Dzvini - Corolla TS
  • Cherokee_NS
    • 08.02.2009
    • 802
    Re: Dzvini - Corolla TS
    Space Invader Corolla
    • Kanarinac
      • 08.10.2004
      • 2870
      • BG,Weedikovac
      Vidim da si ostavio felne nazad. Videh danas auto na slepu kod toyote u Krnjaci. Sta bi?
      I love my
      • dzvini
        • 30.01.2009
        • 297
        • Chukarichka Padina, Beograd
        • Toyota Corolla TS '02.
        Izleteo u polje ali me dochekao kamen - medjash, da njega nije bilo nishta ne bih polomio...karter i vezni lim vec promenjeni, branik malo modifikujem pa ako mi se svidi stavicu ga da se malo zezam preko zime.
        Za nekoliko dana cu da sve sredim, nadam se i vozim do vikenda
        Zelene Kosei su za sada ostale, 18" su vec kaparisane ali nemam trenutno josh 2 gume odgovarajucih dimenzija pa dok i to ne sredim stajace ovako meshano. Ako prodam i Kosei (poshto su josh uvek u oglasu) stavicu zimski set i krecem u potragu za nekim meni interesantnijim tochkovima do proleca...
        Vozim u LIFT-u!!! http://www.youtube.com/watch?v=90gxwhDc_uc
        • loodilo
          • 04.08.2008
          • 236
          • Beograd, Mirijevo
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
              Hehe, tek sad vidim felne, moraju se opisati u 2 reci BLJAK i EXTRA , ono zavisi kako si raspolozen tog dana
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                extra je slika
                nego bre extra je felna samo menjaj tu boju vidis da se i ker smorio farbaj to u zlatno, odma sada odma
                elem, bas si ostavio auto onako na izvolte da te neko odradi za felne .
                  Ma boja je extra, treba ofarbati ceo auto u tu zelenu a onda ce biti samo jedna rec EXTRA
                  • Cp6uH
                    • 22.09.2008
                    • 553
                    • Corolla TSn
                    sreca pa samo 4 coveka u Srbiji imaju nastavak za te matice
                    • dzvini
                      • 30.01.2009
                      • 297
                      A i ako je neko dovoljno blesav da krade samo 2 felne neka izvoli, naci cu ga...
                      Juche su mi ukrali neki stari gumeni chekic, kupljen u "Sve za 69", pritom polomljen je, koji sam zaglavio kod zadnje gume da mi ne bezi auto kada dizem prednji kraj...
                      Nemam rechi kakvih idijota ima, nema veze shta je, samo da se ukrade dobro
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        pa da, bas tako, samo da se ukrade. verovatno ga je posle 200m bacio negde sa strane.
                        • -Miki-
                          • 09.11.2005
                          • 707
                          • Honda Accord coupe c
                          Procitah da su ti stigli delovi jel sredjena makina ?
                          Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
                          • dzvini
                            • 30.01.2009
                            • 297
                            Nije sve stiglo, nisam odmah video shta mi treba pa sam zakasnio sa naruchivanjem...usput chekam josh neke sitnice iz Amerike pa chim sve to stigne u narednih 7-10 dana trebalo bi da ga tada i sklopim...
                            Necu nishta da pishem dok sve ne stigne i ugradim na auto
                            Shta cesh, navikli ljudi da kachim na forume slike i gluposti maltene svaki dan i sada malo se ucutah i eto...
                            Strpljenja molim!
                            • dzvini
                              • 30.01.2009
                              • 297
                              E, pa, auto vozim vec nekoliko dana...pa da pochMem
                              U medjuvremenu stigao i novi set kvachila Exedy:
                              Promenjeno ulje motora i filter:
                              Poliuretanski nosachi (prednji i zadnji) ali je ugradjen trenutno samo prednji, zadnji treba malo da se preradi:
                              Novi termostat TRD - 76 umesto 82 stepena:
                              Nov antifriz 2L:
                              K&N panelni filter (kao zimska varijanta) :
                              Prochitao svoju shufru boje i kao otishao da ofarbam branik novi...kad, ono, medjutim, postoji 17 nijansi Toyotine 1D2 Thunder Cloud Grey Metallic ???
                              Branik sam uspeo sam da popravim...i poshto sam dobio drugi...ovaj moj sam malo modifikovao...chisto zezanja radi...da se slaze uz Kawasaki Kosei...spojler sam isto napravio...za drugi branik cu nabaviti fabrichki (moja jedna polovina je ostala chitava)
                              Plastike koje idu ispod motora i kache se za branik...otkachile su se i skroz sam ih izgazio i iscepao...naravno i to sam lichno popravio...kao i podkrila koja su se malo ofucala od ranijeg kachenja guma o njih
                              Sve "plastike" na okupu :
                              Prodao sam MS Design 18" komplet s gumama
                              Ostavio sam za sada letnji set tochkova Kosei 17":
                              Pozajmio sam druge felne 16" da isprobam kako bi stajale sa zimskim gumama...mislim da cu ipak ostati na mojim fabrichkim (kojih imam 5kom i izgledaju mi nekako...vece )
                              Juche "dizanje" pred zimu...nazad dignut 4cm, napred 3cm:
                              Postepeno...nazad...podizanje...4x5 navoja (4x1cm)...stezanje...chishcenje...zashticivanje:
                              Pre: Posle:
                              Danashnje Okupljanje:
                              I na kraju, u planu je, ovih dana i mala zashtita poliranjem/voskiranjem:
                              • iggyboy
                                • 18.03.2008
                                • 148
                                • pozarevac
                                • stilo 16v
                                ne da je dobra fora sa ovim prednjim branikom nego extra ispalo.bolje nego fabrika.svaka ti chast
