  • cale
    • 22.03.2009
    • 297
    • Backa Topola
    E pa trebao sam slikati kad sam radio, ovako ne mogu nista ni ja da ti kazem. Ja sam malo cimao i otkacilo se. Samo strpljivo kad skines videces da i nije tako komplikovano, ali kad to uradis slikaj da i drugi vide gde su te zabice na tom malom delu.
    NE KITI SE TUDJIM PERJEM
    • cikajowa
      • 12.11.2009
      • 153
      • svugde
      Juce se ja vracam iz Loznice, klima na 23C.. sve ok,kada odjednom poce da duva hladno.. Reko izbagovalo se nesto i iskljucim,pogledam temperaturu motora normalna.. posle par km poce temperatura motora da raste Stanem, pogledam nemam vode , naspem stane 3 l Skontam negde pusta,neko crevo sta li vec .. dadodjem kuci samo pa cu videti.. pratim temperaturu motora, posle 40 km opet klima hladno i temp poce da raste.. stanem,opet naspem 3l vode Skontam da opasno pusta negde.. Dodjem kuci i danas u servis.. konstatuju mi da pusta na onoj racvi gde je termostat.. ona izgleda ovako valjda http://img.bolha.com/images/image/31136 ... be1f41.jpg
      na sastavu gde naleze na metal. Termosta je integrisan u ovu budzu tako da se menja sve zajedno Majstor kaze da se navodno deformisalo vremenom od toplote pa zato.. sta znam. Cekam da mi javi cenu, pa da porucim .Ako je ispod 100e placam pivo Sreca da sam na vreme primetio kada je tem motora krenula malo iznad horizontalne linije i stao..
      Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
      • gokkon
        • 31.01.2010
        • 63
        • Subotica
        • Renault Laguna II 1.9 dCi
        @cale,
        Sutra ne radim, imam ceo dan da se igram s tim, sutra ima da ga rastavim po svaku cenu
        • SerbianHero
          • 10.10.2009
          • 259
          @cikajowa,
          zar nemozes nekako da ga zakrpis, mozda nekom selnom? Meni je slicno tome puko, do duse gumeni deo creva, koji mi je majstor zakrpio dodatkom creva koji je vazao selnama i to sljaka kako treba.
          • cikajowa
            • 12.11.2009
            • 153
            • svugde
            Ne moze druze selna kod mene, meni pusta na sastavu plastike i metala.Nije kod mene crevo puklo vec ova plastika se deformisala pa ne naleze na metal dobro valjda.
            • markofpi
              • 27.07.2006
              • 1582
              • Bezanijska Kosa
              @gokkon
              Pepeljaru, samo izvuces. nego posle....
              Sta posle!?
              • gokkon
                • 31.01.2010
                • 63
                • Subotica
                Pa posle hocu da izvucem sijalicu, al nisam mogao, probacu sutra...
                @cikajowa
                loctite gasket sealant, al koji broj to ne znam, rastavi se, namaze, sastavi, i posle ne curi jer izdrzi visoke temperature
                Treba se raspitati, ima raznih proizvodjaca, nesto kao silikon, samo izdrzi visoke temperature. Cak sam i video jednom da se koristi, plave je boje bio ovaj proizvod i gustine bas kao silikon
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  @gokkon kupio sam sijalice u Lunar electronic. Hvala na informaciji. Ja sutra krecem u "operaciju" zamene sijalica.
                  • gokkon
                    • 31.01.2010
                    • 63
                    • Subotica
                    Originalno postavljeno od cale
                    Nema na cemu, odlicno rade sijalice
                    • dci Šabac
                      • 16.10.2009
                      • 60
                      • Šabac
                      Pozdrav svima,
                      nego i nama ostalima nije preostalo nista nego da se dohvatimo zamene neispravnih sijalica, kojih ima uvek...
                      • markofpi
                        • 27.07.2006
                        • 1582
                        • Bezanijska Kosa
                        I ti da javis iskustva jesi cuo!?
                        Nego, kako svetle te nove sijalice tj. kakav je intenzitet, jel isto onako slab kao sa starim ili se bas vidi?
                        • gokkon
                          • 31.01.2010
                          • 63
                          • Subotica
                          Jos u vezi ovih sijalica da ja mislim da su ti plavi kurtoni navuceni na sijalice da smanje intenzitet osvetljenja, jer kad su navuceni svetle onako, bas kao fabricki, na dnevnom svetlu se ni ne primeti, al ako ne navuces tu plavu gumicu onda sija da ti bode oci nocu, cak se i na dnevnom svetlu jako primeti. Jer kad sam menjao sijalice, i u onom dugmetu za zakljucavanje zadnjih vrata, tamo se ta plava gumica jako zapekla i nisam je mogao svuci, samo u komadima , pa sad tamo nema gumice, i nocu bas sija jako. Tako da mislim ako neko zeli da mu se bas vidi, onda ne mora navuci te gumice
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            E onda resen problem sa kapicama tj. ako neka pukne. Nego koje ti boje svetli sijalica bez kapice!? Ako je klasicno belo onda je malo bzvz, zar ne!?
                            • max3m87
                              • 17.05.2010
                              • 531
                              • Renault LagunaII 1.8 16v
                              jel kupio neko te sijalice u bg-u i gde... e a jel za start dugme ona zelena ista kao ova u prozorima na prekidacima....
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                zanima me iskreno koliko imate cesto problema sa bilo cim do sad koliko ko vozi... znaci ja sam je relativno skoro kupio i malo sam se razocarao...
