Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • Snejk
    • 14.02.2008
    • 704
    • BG
    Re: Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
    http://www.postimage.org/image.php?v=gxvDsYS ?
    • cvrle
      • 11.06.2006
      • 1008
      • Beograd,Banovo brdo
      Ovaj sto je Snejk postavio je Ljubin, a mozda ima i jos neki ko ce ga znati Slikajte bre ljudi
      • V-Tec
        • 30.06.2006
        • 1615
        • '89 Civic d16a6
        Originalno postavljeno od Snejk
        Taj!
        Mada cini mi se da ima jos jedan crveni sa nekim sljk ratkapnama u naselju Veljko Vlahovic, preko puta one zelene pumpe...Mozda je to ovaj samo sto sada nema ratkapne.
        shuto-expressway.com
        • Snejk
          • 14.02.2008
          • 704
          • BG
          Čisto da znate, u Tojoti nemaju pločice za štelovanje ventila.. U subotu idem da premere koje bi pločice trebali da ubace pa da poručuju iz inozemstva.
          Red bi bio da ih preštelujem, makar ih ne mrzi da se cimaju..
          • cvrle
            • 11.06.2006
            • 1008
            Obrati paznju na cene tih plocica jer mozda mogu da budu preskupe a jeftinije resenje sa integrisanim plocicama od toyote Yaris 1.0. Da pojasnim, 4age motor ima to telo+plocice za fino podesavanje zazora ventila dok toyota yaris ima isti princip samo sto ima samo telo bez plocica i sa definisanim vrednostima. Znaci prilikom stelovanja zazora ventila na yarisu menjaju kompletno telo za odgovarajuce( sa debljim ili tanjim celom za odredjenu vrednost).
            Izgledaju ovako:
            Uzgred kazu strendzeri koji su usli u problematiku da su te od yarisa i od lakseg materijala te kao ima i jos neki plus prilikom rada ventila ako ih sve zamenis, nemam pojma, a mnogo ih je lakse naci kao rezervni deo plus je i jeftinije.A cenim da te od yarisa mozda imaju i na lageru kod nas u Toyoti posto je poprilicno cest auto kod nas.
            • Type_R
              • 26.05.2007
              • 900
              ali onda mora da skida zupcasti i bregaste...
              a ovako ima alat, sabije podizac, izvadi plocicu...
              3SG(T)E EXPERT
              MAN service
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                Ok naravno, ako ima jednu-dve-tri plocice i alat, ali ako ih ima vise ili recimo hoce sve zazore da dovede kako je fabrika propisala, mnogo je brze i lakse izmeriti,zapisati, smaknuti zubcasti, skinuti remenice i bregaste pa menjati plocice natenane nego isto to raditi preko bregastih, pogotovu sto plocice koje nisu vadjene iz tela 20 i kusur godina mozda ne budu htele da ispadnu tako lako iz zljeba pa posao koji mislis da ce ici lako postane mucenje.Plus svaki put kljucem moras da okreces radilicu da bi zatvorio neki ventil. Za skidanje zubcastog i bregastih treba oko15min max. a obavezno je naravno ako stavlja tela od yarisa.
                Sto bi rekli "...a moooze i tako"
                • Snejk
                  • 14.02.2008
                  • 704
                  • BG
                  Dakle jedna pločica košta 6.01 € . 9 ventila je bilo dobro, 7 nije. Mislim da i neke šolje treba da zamenim, dal' dve ili tri, ne sećam se.
                  • Aki
                    • 04.08.2006
                    • 1133
                    • Yugo 1603, Yugo 1301
                    Ima toga i za Juga.
                    Na stranu sta je jednostavnije, ovaj tip sholjica definitivno mnogo doprinosi olaksanju ventilskog dela.
                    I dve zanimljive slicice... Amsterdam.
                    - Lousie Smith
                    • cvrle
                      • 11.06.2006
                      • 1008
                      Ta se prodavala za 6800 evra i mislim da je prodata vec uveliko, uvezena iz Japana i ima volan na desnoj strani ,sve u svemu jako dobar primerak sa solidnom opremom zato tolika i cena.
                      • V-Tec
                        • 30.06.2006
                        • 1615
                        • '89 Civic d16a6
                        Brutalno izgleda
                        • HachiRoku
                          • 24.04.2008
                          • 185
                          • Akina
                          Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
                          • Aki
                            • 04.08.2006
                            • 1133
                            - Lousie Smith
                            • Aki
                              • 04.08.2006
                              • 1133
                              - Lousie Smith
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                E...
                                Svi znaju koriste google images/ flicker, nema potebe da ova tema ima 30Mb po strani ako moze da ima 30kb
                                work in progress
