Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • Snejk
    • 14.02.2008
    • 704
    • BG
    Re: Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
    Gde ste nestali, uživate u vremenskim uslovima?
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Da, ali ne sa Toyotom
      work in progress
      • HachiRoku
        • 24.04.2008
        • 185
        • Akina
        joj kako je fino napolju...
        zimske carolije, ko im moze odoleti?
        sneg i LSD, kez na usta zezanju nikad kraja... sinoc sam se 10 puta zaglavio u snegu
        ovde kod mene po selima se nista ne cisti...
        Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
        • Type_R
          • 26.05.2007
          • 900
          Originalno postavljeno od Type_R
          Ja ne stizem da odem da slikam (po danu)
          Ali ako ima zainteresovanih evo broj telefona
          0649922722 Nikola
          Ljudi ovaj auto je ISPRAVAN, a na ovom crvenom od Bozekg je pukla klipnjaca
          Nemojte prepadati decka, ko god da je danas zvao, pomesao je aute
          3SG(T)E EXPERT
          MAN service
          • kilson
            • 3216
            • NoviBGD
            • AR 75 GT
            Kriv sam...
            Imam jedno pitanje za felne, na Toy-i je raspon rupa 4x100? Koji je idealan ET u smislu da tockovi dodju do rubova, ali za model bez body kit-a?
            • kalibaR
              • 03.04.2006
              • 352
              • AE86 rolle, Eclipse
              Raspon rupa je 4x114.3, a ET zavisi od velicine, tj. sirine felne koju bi stavio.
              Ali uglavnom je to neki mali ET, tipa 20 i manji.
              kilsone kupujes hačija?
              • HachiRoku
                • 24.04.2008
                • 185
                • Akina
                ja imam stock felne od 5.5J a et je mislim 34 ili tako nesto... kupio druge alu koje mislim imaju malo veci et i kaci u amort napred...
                e sad stavio sam distanc. od 30mm na stock felne i kaci malo pozadi na rub, ali samo malo na jednom mestu sto sam lako resio (iskrivio lim sa unutrasnje strane)
                • Snejk
                  • 14.02.2008
                  • 704
                  • BG
                  ET20 je preporučen za 7J felnu, za ostale 'može da se nabudži' fore vidi po netu..
                  • kalibaR
                    • 03.04.2006
                    • 352
                    ali to što je preporučeno ne znači da će točak da dodje do ruba sa tim ETom
                    • Snejk
                      • 14.02.2008
                      • 704
                      • BG
                      Naravno da ne znači, ali ostalo je van specifikacije.. Za druge dimenzije je najpametnije pogledati da li je neko baš to već probao .
                      • kilson
                        • 3216
                        • NoviBGD
                        • AR 75 GT
                        Originalno postavljeno od kalibaR
                        Hvala! Ovo 4x114.3 mi se ne svidja ni malo, a ovaj mali et znaci da bi se moglo ici i u minus..
                        Ne kupujem, nego malko razmatram. Cini mi se da bi odvukla dosta sredstava... Kakva je situacija sa cenom od ove sa raspalim motorom?
                        • skyline
                          • 31.07.2007
                          • 3149
                          • Cacak
                          Originalno postavljeno od HachiRoku
                          primate li i mene u drustvo?
                          • kalibaR
                            • 03.04.2006
                            • 352
                            ti si uvek dobrodoshao
                            sad kad ne voziš više dizela
                            • skyline
                              • 31.07.2007
                              • 3149
                              • Cacak
                              hehe, hvala, stvarno se osecam kao dete kad krene plesanje . a ovo bijelo go*no opet pada
                              a sto se dizela tice, za ne poverovati koja promena, ono na snimku nije ni deo onoga kako se to uzivo cuje
                              prija mi ovaj swap moram priznati, sad mi prosto zao da radim izduv
                              • cvrle
                                • 11.06.2006
                                • 1008
                                • Beograd,Banovo brdo
                                Zbrisem tri dana iz zemlje i tema zivne
                                Moj auto nosi ET21 petnaesticu i za napred uz blago spustanje mislim da je skroz korektno i uz ivicu, dobije i mali minus ali to nema veze sa et-om vec sa tim malim spustanjem. Pozadi je vec muka malo ali u svakom slucaju sto manji ET to lepse izgleda
                                E sto se tice klizanja, definitivno sa letnjim gumama nema sta da se trazi na vecem snegu, napatio sam se poprilicno ona dva dana sa prvim talasom snega i zaglavljivao poprilicno cak i na ravnim parkinzima. Do te mere da sam morao da stavim 100kg tereta pozadi da bi dosao do kuce sa posla. Snejk mi je dao/prodao njegove stare gume ( prilicno dobre) ali dzabe, na snegu su cao-zdravo ali onih par dana po suvom drze fantasticno. Cim te navatam moramo do tebe po moje zimske Wintere pa da bude iole normalnija voznja.
                                Ko bi rekao da je ova slika slikana u Zemunu: , Odaju nas tablice...
                                Evo jos jedne AE koja je na prodaju, decko se zove Dimitrije i ako bude treba kontakt nekom tu je. Auto je tehnicki kako kaze prilicno u dobrom stanju (motor, trapovi) dok je limarijski los i treba da se radi . Cena je 950 evra i evo par slika:
                                Nisam je gledao uzivo ali po slikama deluje da treba prilicno da se ulozi u limariju i farbanje.
