Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
  • Velickovic
    • 15.07.2009
    • 54
    • Hell
    Re: Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
    Slikaj dihtng glave i okaci fotku ako imas pristupa.
    Jednom otvaran motor je zavrsio karijeru to vise nije to.
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      ??? sta si hteo da kazes ?
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Pa da ume da ga rastavi a ne ume da sastavi
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          • Velickovic
            • 15.07.2009
            • 54
            • Hell
            Jednom otvoren motor po meni ne vredi vise nista, zavrsio je svoju karijeru. Prodaja auta ili otpad.
            Vozio sam GOlf-a 4 TDI PD, na 75.000km sam menjao karike jer je prethodni vlasnik sipa loz ulje, cilindri su bili katastrofa. Ali je tako skrpljen izgurao jos 70.000km kod mene, jedino je teze palio na -10c bilo je potrebno 5-10sec verglanja. Uvek se culo neko kuckanje iz predela dizni na nekih 1400-1800rpm, nije to vise to.
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              kad kazes jednom otvoren motor, to moze biti i prosta zamena dihtunga glave...il se nismo razumeli
              • The Stig
                • 24.09.2009
                • 201
                VW Sharan, 1997. 1.9 TDI fabricki 90ks ali chipovan na oko 120, sad je na oko 250.000km, radi sve kao sat, samo redovno servisiran i sipano ulje kakvo treba
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Originalno postavljeno od Velickovic
                  Normalno da ne vredi nista kada ste videli da su cilindri losi i ipak ste uradili karike.....isto kao da stavis novu gumu na krivu,zardjalu celicnu felnu i posle kazes da ne valja guma zato sto pusta.....
                  • Velickovic
                    • 15.07.2009
                    • 54
                    • Hell
                    Ja sam tako hteo, izgurao je 70.000km uz malu potrosnju ulja, prezimio nekako i prodao sam ga. Inace sam uzo original VAG karike po ceni od 24.000din.
                    Stare su bile tanke kao papir.
                    • stefanves
                      • 10.12.2006
                      • 1351
                      • BG
                      Originalno postavljeno od Master Mija
                      Da li je 220 000km puno za VW TDI motore?
                      I koliki je njihov radni vek u KM?
                      Pa tu im je negde kraj. Oni malo bolji doguraju nekako do 280-300k i to je to. Vrlo su retki primerci sa preko 300k km a bez nekog rada na motoru.
                      Ima mnogo primeraka kojima nije otvaran motor a da imaju preko 300k.
                      Konacno i ja imam auto :-)
                      • cuculo
                        • 03.09.2009
                        • 61
                        • Prilep Macedonija
                        Ja licno sam presao 698 451km sa passatom 1985 motor JK redovno servisiran ,otvorio sam motor na ovu kilometrazu poceo da mi baca ulje kroz sipka za ulje i je bila slomljena karika na 3 cilindru 2 karika brisaca i u takvom stanju je jos palio,posle generalki peva opet sve novo i origanal stavljeno i obraceno (radilica nije dirana u fabrickim je bila tolerancije.
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Jel ti pricas o benzincu?
                          • cuculo
                            • 03.09.2009
                            • 61
                            • Prilep Macedonija
                            dizel kume- 40,5 kw 1588cm,sama oznaka motora sve obajsnava o tipu motora,pozdrav
                            • Velickovic
                              • 15.07.2009
                              • 54
                              • Hell
                              Nema sanse da 1.6TD predje 700.000km ,moze ali uz 5 remonta.
                              • Vlada_nbgd
                                • 11.09.2005
                                • 1066
                                • Novi Beograd/Topcider
                                • ford focus sport pack
                                JK motor nema turbinu,odnosno nije TD...
