e pa kada budes kod dekija bice lepo da pogledam sve sta je uradjeno nabanane
aj javi na pp kada planiras da se pojavis kod dekija
Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
naravno ni sa limarsko-lakirerskim poslovima ne ide sve po planu (muke koje sam imao sa motorom su presle i na to polje)
spletom nesrecnih (a mozda i srecnih... ) okolnosti zafarbavanje odredjenih delova se prosirilo u nesto malo vise od obicnog farbuckanja, tako da ce veca izgledati za nijansu drugacije od sledece nedelje
ti ili da kresnes neku cigancicu ili da zapalis svecu
nadam se da dja zux ne cita
kad bolje razmislim zavrsicu nekako posao i bez cigancice i bez svece
juce odradjeno brzinsko farbanje (tzv. farbanje u letu)
obzirom na to zasto, kako i kojom brzinom se farbalo (nesto manje od 8 sati je bilo potrebno za pripremu, zastitu i farbanje) mogu reci da sam vise nego zadovoljan
jbg. nisam to planirao i odradjeno je sve ne juris, ali rezultat i kvalitet rada su sasvim OK (jos ako se ima u vidu da sam ja radio pripremu za farbanje i zastitu povrsina koje se ne farbaju, mogu reci da je rezultat impresivan)
evo par slicica iz raznih faza
a sutra slicice kompletiranog auta, posto treba uklopiti i vratiti na svoje mesto par sitnica
prvo malo smirglanja, tj. matiranja
onda smo se preselili u komoru
onda 3 sloja boje, i isto toliko laka
e jos da nabacimo tockove i malko zatamnimo stakla i zavrsili smo sa radovima na eksterijeru, bar sto se ove sezone tice
iz odredjenih razloga (u koje sad ne bih ulazio) prvo je ofarban krov, pa onda ostatak auta (naravno u istu boju), zato je krov zasticen (i ovako ima previse slojeva boje, tako da nije bilo potrebe da se ponovo farba)
nazalost nemam slicice kako izgleda na suncu, evo par slicica malo losijeg kvaliteta (smrkavalo se, a slikano je mobilnim, tako da...)
na slikama se i ne primecuje razlika u boji, ali uzivo je za nijansu tamnija od prethodne i malo vise vuce na sivo nego na plavo
sad jos jedno detaljno pranje, da se skine prasina i ostale gluposti oko kedera i sl., da ubacim par kedera (izmedju maske i haube) i onaj oko el.antene i otprilike to je to (jos kad bih mogao da ubacim druge branike i lajsne bilo bi extra, ali i to ce morati malo da priceka )
Auuuu kako je ispao auto... sve je full... jos felne dok cucnu. kakvi su ti "angel eyes" farovi u odnosu na fabricke (mislim kvalitetom) posto i ja razmisljam da kupim. a xenoni sijaju... ma nemam reci
To ti ovaj... to ti nikad nece poleteti sinko...
Alfa Romeo 156 1.8 ts 2000. god
thanks
angel eyes farove na veciA preporucujem,a li uz obavezne xenone
sa obicnim halogenim sijalicama sijaju malko slabije od fabrickih farova, ali je zato raspodela svetlosti fenomenalna, nema rasipanja, tacno se vidi linija osvetljavanja i sl. (postavi pred zid far sa socivom i obicnim ogledalom i videces da je razlika drasticna)
Mare rekoh vec napred je bas bas spustena, kad stavim nove felne bice jos blize zemlji, ali ce se malko povecati "rupa" izmedju gume i krila
moguce da ce se to isprobati vec sledeci vikend, tj. spremi se da navratis do mene da pokupis neku robu
