  • gogi11
    • 26.10.2009
    • 790
    • Sever Srbije - Novi Sad
    Ne znam tacno oznaku ulja ali je u pitanju sintetika ELF , filter klime i filter ulja je zamenjen kaoi filter vazduha jedino sto nije menjano je filter goriva tj on se i ne menja dok potpuno ne zakaze ili na odredjenu km ne secam se tacno inace se nalazi kod rezervoara. Za marku filtera ne znam ali sigurno nije djubre , video sam da je sve iz magacina doneo u originalnim pakovanjima sa logom Renoa , posto sam na mondeo koristio godinama filtere pertini (koji su i jedni od najpovoljnijih na nasem trzistu a i koliko toliko kvalitetni) mogu samo da potvdrim da nije ta jeftina varijanta u pitanju .
    edit: da pomenem nesto sto mi se jako dopalo, covek pre mene dovezao klia ima neke probleme .... sve u pitanju neke sitnice koje resava delove ima u magacinu tj dobro je snabdeven svim sitnim potrebstinama pa se ne desava da zbog srafa filtera svecica lezaja ... mora da prekida posao i ide u grad da kupi pa jos ako je vikend ... Coveku crkla pumpica za prskananje tecnosti na vetrobran a ja u sebi eee gari sta je tebi crklo jedna u milion ...kad za minut dolazi Sloba iz magacina i donosi glanc novu iz kutije vadi i montira. To mi je onako bas ostalo memorisano, covek vodi racuna o tome da je snabdeven sitnicama koje znace za njegov posao tj da ga ne koce u poslu .
    Inace i ja sam bio kasnije taj srecnik "jedan od milion" pa mi je crkla pumpica mater joj
    • savidsi
      • 12.01.2010
      • 90
      • km
      Krema da li mozes da otvoris ove fajlove sto sam prikacio?
      imas PP. Mozda da probas na nekom drugom racunaru jer dovoljno je ako sve raspakujes da pokrenes NTSE.exe
      • savke
        • 14.02.2006
        • 575
        • Novi Sad, Temerin
        • Laguna 2 ph2, Golf 3
        To i jesu seme iz VISU, samo sto tamo ima i objasnjeno sta su sve te oznake. Ja sam gledao kako kod mene da prevezem prekidac, posto je neko stavio pogresan. Pomocu seme i postojeceg prekidaca, samo premestanjem zica na drugi kontakt uspeo sam da osposobim prekidac, koji predhodnom vlasniku nisu uspeli da poprave u nekom renault servisu u beogradu.
        Rezime svega je da ko god ima volje i imalo znanja iz elektrike, moze sam da popravi gomilu stvari na svom autu. Sve su to uglavnom sitnice.....
        • savke
          • 14.02.2006
          • 575
          • Novi Sad, Temerin
          Originalno postavljeno od gogi11
          Znaci predpostavljam da bi servis za dizela bio nekih 1000-1500 din vise posto su malo skuplji svi filteri za njega a ide jos i filter goriva.
          Ja sam jos gori meni je crkla pumpica za pranje farova, a cifra joj je i previse visoka. Premisljao sam se dugo da li mi je stvarno potrebna. Preko nekih vezica iz veleprodaje uspeo sam da je nabavim nesto jeftinije bez njihove zarade, a inace cena bi joj bila preko 8000din. Ali zato je original.
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            Da ne lupim ne znam koliko je servis za recimo 1,9 dci 120ks ali verovatno kao sto ti rece nesto malo skuplje 1000-1500din . Inace ja sam resio tu pumpicu za shoferku dosta jeftino za 2000 dinpumpica (polovna) i nesto za ruke sitno da li 500 ili 1000din vec se i ne secam. Opet bolje i to nego da sam dao 8000 koliko u servisu traze za zamenu iste.
            eto savke ti i ja smo ga bas nadrljali i upali u onu grupu "jedanod milion"
            • laguna157
              • 29.12.2009
              • 21
              • ns
              @cale
              slike su dobre al nisi nam rekao kako se to start-stop dugme skida.
