Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Re: Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
    A jer mogu ja da ostanem u klubu ali kao pratece vozilo za piknik, jbg treba neko ko ce da vuce stolice,sator, rostilje, cumur i gajbe piva i tome slicno i bez brige necete me nikad cekati, uvek mogu da krenem dan ranije, imam gde da spavam pozadi
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Originalno postavljeno od kalibaR
      Mislim da je Uzelac kupio, ali jos nije instalirao u auto.
      A fabricki nema niko koliko znam.
      Tako je, kupio, jos nije instalirana.
      Fabricki su je imali samo Japanci u najjacoj opremi Apex GT.
      Ako ti se svidja (sto razumem pazi sta kupujes jer ti trebaju i dva davaca i razliciti konektori.
      To ume da kosta na ebayu vise od table ...
      work in progress
      • HachiRoku
        • 24.04.2008
        • 185
        • Akina
        Originalno postavljeno od cvrle
        kralj...
        Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
        • Damn86
          • 24.02.2010
          • 182
          • SKADARSKA kaldrma
          Originalno postavljeno od Uzelac
          HVala KOrISNO JE znATI ZA TE IGRICE, kao kada sam za G6 kupovao na otpadu maglenku 30eur + mi trazio 25 za plastikucu koja pridrzava za branik REKOH HVALA IMAM ZICE!
          Cvrle a ako padne kisa imamo gde svi da zbrisemo u gepek
          Japanci su mali ali su ludi do kraja!
          • Snejk
            • 14.02.2008
            • 704
            • BG
            Zbog onih supersoničnih klipova sa kompresijom 40:1 (karikiram) Vuneni će morati da stavi neke besne bregaste i onda će mu osam 'iljada obrtaja na digitalnom obrtomeru biti malo.. Pa će onda da dodaje onaj naskar budilnik što stavljaju stajling ložači da bi uopšte znao kad treba da promeni brzinu
            • Damn86
              • 24.02.2010
              • 182
              • SKADARSKA kaldrma
              ko bi bio vuneni? Uzelac/ "Uradjena je "prva specijala", blok, klipovi, lezajevi, radilica... sve." lepi klipovi! ko svarovski da ih pravi
              svidja mi se zamisao o 8000 a ako digitalna ne moze da radi do te granice onda je i to korisna informacija i dzaba celog posla oko nabavke i ugradnje iste...hvala
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Bice dovoljno 8k obzirom da ni sa 300+ bregama 4age ne ide preko 8300rpm.
                Sa 272 je 8k taman.
                Potrebu za 10k obrtomerom stvaraju drugi ventili, opruge i brege sa 10+ mm liftom sto. je sport koji ovde niko ni ne pomislja da upraznjava.
                work in progress
                • cvrle
                  • 11.06.2006
                  • 1008
                  Limit na 8k ili 8300,8400,6700 i sl. je iskljucivo vezan za elektronsku blokadu tako da ta prica o ventilima, bregama i slicno bas i ne pije vodu.Sve je to potrebno normalno promeniti kao i sto kvalitetniji delovi da bi motor izdrazao to maltretiranje ali da bez toga ne moze da se postigne 8500, ili 9000 nema veze. Ventili, bregaste, klipovi i sl. se menjaju radi postizanje sto vece snage, obrtnog momenta i sl. a ne iskljucivo radi postizanja broja obrtaja. Ja dok sam imao karbove sam mogao na paljenju da pomerim blokadu na 9500 ili cak na 10k i motor bi sigurno doleteo dotle a sta bi bilo sa njim posle, dal bi imao neku snagu ili bi kriva vec uveliko padala nemam pojma, verovatno bi se nakon vise puta i cestog mlacenja razleteo, mozda i odmah, ali moze jbg.
                  Vec preko 272 je potrebno menjati opruge ventila
                  Primer 4age motora sa karbovima koji ide preko 9K
                  http://www.youtube.com/watch?v=D4q7-xwk ... re=related
                  • Uzelac
                    • 03.12.2006
                    • 1717
                    • munZe
                    Mislim da je ovde prica o tabli i njenom limitu da ne moze da prikazuje preko 8k.
                    Ono sto ja hocu da kazem da to nije realni limit jer niko od nas i ne pomislja da napravi nesto sto ce se koristiti preko 8k.Da, moze da se zavrti, ali ne, motor nece preziveti vise od nekoliko puta tolike obrtaje.
                    Limit da li ce biti 7850 ili 8100 rpm nije vazno, obrtomer do 8k je za sve nas ovde koji se "igramo" sa 4AGE dovoljan
                    Da bi 4AGE prezive redovno 8000+ vitlanje potrebno je promeniti mnogo toga.
                    work in progress
                    • cvrle
                      • 11.06.2006
                      • 1008
                      E tu se potpuno slazem.
                      A sad pitanje, ako zanemarimo snagu na trenutak, koji su to najkriticniji delovi pri recimo 9k obrtaja ucestalih? Blok, glava, klipnjace...?
                      • Snejk
                        • 14.02.2008
                        • 704
                        • BG
                        Cvrle, poenta je bila što neće videti kada treba da menja.
                        Uzelac, preteruješ sa tim 10mm liftom. Ne moraju se menjati ni opruge ventila ni ventili za niskih 8000:
                        Jedno je maks snaga, drugo je rev limit. Fabrički je max snaga na 6600, pa se vrti 7300 za svaki dan .
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          Pa ok, koliko realno mislis da koristis obrtaja preko 8000 ako je teoretski maximum ~8500rpm ?
                          Na koliko bi stavio blokadu, 8499 ?
                          No, opet smo na subjektivnom. Meni se cinida je >8000rpm nerealno ocekivati za nase 4AGE.
                          Sve ganc novo, kovano i balansirano pa da razmisljam o 8500+.
                          Moj blok ima 350 000+ km, 8000 ce biti dovoljno
                          work in progress
                          • Snejk
                            • 14.02.2008
                            • 704
                            • BG
                            Mislim da je tu najveći problem da se dobro upare klipovi i klipnjače i da se težinski balansiraju. Najslabije fabričke komponente našeg motora su svakako klipovi i opruge ventila.
                            Sve ostalo je manje-više 9k ready . Naravno, ne 24/7, to ne bi izdržao ni onaj formula atlantic motor.
                            • Damn86
                              • 24.02.2010
                              • 182
                              • SKADARSKA kaldrma
                              Originalno postavljeno od Snejk
                              Taj sto izdrzava taj hocemo!
                              mada
                              ja
                              vise
                              volim
                              snagu
                              na
                              malim
                              obrtajima
                              -vozim samo po gradu
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Doteraj ti u red to sto imas, pa onda razmisljaj dalje .
                                work in progress
