vectraA i vectraB by zux
  • 404_not_found
    • 18.08.2007
    • 278
    • Beograd, L.Brdo
    E vala svaka chast...
    "Kume, mogao si da iseces nokte"
    OPCS BIBLIJA
    • Marcus
      • 19.10.2007
      • 631
      • Novi Beograd - B62
      jes da sam te vec pohvalio, al moram i ovde... odlicno... svaka cast...
      • ĆOMI
        • 31.08.2006
        • 1705
        • Braće Jerković,Vozd
        • Stilo JTD 16V
        Znao sam ja da ce sve biti super!
        Svaka cast,nedaj se!!!
        OPEL CLUB SERBIA
        • zLi_87
          • 24.08.2007
          • 16
          • Pozarevac
          Pohvale i sa moje strane...Extra!
          Opel Vectra 2.0i 8V & Opel Kadett 1.3s
          • driverGSI
            • 31.07.2007
            • 252
            • NISHCITY
            da kazem EXTRA malo je
            nemam reci...
            • Jezdaue
              • 25.03.2008
              • 27
              • Uzice
              Svaka cast na upornosti i kvaliteyu rada. Eh kad bi majstori tako kvalitetno radili...
              To ti ovaj... to ti nikad nece poleteti sinko...
              Alfa Romeo 156 1.8 ts 2000. god
              • tamburski
                • 27.09.2007
                • 210
                • PANCEVO
                Originalno postavljeno od Jezdaue
                Pa od cega bi onda ziveli?
                a koji je to auto bolji od moskvica
                • sifacca
                  • 27.05.2008
                  • 23
                  ali verujem da to nije tvoja poslednja rec... imace ovde izgleda ljudi stosta jos da vide... i da se dive
                  • zux
                    • 10.05.2005
                    • 773
                    • Beograd-Filmski grad
                    ne lose ne lose, ko ga je radio dobro je i ispao
                    ma kakva poslednja rec
                    hvala bogu imam dobru podrsku (na svim nivoima ) tako da se ne brinem previse
                    • Vestra
                      • 27.04.2008
                      • 44
                      • Avala
                      Mislim sta reci-a da to vec nisi cuo! Svaka cast,pre svega na strpljenju posle svega sto ti se desilo.
                      toliko slepaca imamo a nijedan nije Homer
                      • zux
                        • 10.05.2005
                        • 773
                        hvala Vestra
                        danas sam se napokon smiliovao i veca ode u PATOS
                        usput sam zamenio nosace motora, stabilizatore balans stangle, prednje plocice i odradio centriranje trapa
                        napred -60, pozadi -40, mada realno cini se da je situacija malo drugacija, napred je zakucana oko -70, a pozadi oko -30
                        sutra radim izvlacenje krila, jer je prednji kraj toliko spusten da guma struze o krilo
                        zbog tog struganja nisam mogao bas da isprobam kako se auto ponasa, ali prvi utisci su obecavajuci
                        auto jeste poprilicno tvrdji, ali da se preziveti, o lezanju u krivinama je suvisno govoriti
                        bice i koja slicica kasnije
                        • Laki GSi
                          • 15.10.2006
                          • 2426
                          • Beograd-Vozdovac
                          E yebem te ludog
                          Daj da vidim to cudo na sta sad lici,mnogo ti je to zakucano ima sise da ti otpadnu
                          • zux
                            • 10.05.2005
                            • 773
                            ma bre Laki na sta bi licilo, kanta k`o kanta
                            evo par slicica, malko su losije, ali...
                            poslednje provere pred ugradnju, svi delovi su na broju
                            a posle toga dobije se ovo (max .brzina pri povratku kuci, cca 40-50km/h, nije se smelo vise )
                            zatim danas na brzaka malo izbacena krila, tako da sada guma vise ne kaci (osim u bas extremnim situacijama )
                            sve u svemu da je prednji kraj 1cm visi, a zadnji 1 cm nizi bilo bi savrseno, mada ni ovako nije lose
                            lezanje na putu fenomenalno, naginjanje auta u krivinama mnogo mnogo manje nego pre, a posebna razlika se oseca prilikom ostrijeg kocenja (nema velikog spustanja nosa i podizanja zadnjeg kraja)
                            sledece nedelje cu se pozabaviti limarijom, tj. pravim sirenjem i sredjivanjem krila, ovo sada je samo privremeno resenje (cisto da moze da se vozi, bez straha da cu ostati bez gume)
                            • zux
                              • 10.05.2005
                              • 773
                              juce veca otisla do limara na blago utezanje limarije
                              za dan i po odradjeno dosta toga:
                              uspesno izbacena krila (hteo sam da ih maksimalno izvucem tako da je svako izbaceno za 5cm i sada tako spusten i prosiren prednji kraj izgleda mnogo agresivnije i opasnije), zamenjen kompletan prednji vezni lim (ubacen drugi sa nosacima ventilatora klime), skinut siber i sredjeno par tackica rdje, koje su se pojavile oko sibera i ispod kedera soferke, zadnji rubovi izbaceni tek toliko da prate liniju prednjih krila, skinuti plasticni pragovi radi provere sajtni (sve je OK, ali sam hteo da malo ocistim blato koje se nakupilo ispod one plastike)
                              sutra je prebacujem do farbara koji sve to treba malo da zafarba
                              sutra slicice radova
                              • ĆOMI
                                • 31.08.2006
                                • 1705
                                • Stilo JTD 16V
                                Svaka cast,kaci slike!
                                Blago toj Vektri pored tebe!
                                OPEL CLUB SERBIA
