Ne znam dali je neko bas rasturio celu unutrasnjost automobila samo da bi presvukao tablu?..... Znaci stvarno,gledam u temi sve sam radis na svom autu...To je za svaku pohvalu.Svaka cast i nebudi skroman Pozz
Zux koliko ti je trebalo vremena da presvučeš tablu ?
Pitam te zato što je ispalo EXTRA ,a kao što sam ti već rekako i ja bih tako nešto odradio na Kadetu ,pa me interesije koliko ide materijala i dali ćeš biti voljan (kad rešim to da radim) ,da mi pomogneš oko ove operacije?
pa pazi za celu operaciju ti treba 3 dana
1. dan sve to rasturas, vadis tablu, cistis tablu (nitro, alkohol i sl.)
2. dan tapaciras (kod kadeta tapaciranje ide dosta lako, jer su svuda ravne ivice, bez nekih krivina a i gornji deo table je odvojen od donjeg) i ostavljas da se lepak prosusi
3. dan vracas tablu u auto, vracas sve el. instalacije pod tablu (najnaporniji deo) i ostale plastike
moze to i brze, ali ako hoces da uradis kako treba onda je 3 dana minimum
sto se tice materijala, ako zelis da sve radis iz jednog komada onda ti treba skoro 2 metra (jer je sama tabla siroka oko 1,50-1,60m), a standardna sirina materijala je 1,4 i pored toga ti treba 1l lepka
jedan moj drugar je radio tablu i tapacirunge na kadetu u isto vreme kad i ja na vektri, nije ispalo bas savrseno, ali je ipak bolje od fabrickog (jedino sto se meni ne svidja kombinacija boja koje je on koristio) pa ako hoces mogu veceras da okacim slicice njegove table
Bilo bi dobro da okačiš slike od tog Kadeta što kažeš ,da vidim kako je ispalo!
Što se tiče boje ,ja bih stavio nešto kao što si ti stavio (bež)!
A gde si uzeo kožu i jel to eko-koža ili prava koža?
Štp se tiče pomoći ,naravno da će mi trebati ,pošto nisam baš toliko vičan u samom skidanju table i elektronike!
kao sto obecah, evo par slicica sa ugradnje xenona, mozda pomognu nekome, ako se odluci za ugradnju u privatnoj reziji
u xenon kompletu dobijate 2 sijalice, 2 balasta, svu potrebnu instalaciju (kablovi, osigurac, relej) i naravno uputstvo za ugradnju
prvo treba skinuti, farove, da bi to odradili na vectriA potrebno je skinuti i masku
farovi skinuti
zadnji deo fara izgleda ovako
skinete okrugli poklopac i imate pristup sijalicama
izvadite staru sijalicu i vrsite pripremu za ugradnju nove
da bi to uradili potrebno je na poklopcu fara (onog sa zadnje strane, kojeg ste malopre skinuli) napraviti rupu od 20-25 mm kroz koju ce proci instalacija xenon sijalica
zatim provlacite instalaciju sijalice kroz rupu na poklopcu (dihtung koji je uz zice namestite tako da potpuno zadihtujete otvor koji ste napravili)
sijalica dolazi u zastitnom kucistu, skinite ga i montirajte sijalicu na fabricko leziste u faru i fabrickim osiguracima joj ne dozvolite da se pomera
vratite poklopac fara na svoje mesto
odradite isto i sa drugim farom i onda posto ste zavrsili sa sijalicama, vreme je da se pobrinete za ostale delove xenon uredjaja
sledeci na red dolaze balasti
potrebno je naci mesto u motornom prostoru gde cete smestiti balaste
potrebno je da budu blizu farovima, ali opet ne previse blizu, da ne bih smetali prilikom vracanja farova na auto i prilikom njihovog stelovanja
ja sam se odlucio da jedan balast postavim pored akumulatora, a drugi pored kutije za filter vazduha
da bi sve odradio kako treba skinuo sam akumulator i kutiju filtera za vazduh
u kompletu dobijate i samourezujuce srafove kojima balaste pricvrscujete za karoseriju
jos vam preostaje da instalaciju, na kojoj su relej i osigurac, vezete na akumulator i na balaste
slike konacnog rezultata, odnosno kako izgleda kad su xenoni upaljeni, postavicu malo kasnije
ih bre, al` si zapeo
evo ti slicice
kazem ti moglo je to i bolje da ispadne, ali...
covek je ispod materijala celom povrsinom table postavio sundjer 5mm debljine, a onaj deo vrha table ispred suvozaca je popunio nekim stirodurom (kao i gornje ivice vrata) pa je onda preko toga stavljao sundjer i eko kozu
na vratima je stavljao sundjer od 1cm i cak 2cm debljine
moglo je puno bolje, ali on je zadovoljan i sa ovim
slike su ocajne zbog sunca, ali posto si navalio...
sta da radim voli covek zeleno i zlatno
dok sam ja radio moju tablu, on je radio to svoje
videlli smo se tek kad je on sve to zavrsio (a potrajalo je poprilicno)
jbg. vazno je da se njemu svidja
decko je hteo da po svaku cenu ima enterijer drugaciji od fabrickog
ipak uzivo izgleda sasvim OK, nije to tako lose uradjeno, jedino se meni ne svidja kombinacija boja
Pa dobro,bitan je trud i volja za radom,to se ceni!Ako se tvom drugaru svidja,meni jos lepse!Bitno je da je barem uspeo nesto da odradi,praksa je cudo.
Zux ,za boje si u pravu ,ali je tabla lepo ispala sem onog dela ispred suvozača ne znam zašto je uopšte stavljao taj stirodur i sunđer.
Javljam ti se kad budem krenuo u ovaj poduhvat za pomoć ,i izvini za OFF!!!
