Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
  • Master Mija
    • 28.07.2008
    • 9
    Da li je 220 000km puno za VW TDI motore?
    I koliki je njihov radni vek u KM?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Pa zavisi ko ga je vozio i kako odrzavao.
    Ako je vozio neko kao moja zena i 22000km je jako mnogo maltretiranja za motor.
    Ako je opet vozio neko ko je malo pazljiviji onda i nije strasno
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      A ima i raznih TDI-a,godiste, oznaka motora?
      • darko-sice
        • 01.11.2005
        • 200
        • Aleksinac
        Ali posteno receno ta cifra je velika pa kako god da ga okrenes....
        POZDRAV
        • Madison
          • 12.05.2008
          • 86
          • Krusevac/Bg
          Nebih rekao da je to velika cifra kako god da je okrenes...Pa moj GTD je presao vise pre prve generalke...Odrzavan jeste bio, ali je bio ciman itekako...
          Daj jos malo informacija...
          Guns don't kill people. My cousin does!
          • Master Mija
            • 28.07.2008
            • 9
            Koliko bi kostala generalna za golfa 4 1.9TDI 90KS?
            • Dren
              • 24.08.2005
              • 1068
              • Sarajevo
              Za normalno odrzavan i iole normalno vozen, 220.000 km nije jako puno...
              Kod nas je pitanje u kojem je to brojanju 220.000 na satu ? Ako je zreo za generalku, onda je ili jahan, ili puno vise presao od toga...
              Prije generalke, za koju ce ti sigurno ovdje vec spomenuti ocekivanja cijena, prvo nadji dobrog majstora koji zna dobro dijagnostiku VW TDI-a (nemoj da te uvjere da je VW dijagnostika SAMO spajanje na neki kompjuter, ima tu puno vise stvari za znati...), jer mozda je nesto drugo po srijedi, pa da se ne izuvas 3-4 puta vise para ako ne moras...
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Re: Da li je 220 000 km puno za VW dizel motore?
                Originalno postavljeno od Master Mija
                Pa tu im je negde kraj. Oni malo bolji doguraju nekako do 280-300k i to je to. Vrlo su retki primerci sa preko 300k km a bez nekog rada na motoru.
                Lancia Kappa 2.0 20v
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  taj koji kod nas ima 250-300 000 km, je presao 5x vise
                  • zlocesti
                    • 24.06.2008
                    • 116
                    LJudi ajmo ovako ?
                    pazario sam boru 2001 ... 198 000 km ... uvezena sa svim papirima .. kupljena od prvog vlasnika ... znaci stvarnih 198 000...
                    morot je 130ks .. odrzavan u kelnu u ovlascenom servisu .. autoje automatik ... bio je porodican auto znaci muz i zena .. bez dece)
                    koliko bi mogao da gura
                    e da i kako idu servisi .... ono po knjizici posle 200 000 ...
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      za servise se pridrzavaj fabrickog uputstva , a ako je tako kao sto kazes, onda ce ta bora gurati jos duuuuugo uz dobro odrzavanje.
                      kad dodje zima, ako po mrazu upali bez problema (ispravni grejaci), onda nema sta da brines jos dugo vremena...
                      • zlocesti
                        • 24.06.2008
                        • 116
                        jel znas ono .. ukratko. na koliko sta se menja ... ... bar posle 200 000
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          ne, ali to mozes bar lako saznati od bilo kog ozbiljnijeg vw majstora koji ima fabricka uputstva...hocu reci nije to nikakva tajna, mozda se i javi neko ovde ko ima slican auto/dokumentaciju...
                          • zlocesti
                            • 24.06.2008
                            • 116
                            ajde bre
                            javljajte se))
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              prvi veliki servis je na 120000 sledeci znaci na 240000... i td
