Fiat punto 1.2 elx
    To je jedna veoma velika smrdibuba od isparivača i ja bih jako želeo da ugledam tog majmuna koji ga je smislio. Ne verujem da u istoriji autogasa postoji tako ukakano rešenje.
    Daklem na postolju smrdibubskih isparivača ide taj pa 30 prazno ...
      Ja nisam imao nekih problema sa tim isparivačem osim špulne koja je zaglavila pa sam je čistio od naslaga i to sa šrafom na poklopcu. Da je problem bio jedan od šrafova sa spoljne strane samo bih ga prosvirao i stavio duži šraf i maticu. Ovako je morao drugi...
        Što se funkcije tiče to radi ali da ti ne zagadjujem temu, to je mislim 4 inkarnacija istog morona na svoju temu kako upropastiti majstore prilikom zamene filtera. Prva i druga su bile imbus 16 sa rupom dubokom 5 mm. Ko nije video imbus 16 neka pogleda ključ za točkove koji je manji.
          Cvrčak = 1h posla na + 30...
          Sve rastavio ne bi li utvrdio gde je, nisam ga pronašao ali sam ustanovio da je par šrafova bilo slabije stegnuto. Očistio, naprskao silikonom, sve vratio na mesto i nema ga više. Ustanovio sam i odakle mi dolazi malo lupkanje koje se javlja ponekad prilikom vibracija, u pitanju je masa koja je bila slobodna, fiksirao je i rešio problem.
          A evo je i masa koja je lupkala, pomerala se, u pitanju masa koja ide do prekidača klime...
            Picajzle bre, bre
              Ako mi žena čuje da imam picajzle u kolima biće svašta , zato to nisu picajzle
                Kaže meni svojevremeno ćale.. "pazi malo da ne zaboravljaš stvari u autu, moram mami da objašnjavam da to nije od mene" Imali smo jedan auto Fiću
                  Nisam ni znao da prodajem punta u delove, a nisam ni znao da je 16v
                    To neki bolesnik dao oglas?
                      Nije bolesnik već otpad, imaju dole uredno brojevi telefona. Ima da odem ovih dana uzmem neke delove a kad bude trebalo da se plati vadim iz džepa oglas i tražim u pola cene
                        Vratih se neki dan sam mora, odlučim da sredim kola, izbacim patosnice napolje i vidim voda ispod suvozačeve patosnice i to onako lepo. Odmah sam znao šta je, začepio se odvod klime što se dešava kod puntića pa je bilo zanimacije. Uglavnom kako je odvod smešten dole nakupi se razne prljavštine i to je izgledalo kao sasušeno blato, kamenčići itd. Prvo sam skinuo gumeni "čep" koji se nalazi na kraju odvoda mada on nije bio nešto prljav. Najviše prljavštine je bilo u samoj cevi koja vodi od kućišta ventilacije.
                        Zatim sam u****o odvodno cev, gurnuo crevo unutra okolo prstima začepio u uspeo lepo da izvučem.
                        Od majstora sam dobio savet da obavezno isperem taj kanal tako da sam ga oprao bezkontaktnim sredstvom u malo jačoj koncentraciji.
                        Posle toga sam odvodni kanal isprao toplom vodom.
                        I na kraju sam podigao tepih i tako će da stoji dan, dva. Iako se prirodno osušio to sam uradio kako bih sprečio neprijatne mirise. Za vikend ću patos dubinski da operem.
                        uploading images
                        • macaneli
                          • 04.08.2008
                          • 327
                          • sremska mitrovica - Genova
                          • S-max
                          kao i uvek pedantno,svaka cast
                          ima se,moze se-nema se,mora se
                            Ja sam ostavio suvozacevu "klimu" upaljenu nedelju dana i jutros mi punto izgleda isto kao tvoj. Ne isto cist, isto mokar.
                              Čest problem sa manulenom četvoroprostornom klimom
                                Puntova četvoroprostorna klima hladi za 10, nego oluci nešto tanki
                                Inače ubačeno led rikverc svetlo, nisam uspeo da uslikam telefon ali svetli pravski...
                                Neki dan mi puče jedan brezon. Imao sam i ranije taj problem i tada sam napravio nove šrafove u kvalitetu i mislio sam da neću imati više problema ali neki dan jedan ispade. Prvo što sam pomislio je da su me prevarili kada su mi pravili i odnesem ga u firmu koja se bavi samo proizvodnjom šrafova baš da mi kažu od kakvog materijala su pravljeni. Kaže mi majstor da su kvalitetno urađeni ali da se jednostavno desio zamor materijala, kaže dešava se... Napravio mi je 4 nova, jedan zamenim a tri u rezervu.
