vectraA i vectraB by zux
  • zux
    • 10.05.2005
    • 773
    • Beograd-Filmski grad
    novaca?... sve sto je bilo u dzepovima
    800 evra sa gumama i pratecom opremom (nove felne, nove gume, prstenovi za felne, i komplet sigurnosnih srafova), ali je to neka spec. kombinacija, inace je regularna cena prilicno veca
    • zux
      • 10.05.2005
      • 773
      dok se cekaju felne, krajnje je vreme da se ozbiljno dohvatim radova na veci
      evo i slicica radova obavljenih ovih dana
      juce kompletno rasturen motor koji bi trebao da ide u auto (ili bar neki njegovi delovi)
      a i pocelo da se radi na vadjenju motora koji je u autu
      poskidani, farovi, maska, hladnjak i sve ono sto bi moglo da smeta ili da se osteti prilikom vadjenja motora
      a onda danas nastavak
      uz malo vise muke nego sto sam ocekivao uspeo sam da se izborim sa starim motorom (i ovde je vazila ona stara: "pametniji popusta")
      auto olaksan, bez motora tako da je prednji deo odmah otisao 5-6 cm uvis, ali od nedelje-ponedeljka ce biti max. zakucan u pod (tezina motora + novo oslanjanje, videcemo kako ce biti za voznju )
      usput treba se postarati da sve to i lepo izgleda, krenuo sam od u****, ali i ostatak ce biti odradjen u istom fazonu
      poceo sam od ovoga
      onda rasturanje svega na najsitnije elemente, pa onda malo celicne cetke, brusnog papira i pomocnog alata, malo spreja otpornog na temperature do 700C i krajnji rezultat je ovakav
      da se ne bi sve zavrsilo samo na estetskom efektu, odradjena i kompletna obrada glave, uzeta Elring gornja i donja garnitura dihtunga (nema gumice na motoru koja nece biti zamenjena), naravno svi moguci kaisevi i filteri, antifriz, termostat, termoprekidaci, kao i ulje za motor, menjac, kocnice i servo, a istovremeno ce se konacno ugraditi nove opruge i amortizeri
      do nedelje, najkasnije ponedeljka (ukoliko vremenske prilike ne dovedu do odlaganja, jer je moja majstorska radionica pod otvorenim nebom) ce sve biti gotovo
      • ĆOMI
        • 31.08.2006
        • 1705
        • Braće Jerković,Vozd
        • Stilo JTD 16V
        E svaka ti cast!!!
        Ako treba neka pomoc,slobodno zovi,voleo bih da pomognem,a imam i malo iskustva sa rasklapanjem i sklapanjem motora!
        Legenda si,skidam kapu!
        OPEL CLUB SERBIA
        • ibiza
          • 16.03.2005
          • 304
          • Renault clio sport 172
          To je prava stvar,rasturis sve i zamenis sve sto treba pa se posle vozis 5 godina kao covek.Svaka cast za poduhvat.
          • prolupator
            • 02.09.2005
            • 3968
            Originalno postavljeno od zux
            Molim te, ali te molim, uzmi neku drugu garnituru... znam sta pricam...
            prolupator.mojblog.rs
            • zux
              • 10.05.2005
              • 773
              hvala momci
              @Comi
              znam da imas iskustva jer si i ti radio nesto slicno i koliko sam video rezultat je odlican
              vec imam podrsku i veliku pomoc od astrafana tako da se nadam da cemo to odraditi bez vecih problema
              u svakom slucaju hvala na ponudjenoj pomoci, ako nesto zatreba sledeci put znam kome da se obratim, isto vazi i ako tebi zatreba neka pomoc
              @Ibiza
              kao sto kazes odradim sad ovo i vozim se k`o covek dok ne skupim pare za pravu stvar (otprilike koliko ce me sve ovo kostati mogao da sam da uzmem nekog raspalog XE-a i da svakih nedelju dana popravljam raznorazne gluposti, ipak sam se odlucio za sigurniju varijantu, kad vec trenutno ne mogu da kupim motor koji zelim, onda mi je i ovo OK)
              @Prolupator
              imao si losa iskustva sa Elringom???
              po meni tesko da ima ista bolje od originalnog Elringa, uostalom i cena od 80 evra govori sama za sebe (u principu stvar je veoma slicna GM garniturama)
              mozda si naleteo na neku kopiju, posto i toga ima???
              • Vestra
                • 27.04.2008
                • 44
                • Avala
                Izgledace supeeer!Da neplaniras i creva da menjas-mislim na boju?
                toliko slepaca imamo a nijedan nije Homer
                • prolupator
                  • 02.09.2005
                  • 3968
                  Ako si siguran da je origigi, onda OK.
                  Svojevremeno sam se nauzivao falsifikata tog istog Elringa najstrasnije, ne mogu da ti opisem koliko...
                  Kolega je bio u "farbici" Elringa, na periferiji Istambula ...
                  Znas kako se kontrolise kompletnost garniture ? Tako sto se dihtunzi kace po ekserima zabijenim u zid, kupe se s tih istih eksera, pakuju u najlon (s onim kartonom na kome sve pise) i trpaju u veeeeelike kutije u koje staje zilion setova...
                  Kako cujem Elring ja se najezim od strahote... ne mogu ni da se setim broja motora koji su dolazili u servis s tim dihtunzima...
                  Treba da znas da je preko 95% Elring proizvoda zapravo teski skart.
                  • Vestra
                    • 27.04.2008
                    • 44
                    • Avala
                    Gde naci i kako biti siguran da je original Elring?tj gde si ti kupio?
                    • P.S.Steva
                      • 08.10.2007
                      • 955
                      Ma ja ovde nema vise sta da kazem...Uvek kazem isto,SVAKA CAST!!!!!!
                      Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Ja ovde ne vidim zastupnika za SBR ?! Dobro, ja sam corav, nosim i naocare...
                        • P.S.Steva
                          • 08.10.2007
                          • 955
                          Nemoj sebe da vredjas,ti se samo tako cesljas
                          • Marcus
                            • 19.10.2007
                            • 631
                            • Novi Beograd - B62
                            Zare, srecno u ovom pohodu... Onaj stari motor je stvarno bio pred kraj, tako da ce ovo sada biti pun pogodak....
                            • 404_not_found
                              • 18.08.2007
                              • 278
                              • Beograd, L.Brdo
                              Originalno postavljeno od P.S.Steva
                              Dakle ova izjava je VRH!!!
                              Kao sto Steva vec rece zux, ovde ljudi polako ostaju bez teksta.
                              Svaka cast!
                              "Kume, mogao si da iseces nokte"
                              OPCS BIBLIJA
                              • P.S.Steva
                                • 08.10.2007
                                • 955
                                Ma ti bi mogao malo za promenu da se obrijes...Mislim ako ti brada sama ne otpadne kada zux zavrsi auto i postavi slike
