Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
  • laki
    • 03.11.2009
    • 18
    • Bg-Batajnica
    Re: Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
    Plastican.
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      onda je to moglo bolje ili mi se cini... ili je prasnjav iznutra
      • laki
        • 03.11.2009
        • 18
        • Bg-Batajnica
        Naravno da je moglo bolje...uvek moze bolje.
        Ali s obzirom kakvi su farovi bili (na slikama se i ne vidi najbolje) odlicno je ispalo. Te farove je cale menjao jos prosle godine jednoj musteriji, pa meni juce bilo dosadno i malo se zanimao sa njima. Ja sam zadovoljan i sa ovim...odlicno je ispalo. I jos prvi put poliram farove.
        • nele1
          • 04.07.2008
          • 21
          • banat
          Razmisljam da kupim masinu za poliranje.
          Dajte mi predloge, do nekih 10 000 din. moze i malo vise ako je potrebno.
          Znaci samo sa kucnu upotrebu, tj. amatersku.
          Moze i web strane da se malo pogledaju polir masine.
          Hvala drugari unapred,
          veliki pozdrav.
          • t-rex
            • 06.12.2006
            • 42
            • NBGD
            Za kućnu upotrebu a znam mnoge koji koriste ovakvu mašinu i kao profi varijantu,na buvljaku,na bubanj potoku ili metro,tempo ili slično postoje mašine za poliranje od 50-ak eura.Samo je po meni bitno da kupiš kvalitetnu ploču,vunu i sunđere za poliranje i naravno dobre paste,to ti kažem zato što će ti biti mnogo lakše da radiš sa obzirom da nemaš puno iskustva.Pozdrav
            UNAGOGI
            • radebgyu
              • 03.02.2009
              • 244
              Originalno postavljeno od nele1
              veliki pozdrav.
              Procitaj temu od pocetka pa ces videti sta da kupis!!!
              http://www.mitsubishiclubserbia.com
              • JoMan
                • 25.04.2008
                • 42
                • BG
                Pozdrav svima!
                Prvo da napomenem da sam citavu temu procitao dva puta, ali da ipak imam neka pitanja Skoro sam uzeo crnu fabiu koja na sebi ima neke linijice koje bih sredio (kada se predje prstom ni ne osete se - kao da je auto prosao ispod grane). Ipak na nekim mestima postoje ogrebotinice koje se osete pod rukom. Takodje bih malo i osvezio boju (povratio sjaj).
                Od druga sam nabavio Einhell polirku (neka amaterska), ortak koji ima iskustva ce mi pomoci, samo on nema pojma koje preparate da uzmem. Preporucite mi sta da uzmem od preparata (npr. u metrou sam video TW). Koje konkretno proizvode koristiti da saniram te ogrebotine i povratim sjaj? Ne treba mi resenje da auto izgleda bolje nego kada izadje iz fabrike vec da se ovo sanira i povrati sjaj u nekoj meri.
                Auto je crn ako to ima neke veze!
                HVALA
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  odes kolima u Severni bulevar (kruzni tok bogoslovija skretanje pre OFK stadiona). pre groblja sa desne strane bela zgrada firma se zove EHOM. udjes u unutra i kazes sta zelis da uradis. covek izadje pogleda auto i da ti sve sta ti treba iz Ferecla programa. od tufera, preko polir paste pa sve do voska i krpe...
                  • t-rex
                    • 06.12.2006
                    • 42
                    • NBGD
                    ima veze što je boja crna,zato što je to najteže ispolirati,mislim na holograme koje će se pojaviti na suncu ili noću ispod uličnog osvetljenja.Mislim da ima dosta boljih rešenja od farecle,sad postoje paste novije generacije,po meni trebas uzeti 1 belu vunu kao agresivni tampon i meki sunđer za kraj u slucaju da se pojave hologrami i dobra pasta,ali ne mogu ti reci koja mislim da ne smemo da reklamiramo
                    UNAGOGI
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      zasto da ne, reci slobodno koja pasta i reci da li si ti poceo da radis nesto ili samo valjas hemiju...
                      trebalo bi da se vidimo mi ovih dana da probam onaj tvoj vosak. nego nikao me ne nanosi put na NBGD
                      • t-rex
                        • 06.12.2006
                        • 42
                        • NBGD
                        bolje od voska su polimeri koji su tečni i dugotrajniji i daju extra sjaj,a bio sam na nekoj prezentaciji postoje i nano premazi za zaštitu auta do 2 godine,ali mala bočica 100 ml 50 eura,ali pre svega koristite glinu-clay da dobro očistite auto od prljavštine pa posle sve ostalo
                        UNAGOGI
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          naravno, moj auto sija ko pasja muda kad se opere kez elem, imas li ti neki od tih polimera ?
                          • nickname
                            • 01.07.2009
                            • 116
                            • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
                            Jel ima u EHOM-u te gline za čišćenje?
                            Razmišljam da nabavim komplet za poliranje, jedan auto je crni metalik, drugi tamno zeleni metalik. Oba su 95 god. Ako ima sve na jednom mestu, to bi mi značilo.
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              kontaktiraj T-rex-a na PP
                              • nnad
                                • 16.01.2008
                                • 171
                                • pancevo
                                za t-rex kad se koristi vuna, jel moze malo blize šta su polimeri i glina. do skoro se koristile g3 ,g6 ,g10 za vodeno poliranje, sad je mnogo lakše sa svim novijim pastama -recimo 3m ali za ovu glinu nisam u toku.koja je to tehnika
