Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • TOKYO
    • 17.07.2006
    • 1696
    • Beograd- NBGD
    Re: Toyota Corolla AE86 - Hachiroku
    Trulo mi da slikam neciju nesrecu..., a i bila je guzva...
    MY ex RWD Alfa
    Drift & Donuts & Track
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Originalno postavljeno od cvrle
      Ja sam ko casa ...
      Pa naravno da je ceo kad ne sme iz ulice tako neregistrovan
      Originalno postavljeno od TOKYO
      Imao je covek i desnu poziciju, sve novo. Hvala
      work in progress
      • cvrle
        • 11.06.2006
        • 1008
        • Beograd,Banovo brdo
        Registrovan sam mesecima i u voznom stanju , a imam enterijer kao i branike
        • kalibaR
          • 03.04.2006
          • 352
          • AE86 rolle, Eclipse
          hoćemo da pravimo neki Corolla AE86 meet (skup/roštilj) ?
          baš smo danas Uzelac i ja pričali, lepo je vreme i mogli bi za jedno 2 nedelje da se organizujemo...
          to je tamo 20.jun
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            To samo znaci da si tezi
            work in progress
            • Snejk
              • 14.02.2008
              • 704
              • BG
              Iako se moj farbar utrkuje sa autorima Duke Nukem 3D, mislim da cu ipak stici da se pojavim ako je 27og.. 20og mozda.
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                Originalno postavljeno od Uzelac
                Ladno pivo mozes da pijes u podrumu zgrade,a mozes i na Adi okruzen golim ****tima pored vode, pivo je pivo, isto ladno, i isto vata...
                Ja ne mogu 20. nikako posto cu biti na sl. putu u CG sve do 3.jula, doduse auto ce za to vreme voziti zet te mogu njega da posaljem na skup, bitna su kola za slikanje
                • Snejk
                  • 14.02.2008
                  • 704
                  • BG
                  Šta će nam kola kad nemamo koga da prozivamo..
                  • kalibaR
                    • 03.04.2006
                    • 352
                    ja ću verovatno 27.06 da idem u kraljevo...
                    možemo vikend 4-5 jula?
                    a valjalo bi i 11-12 jula otići do vrbasa
                    • dragan_drift
                      • 06.06.2009
                      • 40
                      • Clio Sport ph2 172
                      Ja sam za, naravno. Datum mi odgovara, 99% dolazim.
                      Nadam se samo da cu uspeti da registrujem auto do tada.
                      Pozdrav.
                      • Snejk
                        • 14.02.2008
                        • 704
                        • BG
                        Dosad nas je najviše bilo po tri na jednom mestu..
                        • vandrftr
                          • 19.03.2009
                          • 45
                          • Provo, Sabac, Novi Sad
                          Yo ljudi, tek sad sam video kako ste mi ogovarali auto dok ga nisam jos kupio , realni su komentari ali... videcemo se na tom Hachiroku skupu kad se dogovorite, pa cemo se nagledati lepo nasih masina i napricati!!! Ja sam malo radio na mom u medjuvremenu, nemam net pa se ne javljam!! Dosad sam presao 5k sa mojom, bez dosipanja ulja ili da je produvao niti ista, motor ima onaj isti zvuk, ali ga navrcem do 6,5k rpm bez problema kad hocu...Odrzavam ga kako treba, sredio sam mu onaj kisobran gepek, kocnice, i neke sitnice, a tek u toku leta cu da ga radim i farbam, o tom po tom, da ga ne ureknem !! Hvala puno na pozivu na skup kaliber-u, pa se nadam se i vidimo!! Meni odgovara bilo koji vikend, pa javite, a ja cu se kaciti kuci na dial up da proveravam sta ste rekli !! Veliki pozdrav svima i neka TRD bude sa vama
                          • kalibaR
                            • 03.04.2006
                            • 352
                            onda kocka pada na skupić za desetak dana
                            4. ili 5. jula, subota ili nedelja videćemo kako kome odgovara, pa se planirajte
                            • cvrle
                              • 11.06.2006
                              • 1008
                              Drugari na mene ne racunajte jer sam na terenu sve do 15.jula, oduzio se posao ,
                              pozdrav sa HE Piva kod Pluzina,Montenegro
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Stize naslednik:
                                http://www.topspeed.com/cars/toyota/201 ... 80028.html
                                work in progress
