Dzvini - Corolla TS
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Da ali ne mere na disk od korole , mora 310. Secam se kad sam ja hteo da radim konverziju bilo je sape i diskovi 150e. Mada sad tu krece igranka. Korola je 4x100 a alfa je 5x98
      • 3174
      Ne, Alfa 166 je 5x108.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Aha, ja mislio 5x98... kako god "ne mere brez kabla"
        • dzvini
          • 30.01.2009
          • 297
          • Chukarichka Padina, Beograd
          • Toyota Corolla TS '02.
          Pa pisao sam valjda vec, diskovi od Ford Focus RS 1, 324mm koji su 4x108 pa su izbushene nove rupe 4x100 Kljeshta su Alfina.
          Vozim u LIFT-u!!! http://www.youtube.com/watch?v=90gxwhDc_uc
          • dzvini
            • 30.01.2009
            • 297
            ali, FELGE...
            @dzvigi : kolko su kg federi, kako se sad ponasa?
            Imao sam problema sa nabavkom opruga, na sajtu pishu dimenzije koje nisu tachne pa cu morati neshto da menjam, najverovatnije prednje da stavim tvrdje od sadashnjih. Trenutno napred TA Technix 1010, nazad FK1767 shto je maltene ista kilaza jer su debljine shipki iste skoro, samo se razlikuju broj navoja i duzina opruge...
            • dzvini
              • 30.01.2009
              • 297
              Konačno odrađena transplantacija
              • macaneli
                • 04.08.2008
                • 327
                • sremska mitrovica - Genova
                • S-max
                utisci?Jel se primeti razlika?
                • dzvini
                  • 30.01.2009
                  • 297
                  Za sada vozim i kočim lagano dok se ne pređe bar 150-200km a kočnice rade, bar toliko
                  Evo i malo igranja i probe nalepnica pa koliko izdrze
                  • macaneli
                    • 04.08.2008
                    • 327
                    • S-max
                    napisi mi utiske kad sve legne posto me jako interesuje.Ta klesta imaju 4 klipa?
                    • dzvini
                      • 30.01.2009
                      • 297
                      Jeste, 4-klipna su...
                      • macaneli
                        • 04.08.2008
                        • 327
                        • S-max
                        utisci?
                        • dzvini
                          • 30.01.2009
                          • 297
                          Sve radi sasvim ok, koči kako treba ali nisam ni pokušavao da ih mučim nešto do sada Možda treba menjati i glavni kočioni cilindar da bi ispadale oči, ne znam. Nisam nikada ni sa fabričkim kočnicama to pokušavao, ali znam da mi se nije dopadao osećaj kada se jako koči na autoputu. 2 puta sam spalio diskove ranije pa se nadam da sa ovima to neće biti slučaj. Ako ih budem negde jače testirao, pišem
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            koje plocke si metno ?
                            • dzvini
                              • 30.01.2009
                              • 297
                              Za sada su ATE dok ne kupim Ferodo ili tako neke mekše za svaki slučaj...
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                Ferodo DS2500 koce extra ali prljaju felnu do bola (srboje ima). Razmisli o ATE Ceramic varijanti.
