Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
    matori reko sam ti. ja sam radio saxa takodje rucno i od jednom. odlepio sam ali najgore od svega je sto u se u jednom trenutku toliko smoris i umoris i oznjis da pocnes lagano da fuseris ali stvarno. zato je mozda bilje kao sto kazes uraditi iz dva ili cak tri puta. krov i donji deo vrata je naj gori. ovo sto moras da se propinjes a ovo dole sto moras da cucis.
    • Aki
      • 04.08.2006
      • 1133
      • Yugo 1603, Yugo 1301
      Pa kada vozis kombije, ja nemam tih problema. Doduse, donji deo vrata...
      Ja imam onu home varijantu za poliranje, volan look a like polirka iz Einhell-a, sljaka skroz ok za nanosenje zastite u vidu voska i polir paste. Samo, nisam jos uvek probao da prodjem sa p2000 neki deo i prepoliram, ne znam kako bi se pokazala...
      - Lousie Smith
      • radebgyu
        • 03.02.2009
        • 244
        Zoki sad bi trebao da uzmes VOSAK imas ga u Tempu i po drugim auto radnjama kosta oko 450din.Crveno pakovanje High Gloss Liquid
        naneses razmazes i samo malo poliras bez po muke se uklanja odnosno polira(nije tesko) i ti si zavrsio do proleca.
        Poz!!!!!!!!!!!!!!
        http://www.mitsubishiclubserbia.com
          imam neki Carplane Triplewax-polish .. kupljen proshle godine u tempu ili metrou .. tako neshto oko 300-400 din.. pa tju da ga nanesem .kad ga vetj imam da nekupujem nista drugo.
          Jel to mora posle svakog pranja da se stvalja (wax-vosak)? ..dali ga svako pranje potpuno spere ?
          • t-rex
            • 06.12.2006
            • 42
            • NBGD
            Ako peres auto ferijem ili nesto slicno za sudove ili sa beskontaktnim samponom onda moras svaki put da nanosis vosak.Ja imam vosak koji traje jedno 3 meseca kad ga naneses,sa mirisom jagode i banane.Sa mirisom jagode vosak se zove strawberry wet wax i auto ima izgled kao kad je mokar,a sa bananom (banana magic)ima sjaj jer u njemu ima banana ulje .Osim voskova postoje i polimeri koji se nanose i slicni su vosku i duze traju
            UNAGOGI
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              aj malo vise informacija... gde sta kako kolko itd... hvala
              • t-rex
                • 06.12.2006
                • 42
                • NBGD
                1 galon ili 3.785 litara tog voska je 30 evra.Ja imam po galon od oba voska ,ko hoce da proba neka se javi,.Videcete rezultate ,auto je kao iz salona-pozdrav
                UNAGOGI
                • radebgyu
                  • 03.02.2009
                  • 244
                  Poz .
                  Sta da radim sa 1 galonom dali moze manje.Ja kupio kornjacu 0.5l pa mi ostalo vise od pola,a dosta je 2-3 puta godisnje voskirati.To se radi rucno ne masinski?
                  • nele1
                    • 04.07.2008
                    • 21
                    • banat
                    Originalno postavljeno od t-rex
                    Koji je to vosak, proizvodjac?
                    Gde ima da se kupi?
                    pozz.
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      proizvodjac je AutoMagic USA. Distributer za HR i SL je slovenac. Ne znam da li neko kod nas to uvozi ali cini mi se da sam negde video (mozda neki mega market tipa METRO) ambalazu tj nalepnica mi je strasno poznata.
                      • t-rex
                        • 06.12.2006
                        • 42
                        • NBGD
                        Ja imam oba voska,i mogu vam sipati u manju bocu koliko vam bude trebalo--pozdrav,kod nas nema automagic proizvoda jedino ih ja imam,zastupnik za balkan je moj dobar prijatelj-saradnik pa mi posalje kad narucim
                        A proizvodjac je AutoWax company Dallas Texas,a rangiraju se kao prvi medju profesionalcima
                        UNAGOGI
                        • nele1
                          • 04.07.2008
                          • 21
                          • banat
                          Koji je bolji za crnu metalik farbu?
                          Ako mozes da mi posaljes 1 bocu (0.5 lit.), javi mi na pp.
                          pozdrav.
                          • Puzo81
                            • 04.08.2009
                            • 687
                            • Novi Sad/Prijepolje
                            T-rex Koliko kosta ova kanta auto magic-a?Ako ne moze odgovor ovde javi na pp.
                            Po preporuci drugara koristim autoshampom s voskom od Marex Pancevo i mogu reci da sam prezadovoljan.
                            Za te pare crna metalic farba mi se sija ko pasja m....a.
                            • The Punisher
                              • 01.03.2006
                              • 514
                              • Beograd Wozhdovatz
                              • Ford Taunus TC1
                              Originalno postavljeno od radebgyu
                              Evo ti link sa youtuba
                              A evo ti i direktan http://www.farecla.com/
                              Nemoras masinom da poliras moze i rucno samo traje. Pozzz!
                              Moze li da se nadje jos snimaka o masinskom poliranju? Tesko je recima opisati ovaj postupak, a i komentari onih koji se razumeju su da oni koji nikad nisu probali bi trebali da uzmu prvo da se vezbaju na necem, nekoj staroj haubi. Ovako, ako se nadje snimak kako treba i kako ne treba jos neko bi se verovatno "usudio" da proba.
                              • cale
                                • 22.03.2009
                                • 297
                                • Backa Topola
                                Posto sam totalni laik o ovoj temi, interesu je me da li sampon sa voskom nesto vredi, tj da li daje neku zastitu i koliko traje ta zastita?. Auto jos ima dosta dobru boju ,metalik siva, ali bih hteo malo da ga sacuvam od vremenskih prilika i neprilika, nije garaziran . Ili je bolje kupiti vosak pa udri mile....Ako neko ima iskustva sa istim neka se javi.
                                NE KITI SE TUDJIM PERJEM
