Pontiac Firebird GTA 5.7
  • Scirocco
    • 28.01.2008
    • 345
    Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Video sam ove felne kako stoje na BMW...obilazio sam oko tog BMW jedno pola sata i sakupljao moje oci po asvaltu oko njega... ne stvarno...uzivo izgledaju mnogo dobro...svaka cast za izbor...
    Ko drugom jamu kopa, taj sigurno i trecom potpisuje...
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      Upravo kupljene prednje gume UNIROYAL 245/45/ZR17 i sve gume sam odmah montirao na felne, mnogo dobro izgledaju sada kada su kompletirane.
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        Svaka cast za trud i auto Ujak iz svajcarske ima Sevrolet camaro Z28 5.7,kao nov,ludilo od auta.Jel to nesto slicno? Na oko mi deluju skoro isti.
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Ako je treca generacija 1982-1992g, onda su to gotovo identicni automobili, samo su male razlike u pitanju i to vizuelne (prednja maska, hauba, farovi, stopaljke), ostalo je sve bukvalno identicno od motora, preko menjaca, do mehanike, trapova...
          • TOKYO
            • 17.07.2006
            • 1696
            • Beograd- NBGD
            Koje gumetine naspram onih sunce ti. . .
            Kad ces da probas na kolima???
            MY ex RWD Alfa
            Drift & Donuts & Track
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Ha, pazi kad uopste ne lice na one tockove od pre par dana sa onim "malim" gumama
              U subotu bih trebalo da ih montiram onako probno, samo da vidim kako izlgeda, posto ce mi trebati distanceri za pozati najverovatnije, ali cu uglavnom uslikati kako izgledaju na autu.
              • TOKYO
                • 17.07.2006
                • 1696
                • Beograd- NBGD
                Distanceri za 10J et 20 sa 285/40 gumama??
                Jesi lud, pa nema sanse!
                MY ex RWD Alfa
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Moraju distancer jer su pozadi fabricki isle felne 8J ET16, tako da ce sa ovim felnama da cese iznutra i morace jedno 2cm da se izbace napolje, a mozda i malo manje
                  • TOKYO
                    • 17.07.2006
                    • 1696
                    • Beograd- NBGD
                    To je vec druga prica, ja sam mislio da ce biti previse unutra pa reko oces da ih malo izvadis ka rubu...
                    Cisto sumnjam da je sa tim fabrickim felnama bio blizu unutarnjeg dela vesanja ili necega, pre ce zbog tih gumetina da kaci negde....
                    http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
                    MY ex RWD Alfa
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Nisu gume problem, fabricke su 245 siroke, tako da je veca razlika u ubacenosti felne nego u sirini gume. Felna ce biti ubacenija 3cm u odnosu na fabricku, a guma je sira 2cm po strani tako da je u felni veci problem, a sto se tice prostora za samu gumu kada je ET odgovarajuci, pasuju i 315 gume bez cesanja, provereno vec odavno na netu
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Montirane felne i gume po ovom kijametu, jedva sam se odvezao i dovezao do AC Rasic da dogovorim sve oko ugradnje plina u ponedeljak. Sa ovim valjcima od guma pozadi, bukvalno se ne moze voziti po snegu
                        Mnogo mi se dopada kako auto sada izgleda, a pravi izgled ce dobiti spustanjem najmanje 3cm.
                        • TOKYO
                          • 17.07.2006
                          • 1696
                          • Beograd- NBGD
                          Kako te nije mrzelo da se zezas po ovom snegu..., jel sa distancima ili bez??
                          Ali mora da se spusti malo.., bar 2-3cm!!!!
                          MY ex RWD Alfa
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Napred distanceri 2cm, ali lete napolje kada se budu menjale kocnice i glavcine, a pozadi je bez
                            • macaneli
                              • 04.08.2008
                              • 327
                              • sremska mitrovica - Genova
                              • S-max
                              e alal ti ona stvar,svaka cast za trud
                              ima se,moze se-nema se,mora se
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Malopre sam se malo provozao i otisao da sipam benzin da bi u ponedeljak na ugradnji sekventa mogao malo da se testira, u njemu nije bilo ni 5l goriva Ustanovio sam da nesto cese pozadi pa sam opet morao da skidam zadnju levu gumu i ispostavilo se da sajla od rucne struze po felni, pa sam je samo malo pomerio u stranu i pricvrstio, tako da sada definitivno nema grebanja i struganja, a nema potrebe ni za distancerima iako sam mislio da ce morati da se stave barem od 1cm
                                Uslikah jos jednu sliku i odoh malo da odmorim, ceo dan sam na parkingu
