Fiat punto 1.2 elx
    Re: Fiat punto 1.2 elx
    detailing klan, zamerio se, otkriva javno sve tajne i bila sacekusa.
      Odg: Fiat punto 1.2 elx
      Moramo ga staviti u program za zaštitu svedoka
      • WEST 014
        • 17.08.2010
        • 862
        Odg: Re: Fiat punto 1.2 elx
        Sreca Punto je izvoskan da nema dalje, tako da je vecina metkova skliznula.
          kvalitetan vosak i dobra tehnika nanosenja glavu cuva.
          • Gusar
            • 19.03.2012
            • 85
            • zemun
            • Fiat Uno 45s fire...
            buletproof wax
              speed holes
              Nemate pojma koliko su ovi stickeri privukli pažnju. Dobio, pa stavio radi fazona, skinuću ih uskoro...
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                Uuuuuu, kakva navlaka...
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Dobra fora,vidis kako privlaci paznju na forumu,svi komentarisu,a kad prikazujes ozbiljne radove na autu,nikog nema...
                    Ubačen modul za daljinsko zaključavanje i motorić na bravu gepeka tako da se i on može otvoriti daljincem...
                      Puntić sutra ide na zamenu seta kvačila, kada sam ga uzeo kvačilo je bilo tvrdo i računao sam na zamenu ali nikako nisam uradio. Situacija se pogoršala tako da sam odlučio da ne čekam da skroz otkaže već ide zamena.
                        Na postojeći alarm si dodao i modul za zatvaranje gepeka,to jest el.bravu na gepek ?
                        koliko košta taj modul pozadi, i gde si uzeo?
                          Ne, nisam ubacio alarm samo modul za daljinsko koji ima opciju za otvaranje gepeka, alarm nemam. Modul za daljinsko 22 evra, plus motorić za gepek 3 evra malo kablova i to je to. Veoma lako se stavlja motorić na vrata gepeka i veoma zgodna stvar. Ako te zanima kako izgleda mogu ti pustiti sliku. Jedino što je potrebno na bravi gepeka na delu koji se nalazi na šasiji navariti jednu kukicu, ništa se ne vidi pošto je to sa unutrašnje strane na delu koji ulazi u lim.
                          Uzeo sam preko druga ako te zanima nabaviću kontakt, mislim da je u pitanju Bg.
                            nemoj da stavljas slike . zbog bezbednosti.
                            nego,mogao si da kupis alarm komplet sa daljincima za 25 evra i dokupis samo tu el.bravu za zadnja vrata.
                            naprimer: http://www.supportho.rs/kupi/extra-spy-alarm-22688
                              Punto sređen.
                              Da opišem problem koji je postojao i šta je urađeno povodom toga. Kao što sam napisao u jednom od predhodnih postova korpa i lamela su bile pri kraju. Osim toga postojao je još jedan problem a to je zvuk ležaja koji je dolazio iz menjača. Tu je bilo dve opcije, prva je ako je samo u pitanju ležaj da se zameni a druga je bila drugi menjač. Problem se manifestovao tako što se prilikom motornog kočenja čuje zvuk iz menjača. Problem je otkriven u pitanju je bio ležaj i to prvi na snopu do zvona. Zamenjen i cilindar kvačila (prvi), set kvačila i kao što sam rekao remontovan je menjač. Situacija je nebo i zemlja automobil sada samo klizi ne čuje se ništa iz menjača, milina. Slika nema nisam poneo tel sa sobom.
                                Napokon mogu da kuvam u kolima samo da sutra kupim plinski rešo
                                Evo jedna sličica sutra ostatak...
