  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Nemam nikakvu oznaku, a fiskalni ne mogu da nadjem. Ako si usao u radnju elektronike i trazio sijalice za auto verovatno si ih zbunio. Ja sam odneo lepo sijalicu i trazio bas takvu. Sad mi je bas krivo. Inace mislim da ih oni znaju kao tinjalice na 12V. Ako stignem danas, otici cu da kupim jos pa cu videti sta pise na fiskalnom i kako ih oni vode.
    Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
    • modesti
      • 26.08.2009
      • 239
      • novi sad
      • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
      Nikakav problem, ja sam ih pitao da li imaju sijalice za radijsko osvetljenje, pa im pojasnio da se radi o start/stop dugmetu na laguni...Ako slučajno imas neku viska u rezervi rad sam je kupiti prilikom prolaska kroz Temerin, roditelji mi zive u temerinu.
      It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
      • cale
        • 22.03.2009
        • 297
        • Backa Topola
        Pozdrav svima, i pitanje za sve, da li je neko od vas menjao soferku. Naime meni je neki dan kamen udario u soferku i ... Sledi zamena, a sva sreca da sam pre jedno nedelju dana sa reg. osigurao i stakla. Bio sam u Novusu i kazu mi da je cena soferke{sa senzorom i kako oni kazu solarna, kakva je moja} sa ugradnjom 35000, a u jednom glas servisu u Vrbasu su mi rekli da je cena iste 25000!!!! E tu lezi zec, kako je moguce da je tolika razlika u ceni i da li je moguce da su u pitanju razliciti proizvodjaci ili su neke kineske ili turske a druge ko zna?
        Primamljivo zvuci ovih 25000 ali da ne nasednem na nesto, posto mi osiguranje pokriva do 30000.
        NE KITI SE TUDJIM PERJEM
        • modesti
          • 26.08.2009
          • 239
          • novi sad
          Novus je posebna prica, pogotovo ako ide preko DDOR-a...
          • cale
            • 22.03.2009
            • 297
            • Backa Topola
            Mislis da podizu cene?
            • modesti
              • 26.08.2009
              • 239
              • novi sad
              Nazovi to tako...
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                Evo bio sam ponovo u onoj prodavnici i kupio jos 10 sijalica:
                @modesti
                Mogu ti dati naravno. Inace, ne moras dolaziti do Temerina, posto sam ja svaki dan na poslu u NS.
                A ako se vi u Beogradu ne snadjete, poslacu postom nekom od vas pa da razdeli.
                • dci Šabac
                  • 16.10.2009
                  • 60
                  • Šabac
                  @Savke ,
                  svaka ti cast na trudu i dobroj volji, ziveo
                  • modesti
                    • 26.08.2009
                    • 239
                    • novi sad
                    Savke sve pohvale za trud, svaka cast...sutra cu da odem i da trazim sijalice sa fiskalnog racuna
                    • SerbianHero
                      • 10.10.2009
                      • 259
                      @savke,
                      da li druze imas mozda slike korak po korak kako se otvara prekidac za podizace, na onim slikama koje si okacio fali taj deo..
                      • cikajowa
                        • 12.11.2009
                        • 153
                        • svugde
                        savke@
                        Svaka ti cast majstoje na ovolikom trudu...
                        Meni ne radi zelena na startu, ona sto sija belo isto u start dugmetu(ako znas kako se ona menja i koja ide javi) i jedna za podizac na vozacevim vratima.
                        E sada je problem sto sam daleko od BG i NS Ako bi se nasla neka dobra dusa pa poslala busom ili postom bio bi mu vecno zahvalan
                        Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
                        • modesti
                          • 26.08.2009
                          • 239
                          • novi sad
                          Cika jowo sutra idem da pazarim sijalice,javljam posle podne sta sam uradio pa se dogovorimo gde da ti pošaljem...
                          • savke
                            • 14.02.2006
                            • 575
                            • Novi Sad, Temerin
                            Originalno postavljeno od SerbianHero
                            @savke,
                            Kada skines prekidac, videces da je jednostavno. Samo pogledaj gde su kopce i ide veoma lako.
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              Originalno postavljeno od cikajowa
                              savke@
                              Koliko se sacam kada sam rasturao taster i ta druga lampica je isto zalemljena kao i ova i potpuno je ista. Jedino sto preko sebe ima jos i plavu navlaku kao i u prekidacima podizaca. Ne vidi se mozda na slikama (malo su mutne posto su slikane mobilnim telefonom), ali taj taster je samo parce stampane plocice sa kontaktima.
                              • Krema
                                • 26.04.2010
                                • 77
                                • Novi Beograd
                                • Laguna II 1.9 dCi
                                Ako nekom slucajno zatreba evo uputstva za menjanje filtera klime (kabine, polena ili kako vec).
