vectraA i vectraB by zux
  • x20xev
    • 28.04.2008
    • 93
    • vrsac
    Svaka cast.
    • 2fast2furious
      • 02.05.2008
      • 9
      Stvarno prelepa vectra, rizikujem da izletim sa puta svaki dan kad prolazim tuda jer ne mogu da odvojim pogled sa nje...
      • zux
        • 10.05.2005
        • 773
        • Beograd-Filmski grad
        ma pusti vecu, prati put, nemoj da se zezas
        rekoh da cu se smiriti, ali ipak nikad se ne zna...
        jos kad bih se naterao da zavrsim enterijer bilo bi super, ali o tom potom
        • V_Dusan
          • 19.04.2008
          • 35
          • Adelaide, South Australia
          Enterijer enterijer daj slike enterijera enterijera , poceo sam da mucccam kad sam video slike Vece, jos samo treba da pocnem da je sanjam.
          Hajde odradi neku sliku u photoshopu , to jest pokusaj da te lajsne na vratima koje imaju "ruzicastu" boju zamenis sa hromiranom lajsnom , mislim da felne traze tako nesto. Zux cestitke za odradjen posao , auto je uradjen za 10+ . Hajde siljni koju sliku enterijera.
          • zux
            • 10.05.2005
            • 773
            druze hvala na lepim recima
            nazalost slike enterijera ce morati da se pricekaju 15ak dana, jer je u bas losem stanju (nista nije vraceno na svoje mesto, zice vire na sve strane i sl.)
            jbg. druge stvari mi oduzele vreme, pa nikako da dovrsim zapoceto
            sredicu to u naredne 2 nedelje pa ce biti novih slicica
            ima na nekoj od prethodnih strana PS obrada sa lajsnama u boji auta
            hrom lajsne sigurno nece ici, vec ce se staviti branici, lajsne i pragovi od modela a2000, tako da ce crvena lajsna u potpunosti nestati
            • zux
              • 10.05.2005
              • 773
              kao sto vec rekoh red je da se konacno sredi enterijer
              nabavljeno jos par sitnica i krece se sa zavrsnim radovima
              da bi se snabdeo neophodnim delovima, morala je da strada vecaB cdx
              prva stvar je bila resiti se starih kedera vrata, stavljeni kederi sa veceB koji su mnogo deblji i kvalitetniji (prednji u potpunosti odgovaraju, dok su zadnji malko kraci nego kod veceA, tako da je bilo neophodno malo rastezanje)
              pored toga uzeti stitnici za sunce sa osvetljenje, rukohvati iznad zadnjih vrata sa osvetljenjem i naslon za ruku (izmedju prednjih sedista)
              red je da napokon sklopim sklopociju
              • Laki GSi
                • 15.10.2006
                • 2426
                • Beograd-Vozdovac
                Originalno postavljeno od zux
                Loodak
                • Čiča
                  • 14.12.2005
                  • 1621
                  • Beograd, Vidikovac
                  cija li je stradala
                  nikada se ti neces smiriti
                  Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                  "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                  • zux
                    • 10.05.2005
                    • 773
                    ma Pedja ju je ubio, ja sam samo kao lesinar pokupio odredjene delove
                    • Čiča
                      • 14.12.2005
                      • 1621
                      uzeo si delove od onog vauxhalla c c c
                      lesinaru jedan
                      • ĆOMI
                        • 31.08.2006
                        • 1705
                        • Braće Jerković,Vozd
                        • Stilo JTD 16V
                        C,c,c,c...Pocinjes da preterujes
                        Samo napred!
                        OPEL CLUB SERBIA
                        • zux
                          • 10.05.2005
                          • 773
                          ma Comi ne brini se, nema preterivanja
                          inace oko ugradnje ovog naslona iz veceB ima dosta muke i prepravljanja, ali po svemu sudeci nekako cu uspeti i trebalo bi fino da ispadne
                          nazalost punjenje klime ne ide bas po planu
                          svratio sam kod Dekija za klimu i njegov komentar je bio: "zao mi je sto ne mogu da napunim ovako lepu vektricu"
                          jbg. nema covek gas za ove prepotopske masine, radi samo R134, tako da ce sutra pasti punjenje R12 kod drugog majstora o kome sam cuo sve najbolje
                          • 404_not_found
                            • 18.08.2007
                            • 278
                            • Beograd, L.Brdo
                            Respect, ali stvarno.
                            Kad menjas prasinu iz Vectre?
                            "Kume, mogao si da iseces nokte"
                            OPCS BIBLIJA
                            • zux
                              • 10.05.2005
                              • 773
                              hvala druze
                              ma i prasinu cu da sredim
                              od vikenda krecem sa ozbiljni radovima na zavrsetku enterijera
                              vreme je da se vozim k`o covek
                              • zux
                                • 10.05.2005
                                • 773
                                ah kako lep dan danas
                                klima je stavljena u pogon
                                bilo je malko muke oko pronalazenja pravog majstora, ali trud se isplatio
                                imajuci u vidu da se radi o autu i klimi starim po 20 godina, a posebno imajuci u vidu ko je ugradjivao klimu rezultat je fenomenalan
                                sam majstor koji je punio klimu je bio malo skeptican da ce sve raditi kako treba (kao tesko da sam ja sve to povezao kako treba, tesko da su creva i cevi neosteceni, postoji sansa da je kompresor neispravan, da mu je crkao magnet i td.), ali...
                                zamenili sve gumice na spojevima, vakumirali sistem, ubacili ulje i gas i pomolili se da sve prodje bez problema
                                rezultat je temperatura od 7C na "duvaljkama" u kabini
                                posle godinu dana i ta prica je zavrsena, idemo dalje
