  • gogi11
    • 26.10.2009
    • 790
    • Sever Srbije - Novi Sad
    aaaa te diodice, eto maxic ih ima on ih i onako obozava . I kod mene je bilo tih diodica i mogu reci da bas dobro izgleda nocu taman osvetli deo koji ti treba sa odredjenim stepenom jacine a ne smeta , preterana stvar nema sta napred crvene a pozadi bele ili vec koje...
    • max3m87
      • 17.05.2010
      • 531
      • Renault LagunaII 1.8 16v
      nemam ja te ali cu ih ugradim... h... ja imam ogledalo samo u onome za sunce kod suvozaca ali nema svetla... moja je verzija poor..
      • zlaxx
        • 25.12.2010
        • 27
        • futog
        Ako nekoga baš zanima, moja dynamique oprema takodje nema te diodice (tj.zavisi od nivoa opreme).
        • zlaxx
          • 25.12.2010
          • 27
          • futog
          I baš lepo što raspravljate o diodicama.
          • igogitar
            • 14.07.2010
            • 93
            • R.Srpska,Gradiška
            Heh maxic i moja je poor ali sam prezadovoljan .
            • slavenm
              • 11.10.2010
              • 128
              • Bijeljina
              Prodajem Lagunu, razlog nemam diodice ))))
              heheheh salim se naravno nedam je ni za brdo karamela
              • max3m87
                • 17.05.2010
                • 531
                menjam lagunu za neku sa vise diodica i svetlecih predmeta, trazim verziju nlo hha
                • toza82
                  • 09.08.2010
                  • 5
                  • batajnica
                  Pozdrav ljudi!Imam na Laguni xenone i kad je hladno u voznji se sami spustaju i podizu.Dali je neko imao nesto slicno.Hvala unapred!
                  • Trenevski
                    • 24.01.2011
                    • 4
                    • Macedonia
                    Pozdrav svima , kao sto vidite nov sam na ovaj forum , iz Makedonije sam i naravno i ja posedujem Lagunu , 1.9 dci authentique 2001 godini. , kupio sam je iz slovenije pre 2 meseca i kao i svi vi ovde naravno da sam prezadovoljan do sada {nadam se da ce i tako ostati } od nje , pre lagunu sam imao citroen zx 95 god. i ako je ovo sada polovan auto razlika je ogromna , lepo radi , voznja je fantasticna ima dobru zvucnu izolaciju ma sta da vam pricam kad sve znate
                    Procitao sam mnogu strani iz ovog foruma t.e. temu za lagunu II i dosta sam toga i saznao ali nisam uspeo da nagem do sada kako da zamenim sijalica na one tri stvari ispod radio koje su za klimu , za nasoka duvanje , i za brzinu duvanje. Pa ako je neko radio ovo do sada molio bih ga da mi to lepo objasne {ako je uz slike jos bolje }
                    Nesto sam i ja sam pokusao preko pepeljaru ali najvise sam stigo do mesto gde je kartica za palenje , po neku logiku valjda je preko radio t.e. prvo izvadim radio pa onda idem nadole ali treba mi neko ko je to bar jednom radio i da mi sve potvrde t.e. da me prosvetli sto se vika na Makedonski
                    Pozdrav ljudi!
                    • svet94
                      • 24.01.2011
                      • 1
                      • N. Banovci
                      pozdrav svima. Imam lagunu 2 2003 godiste uvezao sam je iz francuske, pa me zanima da li neko od vas ima tehnicku knjizicu i uputstvo na srpskom jeziku posto ja imam samo na francuskom?
                      • Gavra01
                        • 04.02.2010
                        • 26
                        • Laguna II 1.6 16v
                        Originalno postavljeno od Trenevski
                        Pozdrav ljudi!
                        Pozdrav i tebi i dobro ti nama došao na forum!
                        Ovo je link za to što tebi treba:
                        Ovo je link za climatronic:
                        http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type=
                        • igogitar
                          • 14.07.2010
                          • 93
                          • R.Srpska,Gradiška
                          @Trenevski
                          Ja sam mijenjao ali je originalne sijalice nemoguce naci. Nisu ih imali cak ni u ovlastenom servisu. Uspio sam nekako da zalemim neke druge sijalice i radi ali nije bilo lako.
                          • CDanijel76
                            • 144
                            dobrodoslica novim clanovima i da vas makine sluze.
                            @ toza 82
                            ako imas xenone to tako treba ali je pitanje sta tebi smeta odnosno sta "nevalja"? Jel ti se desava na ravnom putu da se pomeraju svetla gore-dole ili po neravnom?
                            --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                            • toza82
                              • 09.08.2010
                              • 5
                              • batajnica
                              desava mi se i na ravnom i neravnom dok vozim i kad stoji auto al samo kad je jako hladno napolju ranije nisam imao tih problema
                              • gafni
                                • 05.12.2009
                                • 9
                                • NIS
                                Pre svega da se predstavim, zovem se Filip i iz Nisa sam..
                                Student po zanimanju a sto se tice automobila, vlasnik lagune 2005 godiste ph1, vec 4 godine.
                                Forum sam posecivao i pre ali nikako da se predstavim u temi koja me interesuje.....
                                Nadam se da ce da se vide slike koje cu da okacim....
                                Dinamique oprema, zadovoljan sam automobilom, extra me sluzi, pa neka tako i ostane...
                                Kada sam je uzeo sa 2 godine starosti imala je nesto oko 90000 na satu, danas 135000...