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                Bilo je vec reci o tome.
                viewtopic.php?f=377&t=31408&p=736605&hilit=start+d ugme#p736768
                P.S. Pozdravljam ovaj post sa upustvom!
                • mobbdeepqb
                  • 19.07.2009
                  • 383
                  Treba mi savet Zvao sam neke ovlacene servise za cenu plivajuceg zamajca i trazili su mi oko 1 000 E a za lamelu,korpu...nisam ni pitao,nije mi bilo dobro E sad,nasao sam jednu firmu,jedan decko sa foruma je uzeo kod njih set kvacila za Alfu i zadovoljan je,oni mi traze za lamelu,korpu i zamajac 400 E bez druk lezaja sto je neuporedivo povoljnije i daju garanciju.Ne znam da li da uzmem kod njih,plasim se da to nije neki remontovani set,jer je dosta jeftinije Firma se zove Auto Quest iz Bg-a je.Da li je neko uzimao kod njih nesto?
                  • sinisapancevo
                    • 17.05.2010
                    • 38
                    • pancevo
                    pomoc!!! zaboravio sam svetla sinoc i akumulator se ispraznio i kad sam ga napunio ne radi mi kasetofon ,treba da se dekodira jel imao neko to iskustvo jel mora u servis ili nekako moze da se nabavi sa neta....
                    sad cu malo da potrzim
                    • sinisapancevo
                      • 17.05.2010
                      • 38
                      • pancevo
                      kad sam izvukao radio na njemu pise neki cetverocifren broj na poledjini (fabricki) i pored pise radio.Pretpostavljam da je to kod ali kad ga ukucam ne znam sta dalje da li treba neko dugme da se potvrdi tipa enter ili sl. ako neko moze da mi pomogne bilo bi lepo a probacu i preko par ino foruma da saznam kod
                      • savke
                        • 14.02.2006
                        • 575
                        • Novi Sad, Temerin
                        Imas programcic koji se zove nesto kao RENAULT PRE-CODE CALCULATOR. Ako se ne snadjes, imam ga ja pa mi posalji na PM kod pa cu da vidim da li programcic uopste radi....
                        Ovo ti je kod koji treba:
                        • modesti
                          • 26.08.2009
                          • 239
                          • novi sad
                          • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
                          E kad pricamo o jednom u milion...krecem sa posla danas, spustio prozor, lepo vreme i dodjem do kuce kad prozor nece gore, bruka, sajla se izvukla, umrsila ko zna...jedva digoh nekako prozor pre pljuska...
                          • sinisapancevo
                            • 17.05.2010
                            • 38
                            • pancevo
                            [quote="savke"]Imas programcic koji se zove nesto kao RENAULT PRE-CODE CALCULATOR. Ako se ne snadjes, imam ga ja pa mi posalji na PM kod pa cu da vidim da li programcic uopste radi....
                            [url=http://www.postimage.org/image.php?vqtGF1A]
                            Uopste nemam taj deo broja sad sam dao na jedan forum pa cemo videti
                            • cale
                              • 22.03.2009
                              • 297
                              • Backa Topola
                              sinisapancevo, malo pretrazi forum, ima postavljenih slika u vezi popravke svetla na klimi, a evo ti link ako ne uspes da resis kod na radiju pa pogledaj ovde na netu mozda dobijes kod za radio, mnogi su ga dobili, srecno.
                              viewtopic.php?f=377&t=31408&p=738459#p738459
                              Unosenje koda je prosto,upalis radio, tockic na satelitu{daljincu} od radio komande okreces do zeljenog broja, onda to potvrdis pritiskom donjeg dugmeta na satelitu, i to ponavljas dok ne ukucas sva cetiti broja.Na kraju drzi donje dugme dok god ne cujes beep , kod je primljen i radio radi!!!
                              NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                              • sinisapancevo
                                • 17.05.2010
                                • 38
                                • pancevo
                                Tamo sam i poslao kao i na
                                Forum for service technicians working in the field of consumer electronics repairs. Service manuals and datasheet searching.
                                Na ovom ne treba registracija
                                pozz videcu za to osvetljenj klime posle vikenda posto necu biti tu
