Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
    Re: Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
    Pa sta cu ja onda tamo?
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      pa polirao je i moju godzilu ,a ona je mnoooggooooo manje vredna od tvog hmmmm auto parka
      No ROTOR no MOTOR...
      • little
        • 912
        • Lancia Ypsilon 1.2 8V
        Originalno postavljeno od 206
        pitam sta bi i kako trebalo odraditi za jednu dugotrajniju zastitu farbe na dnevno vozenom autu.
        Ako mislis na voskiranje, ne treba ti nista vise od dobrog pranja i malo kvalitetnijeg voska - dobar ti je i Meguiar's. Nema tu nikakve velike filozofije..
        "zensko si brate"
        Some people are wise and some.. Otherwise..
          Obicno voskiranje skoro pa da ni nema nekog silnog zastitnog efekta u smislu da pravi neki otporniji zastitni film, tipa PTFE mikrosloja u koji ce musice tesko da se uvuku i slicno...
          • little
            • 912
            ako hoces trajniju zastitu farbe prelepi karoseriju prozirnom folijom. Hemija nije dugotrajna - svako pranje skida sloj, a malo je ljudi koji ce ti ovde uraditi profesionalni tretman.
            Nazalost...
            "zensko si brate"
              I to je tacno. Ali, mislio sam nesto nalik ovome, uz odgovarajuci predtretman i ne po ovoj ceni, naravno
              http://208.53.143.166/merchant.mvc?Scre ... Code=WAXES
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                teflon je zakon ali isto tako i silikon. skoro sam provalio jednu mnogo jaku foru. posto redovno mackam gume i felne nekim silikonskim uljem domace prozivodnje i vrlo sam zadovoljan istim resim da probam taj isti proizvod na bocna stakla i zadnju soferku. ruke mi otpale jednog dana od uglancavanja ali je efekat fantastican. tako sam onda pre nego da krenem na more istim tim slikonskim uljem namazao farove branik i haubu. musice koje su se zalepile u toku voznje duge 750km sam skinuo najobicnijim crevom za polivanje baste. razmisljam da nakon jednog pranja uglancam ceo auto tim silikonom ali mi se neda jer me jos boli desni zglob od proslog puta
                  Siguran si da taj silikon dugorocno nece malo gricnuti lak i farbu?
                  • little
                    • 912
                    Teflon ti je dobra zastita. Inertan je i nama sanse da ce reagovati u dodiru sa nekim samponom ili bilo cime drugo.
                    Recimo mana poliranja je to sto na povrsini farbe i laka ostanu mikroogrebotine, pa kada nakon poliranja stavimo sloj voska on popuni te ogrebotine i tako dobijemo visoki sjaj. Međutim sa prvom promenom temperature reljef tih ogrebotina se menja i tako nastatju oštećenja...
                    Sa teflonom to nije tako izrazeno, ali ni nema visokog sjaja kao kod voska..
                    A silikon nece lak i farbu, ali gumu hoce posle duzeg koriscenja.. NE svaki silikon naravno i ne svaku gumu...
                    "zensko si brate"
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      koliko znam silikon nije agresivan u odnosu na lak osim ako nije pomesan sa nekim ucvrscivacem ili razredjivacem. sta vise stvara zastitni film otopran na UV zracenje i ostale atmosferske uticaje. veliki broj polir pasti sadrzi slikon u odredjenom procentu posred voskova, smola i abraziva. ko sto rekoh, silikon nije agresivan i ne moze da gricne ni gumu ni kozu ni bilo sta osim ako nije pomesan sa jos nekom komponentom. cist silikon je vrlo cudna rabota. otporan na veoma visoke temperature i spoljne uticaje. Guma posto je porozna upije jednim delom silikon te postaje otporna na spoljne uricaje pa cak i na habanje.
                      a evo i sta sam meguiars kaze na sve to:
                      Should I use a non-silicone product to maintain my car’s finish?
                      If you always want to insure your finish is wax and silicone free, just in case you decide to repaint it, or in case you are in an accident and you want to do everything possible to make repainting your car as easy as it can be for your painter, then yes, you could use non-silicone products to maintain your finish.
