    kompresor smanjuje intezitet ili ventilator smanji brzinu?
    • CDanijel76
      • 144
      gogi , uzeo sam na temerinskom putu , kad se ide prema centru neposredno pre raskrsnice sa ul Jovana Cvijica sa desne strane. jbg bacio sam racun tako da ne mogu tacno da ti kazem koja je radnja u pitanju. a postupak ti je i opisan na kutiji ali mogu reci i ja.
      upalis auto , pustis klimu da duva najjace i pri tome namestis da ti je cirkulacija samo u kabini!!! pomeris sediste suvozaca napred koliko moze i oboris ga napred koliko moze. sprej stavis iza sedista suvozaca, aktiviras je (pri tome ona ostaje aktivirana i izlazi iz nje sadrzaj). zatvoris vrata i sacekas da se sprej isprazni. nakon toga ugasis auto.najbolje bi bilo ne koristiti ga nakon ovog postupka bar 1-2 sata , da taj "neutralizator" odradi svoje na celijama hladnjaka. imaces malo cudan miris "hemijskog sredstva" u kolima naravno pomesan sa (u mom slucaju) sa narandzom-posto sam takav sprej uzeo.
      --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
      • modesti
        • 26.08.2009
        • 239
        • novi sad
        • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
        Savke, ako redovno menjas polen filter te ne stigne "momacki" da se isprlja i da se namnoze razni mikrobacili i sta vec, onda je najbolje resenje. Kod onih nesavesnih ni filter ni karton sprejeva nece pomoci, jer kada se uvuce u ventilacione otvore sve i svasta...lepo mirise slozices se .
        It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
        • CDanijel76
          • 144
          modesti , kod mnogih na forumu je varijanta polovnih automobila , i samo pokusavamo da ispravimo nesavesno ponasanje predhodnog "gazde" , a to je u prvom slucaju zamena filtra i sprej , a ako to ne uspe da pomogne , trazimo drugu , pa i trecu varijantu otklanjanja neugodnog mirisa od klime...
          • max3m87
            • 17.05.2010
            • 531
            • Renault LagunaII 1.8 16v
            za sad je sve ok, bar ja mislim, niko nece kaze koliko mu klima otprilike oslabi auto... ali zanima me npr, za sledecu sezonu bi isao u klima servis na ono komplet sta god se tu radilo, zanima me sta, gde i koliko?
            e da i jel neko zna gde u bgu imaju sijalice???
            • modesti
              • 26.08.2009
              • 239
              • novi sad
              Meni klima ni malo ne oslabi auto...to mogu da kazem jer sam iz punta sa klimom presao u lagunu. U puntu kada odvrnes klimu nece da vuce, vise u rikverc ide nego napred...
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                Jedno pitanje za sve prisutne, zamenio sam sijalice na svim podizacima, ali mi ne radi iluminacija na prekidacu za retrovizore, da li uopste tu postoji sijalica?
                • max3m87
                  • 17.05.2010
                  • 531
                  ja mislim da postoji samo na onom krugu sto vrtis, to mi svetli, a ona plastika iza sumnjam da ima... e de si kupio sijalice
                  • gogi11
                    • 26.10.2009
                    • 790
                    • Sever Srbije - Novi Sad
                    modesti za ono punto ide u nazaad
                    Ne znam kod mene se oseti razlika i to poprilicno.
                    Pazi em vozim na plin em klima radi , mora da se oseti razlika.
                    U pocetku dok sam bio pod utiskom udobnosti i komfora nisam ni osetio razliku benzin-plin ali nakon nekog vremena i kada se malo naviknes na nju ostetis svaki nepravilan zvuk trzaj .... a kamoli da ne osetis i razliku kada predjes sa plina na benzin ili obrnuto.
                    Razlika je izuzetno mala (za plin) ali postoji , razlika *klima*bez klime se takodje oseti i to poprilicno .
                    • max3m87
                      • 17.05.2010
                      • 531
                      gogi pa ti i ja imamo istu makinu, iste elemente... hehehe... znaci na benzin sam vozio iskreno jednom da kazem dugo i onako, ima razlike, ne velike ali ima, lepo ide i na plin, a to mi je sto mi je, benzin videti nece... heheh... sto je mnogo mnogo je... a svidja mi se potrosnja plina, isto je tu negde ko benzin... zadovoljan sam skroz...
                      • max3m87
                        • 17.05.2010
                        • 531
                        e ljudi ozbiljno, opet sam se bacio na to da mu sredim sijalice, zna li neko gde u bgu da se kupe...
                        • gogi11
                          • 26.10.2009
                          • 790
                          ubi ti sa sijalicama
                          ma sta ce ti to i meni par komada ne radi a necu da se patim oko toga za sada .
                          Moras malo i na benzin voziti cisto da rade malo i benzinske dizne jer posle moze da kosta mnogo vise od ustede to sto ne vozis na benzin vec samo na plin !!
                          • slobo35
                            • 05.03.2010
                            • 16
                            • kraljevo
                            imam problem vec duze vreme ...prilikom ubrzavanja u bilo kom stepenu prenosa auto odlicno krene da ubrazava ali prilikom ubrzavanja naglog ili postepenog pocne da "talasa"...kao da na delice sec. ostaje bez snage i ja to u voznji dozivljavam kao "talas"..uradjen veliki servis ..proveren na dijagnostici..sve ok...??? da li neko imao slicno iskustvo ili mozda ima neku
                            • modesti
                              • 26.08.2009
                              • 239
                              • novi sad
                              Na prethodnoj stranici sam napisao moj problem, proveri punjenje turbine, moguce da ne puni adekvatno pa preskace...
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                pa nesto me i nerviraju i ne... zamenio bih ih a i ne bi cackao hehehe.. al pukne me nekad da sredim... tipa ko sad kad prosao rok pa nemam sta da radim...e pa vozi se nekad, ponekad, mislim do sad sam skrcko malo vise od 15l
