Da ali ne mere na disk od korole , mora 310. Secam se kad sam ja hteo da radim konverziju bilo je sape i diskovi 150e. Mada sad tu krece igranka. Korola je 4x100 a alfa je 5x98
Dzvini - Corolla TS
Pa pisao sam valjda vec, diskovi od Ford Focus RS 1, 324mm koji su 4x108 pa su izbushene nove rupe 4x100
Kljeshta su Alfina.
Imao sam problema sa nabavkom opruga, na sajtu pishu dimenzije koje nisu tachne pa cu morati neshto da menjam, najverovatnije prednje da stavim tvrdje od sadashnjih. Trenutno napred TA Technix 1010, nazad FK1767 shto je maltene ista kilaza jer su debljine shipki iste skoro, samo se razlikuju broj navoja i duzina opruge...Comment
Sve radi sasvim ok, koči kako treba ali nisam ni pokušavao da ih mučim nešto do sada
Možda treba menjati i glavni kočioni cilindar da bi ispadale oči, ne znam. Nisam nikada ni sa fabričkim kočnicama to pokušavao, ali znam da mi se nije dopadao osećaj kada se jako koči na autoputu. 2 puta sam spalio diskove ranije pa se nadam da sa ovima to neće biti slučaj. Ako ih budem negde jače testirao, pišem
Za sada su ATE dok ne kupim Ferodo ili tako neke mekše za svaki slučaj...Comment
