  • zelimir
    • 12.02.2010
    • 10
    • Vrsac
    Originalno postavljeno od igogitar
    Pozdrav svima! Nov sam na forumu. Takodje sam vlasnik Lagune2 1.9dci ,74KW,g.p. 2004. Kupio sam je polovnu i vozim je vec skoro 2 godine i presao sam nekih 30000 Km. Do sad nisam imao nikakvih kvarova ali evo sad imam prvi-ona pumpa niskog pritiska. Sutra cu u servis da naruce novu. Evo i slicica moje Lagune.
    Ta pumpa prema iskustvima majstora u 90 % slucajeva crkava od voznje sa malom kolicinom goriva u rezervoaru jer se podmayujer i sto je jos vaznije hladi naftom pa je preporuka ne voziti sa manje od cetvrtine rezervoara goriva....
    • savke
      • 14.02.2006
      • 575
      • Novi Sad, Temerin
      • Laguna 2 ph2, Golf 3
      Blago nama koji nemamo pumpu niskog pritiska, pa nema sta da nam se zaprlja pre filtera, koji je ispod haube i menjas ga na svakom servisu....to je spas.
      @ DarkoP, svaka cast! To je izgleda bas za te stvari. Znaci nemojte kupiti bilo kakav sprej, vec gledajte da je bas za ovo. Verujte mi silikonskih sprejeva ima za sve i svasta i vecina od njih ce da zamasti staklo. Ovde lepo pise da ne masti.....
      Predpostavljam da si probao i da je OK?
      Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
      • mobbdeepqb
        • 19.07.2009
        • 383
        Zamenio juce lamelu,lorpu,druk,a zamajac nisam kazu da je ok
        ocistili ga i to je to.Zamenio sam i semering radilice(2,700rsd) i ulje u menjacu ELF Tranself NFJ 75W80(1000rsd litar)a stane 2,6 l.Preporuka je zamena na 80 000 km.Ruke 100 E
        • DarkoP
          • 28.03.2010
          • 18
          • Sombor
          Originalno postavljeno od savke
          nisam uzeo ovaj sa slike (nije bilo) uzeo sam od drugog proizvodjaca i pomoglo je.
          • savke
            • 14.02.2006
            • 575
            • Novi Sad, Temerin
            Sada sam malo kopao po internetu i naisao na nekim forumima da se upotrebom sprejeva na bazi silikona smanjuju mehanicke otpornost gumenih proizvoda (na ogrebotine, cepanje i sl). Verovatno ste primetili na mnogim proizvodima autokozmetike da se hvale kako im je proizvod "silikon free". To me zbunjuje....zasto?
            • cale
              • 22.03.2009
              • 297
              • Backa Topola
              Originalno postavljeno od dmlakic
              POZDRAV!!!
              Da li netko zna tacno za klimu koliko treba freona R-134a za lagunu 2000g (mislim u gramima)ima naljepnica i pise samo koji je freon ali nepise koliko treba da se napuni?
              Hvala
              Ja posedujem original knjizcu za klimu , pa sam pokusao da slikam, pise da ide 800 gr ,evo pogledaj:
              NE KITI SE TUDJIM PERJEM
              • djiuliju
                • 14.07.2010
                • 3
                • Jagodina
                Autodata kaze 700grama +- 35
                freon R134a
                • DarkoP
                  • 28.03.2010
                  • 18
                  • Sombor
                  Zavisi od motora i kompresora
                  Renault Laguna II
                  • dmlakic
                    • 03.10.2009
                    • 14
                    • bih
                    Ja sam napunio 650gr ali nisam bio siguran koliko ide a motor je 1,9, klima je pustala pa sam otrkrio gdje pusta sad trebam zavariti cjev!!!
                    Pa cu vidjeti kako ce hladiti.
                    hvala na odgovorima
                    • DarkoP
                      • 28.03.2010
                      • 18
                      • Sombor
                      Ovo je za lagunu II
                      Kod tebe bi trebalo kao sto je djiuliju napisao
                      • max3m87
                        • 17.05.2010
                        • 531
                        • Renault LagunaII 1.8 16v
                        Ludi imam problem... evo vec vozim lagunu par meseci i primetim da mi na proveri ulja zahvalila jedna crtica, podignem haubu, vidim malo neka flekica dole, pipnem, masna, skinem plastiku odozdo kad ono curi mi ulje, ima ga sa donje strane motora!! negde, ne znam, jel imao neko neki slican slucaj, sta bi moglo da bude....
                        • max3m87
                          • 17.05.2010
                          • 531
                          Idem danas u 4 u servis al me nervira sta moze da bude... primetio sam to u zadnjih 5 dana....
                          • gogi11
                            • 26.10.2009
                            • 790
                            • Sever Srbije - Novi Sad
                            Originalno postavljeno od djiuliju
                            freon R134a
                            Druze dobro dosao na forum
                            • SerbianHero
                              • 10.10.2009
                              • 259
                              @max3m87, sto se tice curenja ulja, svaka laguna je tu malo vlazna, u pitanju je u vecini slucajeva ulje koje kapa sa turbine, vise ili manje. Ja sam se na primer nakon kupovine slicno tebi (ne) prijatno izneneadio kad sam nakon provere ispravnosti vozila u hit autu koju sam platio 100e, primetio da ma je isto mesto dobrano nakvaseno uljem, elem, vrativsi se na mesto zlocina (hit auto) zatrazih proveru turbine, dodje cika u belom mantilu (bukvalno), to im je izgleda bio glavni majstor u servisu, pogleda turbinu, poslusa je ,nesto cacnu, i rece, "Decko, turbina ti je gotova", na sta ja slugnuh ramenima promrmljah , eto jos jedne povoljne na oglasu
                              Posto sam po prirodi radoznao ,odlucih da zatrazim drugo i trece misljenje, otidoh do Nese u Zemun, covek rece da "te turbine znaju da se napune sa cadju, da nabijaju pritisak ulja, i zato cure, ceovek mi ocisti tu, jel cadj, koje je bilo dosta, i rece vozi. I evo od tada nemam problema i presao sam vise od 60000 km sa "gotovom turbinom",od tada taj deo je jos uvek malo vlazan, auto prede, a gazda je zadovoljan....
                              • gogi11
                                • 26.10.2009
                                • 790
                                Originalno postavljeno od SerbianHero
                                @max3m87, I evo od tada nemam problema i presao sam vise od 60000 km sa "gotovom turbinom",od tada taj deo je jos uvek malo vlazan, auto prede, a gazda je zadovoljan....
                                sto je i najbitnije . Inace remont turbine i nije tako jeftina stvar , ako se ne varam od 600-800e pa kako te ko rebne naravno u ovlascenim servisima je to .