                      If however, you are like the 99.9% of the population, and are more concerned with protecting your car's finish with a long lasting durable coating of wax, or a synthetic protectant, then the use of products that contain silicone will pose no problems to your finish, and in fact will improve both application and removal of products as well as help increase shine and protection.
                      There are some sources that even go so far to say that silicones are harmful to paint. This is not only dishonest; it calls into question the credibility of that resource and any and all claims they make. Silicone is inert. It cannot harm paint, let alone anything else it is formulated into, or sitting on top of, especially in the form of a coating of wax.
                      dakle jos bolja kombinacija, vosak pa silikon odozgo jer je ko sto vele inertan je i ne vezuje se nezasta na sta se nanese ili sa cime se pomesa.
                      • radebgyu
                        • 03.02.2009
                        • 244
                        Imam nekog drugara koji moze da nabavi Swisswax proizvode po nekoj sumanuto smesnoj ceni (relativno receno, ali dosta jeftinije nego maloprodajne cene) a posto vidim da oni vaze za ozbiljnu firmu, pitam sta bi i kako trebalo odraditi za jednu dugotrajniju zastitu farbe na dnevno vozenom autu.
                        Ajde ako toga bude po nekoj ceni da uzmem i ja ili da se potalimo.Ja kupio Total pastu(onu iz G serije 3,6,10)pa cu da probam ali se bojim da ne userem nesto.
                        http://www.mitsubishiclubserbia.com
                          zheleo bih ukratko savet za RUCHNO poliranje.
                          auto mi je matiro totalno.
                          uzeo sam pre neki dan reklamni uzorak G3 neke polir paste. naneo sam pastu na deo krova,ostavio da se osushi 15 minuta i onda dooooobro kruzhnim pokretima ,mikrofiber krpom ispoliru tu povrshinu.
                          zadovoljan sam rezultatima,evo posle 10 dana,prashina se nehvata za tu povrshinu,boja se povratila i vidi se sa 10 metara da ta povrshina ima lep sjaj i boju u odnosu na nepolirane povrshine.
                          ta pasta kod mene u farbari koshta 1100 dinara u nekoj kolichini koja tje biti taman ili jedva taman za moj auto .
                          e sad saveti:
                          1. gde ima jos tih pasti i po kojoj ceni.?
                          2. da li sam negde pogreshio u postupku,to jest chime bih trebao da nanesem pastu kad je stavljam na auto.?
                          3. dali je dobro sto sam polirao sa mikrofiber krpom.?
                          4. NEMOJTE da mi predlazete mashinu..jer nezelim da je kupujem za jedno poliranje,nemam gde da je ukljucim i itd..itd...
                          znachi u kratkom ako moze opis: RUCHNOG poliranja jako matiranog automobila. koja polir pasta, koje krpe i metoda.
                          hvala unapred .
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            pastu nanosis vlaznim sundjerom (ima poseban za tu namenu) a poliras magicnom krpom ali novom. ako ih nemas kod sebe u radnji ima u ehomu (s.bulevar) zute magicne nisu skupe 250-300din i taj sundjer. neki koriste i cikcak vatu za nanosenje polir paste. poliras u hladu i na ladan lim parcijalno deo po deo odozgo nanize. ali, ruke ce da ti odpadnu. neces posle toga moci tri dana kasiku da drzis
                            • radebgyu
                              • 03.02.2009
                              • 244
                              Evo ti link sa youtuba
                              A evo ti i direktan http://www.farecla.com/
                              Nemoras masinom da poliras moze i rucno samo traje. Pozzz!
                                hvala @Zverko,@radebgyu i ostali na savetima.
                                el em ,danas sam poliro auto ruchno.(5 sati je trajalo)
                                kupio sam Farecla G3 pastu , nije bash velika tuba (ostalo mi mozda 20% pakovanja kada sam zavrsio auto) cena 1200 dinara.
                                koristio sam magichnu i pamuchnu krpu.
                                ispalo je stvarno super.
                                ali .. ruke Su mi OTPALE. ,sutra tju josh jednom da predjem samo neka mesta gde su mi ruke i zivci popustili.
                                nikako ne svetujem ruchno ceo auto.. mozda parcijalno,svaki dan pomalo pa u roku od 2- 3 dana da se uradi.
                                ili ja nemam kondicije..neznam.
