Originalno postavljeno od mickogti
BMW E30 325i by Tokyo...
Ne znam??
To je u principu mala dimenzija za njega jel tu moze svasta da udje...
A pogotovo kad je podignut!
Ja sam hteo odmah na 16 sa nekom opasnom sirinom ali ce morati malo da saceka...
Sve jedno necu ih montirati odmah jel auto u sredu ide kod limara, a i hocu da uradim sve od jednom!
Amoti,opruge,felne,gume,prednje viljuske,dif. . .sve...
Gledam i jedne i druge vec danima i razmisljam sta mi fali kod prvih i tacno je to sto si rekao, manje pune oko iako su na toj slici ispale dobro, uzivo im fali to neko "punjenje"...Originalno postavljeno od Zverko2 su lepse od 1 nekako bogatije, vise pune oko. . .
Odoh da preuzmem BBS-a. . .
...nemoj 4 iste felne na BMW-a. de ce ti dusa (....mislim na sirinu zadnjih i prednjih)
...sper si nasao to je najbitnije ostalo moze polako, sacekaj neke bolje... napred 8j pozadi 9-10!!!
...neko je ranije pitao: kod bmw-a se moze igrati sa skoro svim diferencijalima ko i sa motorima, prenosni prsten moze da se menja i time dobije zeljeni odnos, cak pase i sper sa e30 na recimo e36 kuciste je razlicito al sva dzigerica moze da se prebaci !!!
...i jos nesto, ne stavljaj taj diff na auto pre nego ga MALO dotegnes, veruj mi za to sto tebi treba dotezi to na 40% i neces zazaliti !!!!
...a felge !!!
Ove sam morao da uzmem, za dalje cemo videti.... uostalom meni treba sto podvozniji auto, a za to je ipak 195/50 majka, za foliranje cemo videti kasnije....
Sto se tice rupe... nje nece biti a i ako je bude bice mala..., jel auto ide 60mm dole!
elem...
Sto se tice diferencijala..., meni treba auto i da se vozim, 25% mu je dosta, pogotovo kada legnu tvdi amorti i opruge, kad udju tvrdje viljuske... Ma nema on gde. . . ( danas sam narucio i viljuske )
@Misko
Gde mogu da nadjem vise informacija o igranju sa prenosima??
Neke slike, neka iskustva???
inace...
Takve slicne felne kao sto si postavio..., po ebay-u kostaju po dva soma evra...,tako da zaboravi!
Ili nisi razumeo ili si zajebant....
Te sa ebay-a su 16 sa 8, 9, 10J i dvodelne su, srafovi nisu ukrasni!
A moje su 15 sa 7J sto je razlika nebo i zemlja!!
Opet elem...
Kako da skinem farbu sa gumiranog spojlera a da ga ne upropastim??
Voda i shtroka ispod spojlera ostavila trag na limu!
Ali brusilica je uvek pri ruci!!
Mislim da ce felna fino cucnuti. .
te felne su inace m technic 1 i xtra stoje na kocki
ako ikada budes stavljao vece felne na kocku OBAVENO NE VECE OD 7J 17 SA 205 40 17 sve cetiri iste
ako hoces da ti auto izgleda lepo sa sirokim gumama videces kako se auto ne ponasa
ovo govorim zbog 8 godisnjih pokusaja nekih ljudi da naprave kocku da juri(po miseluku npr)a da usput nisu napaljeni klinci koji misle da imaju krs od bmw pa su uhvatili boga za j a i jos usput zavrcuniste gore od sporog kompjutera
i sporog internetaComment
Meni je bitno samo ubrzanje do tih 200
Neznam Tokyo..dali bi ti razradjivac i jos neka altka pomogla da se resis te farbeKboComment
