  • max3m87
    • 17.05.2010
    • 531
    • Renault LagunaII 1.8 16v
    nemaju sve lagune signalizaciju za tecnost, zavisi od paketa opreme... to nemam ni ja... ali iskreno i totalno ne bitna stavka... kad nestane sipas i gotovo... inace ja volim da svetli ali prekidaci za podizace i enterijer sijalice inace da mi se na tabli nesto pali veruj mi cimam se i kad dam migavac ... salim se...
    • cikajowa
      • 12.11.2009
      • 153
      • svugde
      Iz prethodnig postova ste videli koje sam probleme i simptome imao. I to sve zbog- JEDNE zice. Naime prekinula se zica koja ide od termostata do kompjutera i daje podatke kompjuteru o temperaturi motora.
      I sve ovo se desavalo zbog toga
      Neverovatno.
      U servisu su morali da skinu acu i sve okolo da bi dosli i locirali gde je prekid.
      Cena 2500 din.
      Eto mozda nekom posluzi i pomogne moje iskustvo
      Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Originalno postavljeno od savke
        I meni se desava da mi parkong senzori nekada rade a nekad ne, ali na dijagnostici stalno pokazuje da je u pitanju desni spoljnji senzor. Moram prvo probati da li su u pitanju konektori i kontakti a ako ne, ne gine mi drugi senzor.
        Isto je bilo i kod mene, samo unutrašnji desni. Morao sam da ga promenim i od tada radi bez greške.
        • cale
          • 22.03.2009
          • 297
          • Backa Topola
          @cikajowa lepo od tebe mozda nekom pomogne,
          NE KITI SE TUDJIM PERJEM
          • igogitar
            • 14.07.2010
            • 93
            • R.Srpska,Gradiška
            max jesi li provjeravao solje amortizera i selen blokove? To bi nedaj Boze moglo da lupka. A da nije neka sijalica?
            • canma
              • 28.10.2005
              • 12
              Jel moguce da mi proklizava lamela,a da pritom ni najmanje ne smrdi,tj nema nikakvog mirisa u kabini?
              ...samo ja i JUNKIE JUNGLE....
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                • Laguna 2 ph2, Golf 3
                Zasto mislis da ti proklizava lamela? Ako proklizava, pri pokusaju naglog kretanja, trebalo bi da zasmrdi.
                • canma
                  • 28.10.2005
                  • 12
                  Pravi odgovor
                  Desava se sledece:kada sam u drugoj brzini ili trecoj i dam naglo gas,auto pocne nenormalno da ubrzava tj treba mu 2 puta manje vremena da udje u turu.Pomislio sam da ne proklizava lamela...Jutros odem do Reno Save i dam majstoru da proba auto i on kaze da stvarno ide nenormalno dobro,ALI to ne valja.Kaze da je 90% ventil od turbine "zaglavio" i da turbina stalno radi.Sutra ga teram opet da ga poprave...Jer ako bi ga vozio tako,kazu da bise turbina razletela posle odredjenog vremena.
                  • savke
                    • 14.02.2006
                    • 575
                    • Novi Sad, Temerin
                    Na dijagnostici moze da se vidi na kojim obrtajima turbina otvara i koliko puni, tako da nije problem videti da li je stalno otvorena.
                    • sjstephy91
                      • 28.11.2010
                      • 143
                      • Beograd- Srbija
                      Pozzz ljudi, ono sto me interesuje nema puno veze sa ovim nasim laguna (II).. Postoji mogucnost da nabavim Lagunu (III), pa me interesuje da li postoji turbo benzinac i o kojoj se zapremini radi, ono sto sam ja nalazio do sad je 1.6 16v i 2.0 16v, a to su motori iz druge generacije, nisam video nijedan tubo benzinac??
                      • Cherokee_NS
                        • 08.02.2009
                        • 802
                        Mislim da ima 2.0 TCE
                        edit: http://www.autoplenum.de/Auto/RENAULT/L ... 20343.html
                        • sjstephy91
                          • 28.11.2010
                          • 143
                          • Beograd- Srbija
                          Originalno postavljeno od Cherokee_NS
                          A ukoliko se ne varam ima 150 konja i ide samo na coupe... :/
                          • cikajowa
                            • 12.11.2009
                            • 153
                            • svugde
                            Coupe i valja, i jedino bih nju i uzeo , tj lepsa je mnogo od ove standrardne trojke. Bar meni
                            • sjstephy91
                              • 28.11.2010
                              • 143
                              • Beograd- Srbija
                              Eee da, jel moguce da mi se lampica za Airbag i serv (pale se zajedno), pale samo kad pomeram sediste, to sam primetio i mislim da ima logike posto su neki konektori kod sedista... Nekoliko dana ne diram nista i nikakvu gresku ne prijavljuje, a cim drndam sediste onda mi izvaci ono jastuce i SERV...
                              • slavenm
                                • 11.10.2010
                                • 128
                                • Bijeljina
                                pa naravno da je moguce jer imas AIRBAG u sjedistu !!! kompjuter jednostavno izgubi kontakt sa njim i izbaci gresku! procackaj malo te dzekove mozda se neki malo izvukao!
