Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Veliki servis se kod VW radi na 90k km.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      velki servis se kod VW/Audi/Seat/Skoda radi na 120k po fabrickoj specifikaciji ako se radi sa originalnim delovima. neko ga radi i na 60k.
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Taj 1.9td/tdi prelazi 500kkm normalno exploatisan i odrzavan do prvog otvaranja motora. Pa golfovi 1.6 su isli na prvo otvaranje na preko 300-350kkm. Govorim o proseku, izuzetka uvek ima.
        • The Stig
          • 24.09.2009
          • 201
          Re: Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
          evo ga neki nemac na jednom nemackom forumu objavio da je presao 650000 sa Saab-om 9-3 2.2 TiD, pretpostavljam 2000-2002 godiste. Ali 200 000 nije mala cifra mada je podnosljiva...
          • jevtic
            • 26.11.2006
            • 729
            mnogi auti kod nas imaju 200km + pa i mnogo više samo im na satu piše uglavnom oko 100k km. u oglasima 90% auta oko 100k km a retki idu i do 150k.
            tako da ako je pravih 220k tu nema šta da brineš.
            ex - fabia 1.9 tdi
            golf 2.0 tfsi
            • mishio
              • 29.05.2007
              • 1204
              taj motor pod normalno pravih 500tkm prelazi, e sad samo proveri da li je to 220tkm prava km, ako jeste nek te to uopste ne brine koliko sveopste stanje vozila da gledas. Preko pogotovo DE ko vozi mnogo km-znaci mnogo autobahn voznje i tu ta km nista ne znaci, problem je ko nabije tih 220tkm po gradskoj bg voznji za 10godina e taj je vec sa nasim gorivom gotov
              • b_samardzic
                • 1557
                Ti motori stvarno prelaze dosta km ali za tih 300 hiljada km na odrzavanje periferije motora das para ko da si tri puta radio generalnu.
                • MN026
                  • 18.01.2009
                  • 348
                  • SMEDEREVO
                  500k pa navise,po uslovom da se zna prava km,a izuzetaka uvek postiji.uslov NORMLNO odrzavnje i normalni vozaci
                  • Dalibor Vukić
                    • 08.09.2009
                    • 279
                    Automobili se prave da rade u garantnom roku tj 6-8 godina, a posle se redom menja sve. Nije pitanje da li i koliko može da pređe posle 200 ili 300kkm, već da li se ima novca za održavanje. Dokle god limarijski ne popusti, mehanički uvek može da se sredi. Ja garantujem 100% da bih prešao sa nekom Zastavom 2mil, ako bih u startu propisno sredio limariju i imao neograničen budžet. Pritom smatram da se originalnost vozila održava zadržavanjem iste karoserije i bloka motora. Može li taj motor na tih 220 da doda još 220, da, siguran sam, ali sam isto tako siguran da održavanje u tih drugih 220 košta 5-10 puta više. Nije niko u inostranstvu lud da se odrekne dobrog vozila samo zato što je mnogo prešao, već zato što je održavanje, pogotovo tamo, ekonomski isto kao prodaja starog i kupovina novog vozila, a bolje je voziti novo, zar ne. To što je ovde rad dosta jeftiniji, ne vredi mnogo ako se pohaba nešto što i ovde i tamo košta 10-50% vrednosti automobila.
                    • Velickovic
                      • 15.07.2009
                      • 54
                      • Hell
                      Radni vek TDI motora je 150.000-200.000km odnosi se na motore od 90 i 110hp.
                      TDI PD motori prelaze od 50.000-350.000km zavisi kako ga fabrika sklepa i da li je neko pijan montirao motor.
                      • Jesa
                        • 23.03.2008
                        • 344
                        • Honda Civic 1.4 LS
                        Matorane, 220K je dobra cifra za bilo koji motor, ali dodaj da se za tih 220K exploatisao i ostatak automobila.
                        S druge strane, da uzmes neki stariji auto sa manjom kilometrazom, opet ga jebu godine, er i sam materijal od kog je auto skloplojen gubi svoja svojstva itd.
                        Ja licno vozim CRX-a koji ima 20god i 145K na satu.
                        www.reverbnation.com/eclipsebgd
                        • VVLAJKO
                          • 23.07.2008
                          • 484
                          • Audi A4, Primera p12
                          Moj dobar drug iz Zajecara ima oktavije tdi 90ks(agr) na taxi-u, presle su 420-435.000 km bez ikakve intervencije i problema.
                          Stradaju jedino plasticne racve za rashladnu tacnost i el.ventili turbine. Servise radi na 10.000 mali, a 100.000 veliki, koristi luk-oil ulja od kako su se pojavila i prezadovoljan je. Porucio je jos 5 novih oktavia.
                          Homer J. Simpson
                          • Velickovic
                            • 15.07.2009
                            • 54
                            • Hell
                            AGR je krsh od motora pogotovu prve serije koje su riknjavale na 50-75.000km propadali su blokovi.
                            Nema teoretske sanse da Taxi vozilo predje 400.000km bez otvaranja morora.
                            Ako imas pristup tim skodama slikaj dihtung glave motora, onaj maleni deo sto stric na njemu su utisnuti brojevi.
                            • VVLAJKO
                              • 23.07.2008
                              • 484
                              Imam pristup, ja ih odrzavam, odrzavao sam ih i dok su bile u garantnom roku, nije ih vozio u ovlasteni servis.
                              Znam za problem prve serije i madjarske blokove-naradio sam se tih motora.
                              Kilometraza je prava i stvarna i nista nije radjeno, a vozi ih i kurta i murta, pregrevani su, svakom je lomljen karter makar 3 puta.
                              Eh da!! 2003. godiste su.
                              Homer J. Simpson
                              • subicd
                                • 20.06.2008
                                • 463
                                Pa taj dihtung ti nista veliko ne govori, jer moze se desiti da ode samo on pa mora da se promeni i mora da se izravna glava, a posle toga moze auto da predje jos dosta..
