Dzvini - Corolla TS
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    prnem ti na brak h
    • dzvini
      • 30.01.2009
      • 297
      • Chukarichka Padina, Beograd
      • Toyota Corolla TS '02.
      Znaš onu staru...
      Vozim u LIFT-u!!! http://www.youtube.com/watch?v=90gxwhDc_uc
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        elem, dobra boja. bas me zanima kako ce da mu legne tocak. ajde montiraj to, vis da nema snega
        • dzvini
          • 30.01.2009
          • 297
          Evo čekaju felne i gume u sobi, nadam se da ću ovih dana probati iako mi je auto napred visok za njih
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            ma meti da vidimo kako stoje
            • dzvini
              • 30.01.2009
              • 297
              TTE 3D nalepnice 10x30mm gotove, zalepicu ih na prednji i zadnji spojler na prolece...
              Pripremljen letnji set, namontirane gume i balansirane, napravljeni novi chepovi...verovatno u martu montiram na auto, chim spustim prednjicu ponovo i saznam da nece biti snega vishe
              Pre neki dan stavljene za probu ove Kosei K1-TS 17" sa letnjim gumama 205/45/17 koje najverovatnije idu na neki drugi auto. Meni bi svakako sluzile kao zimske pa videcemo
              • dzvini
                • 30.01.2009
                • 297
                Parkiram se često blizu kontejnera na žalost a biber koji sam stavio je odavno izvetreo i zaboravio sam da stavim ponovo pred zimu :/ pa su se pacovi služili uz toplotu ispod haube...Da je samo hrana, nego je bilo 20-30 brabonjaka kao i drugih izlučevina...
                Vec par godina mi stoji poklopac motora na terasi jer su pukla 2 od 4 nosacha fabrichka, pa sam se zainatio da ga vratim, narochito posle pacovskog "shvedskog stola"
                Poshto je plastika pukla na 2 mesta toliko da nisam uspeo da je zavarim, morao sam da smislim neshto drugo i palo mi je na pamet da napravim brezone i tako lakshe stavljam i skidam poklopac kada zatreba
                U odnosu na prve slike josh malo sam spustio ovu suvozachku stranu (oko 5mm) jer je ovako izgledala visha od fabrike ili ove druge polovine...i trebalo bi da zafarbam podloshke barem u crno, ako ne nadjem crne brezone i matice...Stavio sam ukrasne matice ili kako se vec zovu, bezveze su shljashtece, ali ok je dok ne nadjem sve crno
                Pronašao sam i kupio Kosei Sniper felne 7x17" et35...pre 3 i po godine sam već bio u posedu istih...tada su mi iz podruma ukradene...nisam uspeo da saznam istoriju od prodavca...uglavnom ponovo su moje
                "Kada nisi sasvim svoj"
                Vraceni prednji shtelujuci amorti sa drugim tvrdjim oprugama. Vidi se i kolika je razlika u hodu amortizera. Probane su i Kosei Sniper konachno...prvi put sam ih stavio na auto tek sada :/
                Evo i u kompletu Kosei Sniper 7x17 et35, 205/40/17 i nazad distanceri od 15mm. A izgledaju bash vece i inache a narochito sa ovom gumom
                • dzvini
                  • 30.01.2009
                  • 297
                  Skinut Monster branik i posle nekoliko godina i sama nalepnica
                  Zalepljen stiker TTE na prednji spojler i stavljen na auto sa drugim branikom:
                  Poshto lik koji mi je radio farove nije proshli put sredio led trake reshio sam da iskljuchim poziciju koja nije radila kako treba (vidi se da ne rade sve diodice) tako da sada kao pozicija rade led sijalice na nekadashnjem mestu dugog svetla a led trake se pale kao migavac u narandzastoj boji (to radi kako treba, za sada )
                  • dzvini
                    • 30.01.2009
                    • 297
                    Evo ga i "fajnal tač" za ovu sezonu. Nisam prezadovoljan ali jesam zadovoljan
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      Dobar je. Fino mu legla boja tockova. Metni retrovizije u foliju iste boje.
                      Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
                      • dzvini
                        • 30.01.2009
                        • 297
                        Imam neku ideju da zalepim vizir crni kao i pre sa narandzastim natpisom ili manjim detaljem ali nisam josh uvek reshio sam sa sobom shta bih
                          Zanimljiva kombinacija Lepo je..
                          • YUgisa
                            • 05.06.2008
                            • 927
                            • Subotica
                            • Yugo 1.3EFI Stroker
                            Crni vizir i narandzasta linija na dnu sirine 2cm, moj predlog
                            • dzvini
                              • 30.01.2009
                              • 297
                              Mozda probam mada nije mi moranje, vizir bih stavio i neki manji natpis ili znak, mozda narandzast na crnoj mat podlozi, videcu, lako je igrati se sa folijama
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                ma jok, sta ce ti vizir. ako ni zbog cega drugo a ono zato sto ce brisac da ga shebe. bolje stavi foliju sa unutrasnje strane ako oces zastitu od sunca. a ovo sa retrovozojama, probaj, samo nadji foliju u istoj boji ili bar metalik narandzastu.
