Ooopa matori,svaka ti mast, kako si ga samo izbunario? Postena cena za posten auto,lepo da se navozas sa njim. Cestitam jos jednom.
BMW E30 325i by Tokyo...
Hvala svima na lepim zeljama....
Auto je 97 uvezen za ambasadu (mozda neko zna i koja je na br. 44??)
Cak je 99-00 vozen na servis preko....
Imam kompletnu dokumentaciju, sve servise, knjigu od fabrickog radija koji je jos u njemu, cetri fabricka kljuca sa sve etalonskim za narezivanje!
Znaci nisam ni ja verovao??
Inace..., stajao je na Vozdovcu, slabo se i vozio pa reko da mu stavim papirce ispod brisaca, to je bilo jos pre nekoliko meseci, u trenutku dok sam mu stavljao taj papir, vlasnik mi se pojavi iza ledja ( ima video nadzor pa me video
) Tu krene prica , bla,bla udavio me....
Posle dva sata slusanja predavanja lupi mi astronomsku cifru koju sam ja tada zanemario i otisao....
I tako pre neki dan, ponovim isto sve sa "bezobraznom ponudom" i on pristane, odmah sam ga registrovao i preneo na sebe!
Bice tu puno poslica da se to sve dovede u stanje kakvo zelim....
Prvo treba poceti sa pranjem, motor, pod, enterijer...
Fabricka zastita je polako pocela da popusta pa su zute mrlje pocele da se pojavljuju i moraju se odmah resiti!!!
Znaci komplet sredjivanje i zastita poda!
Posle idu sve standardne stvari, zupcasti sve tecnosti, trapovi... ma sve!!!
Tako da ce to potrajati. Nameravam da od njega napravim ono sto sam od uvek zeleo....
I ono sto je najbitnije..., je sto sam se nasao u ovom auto, sve je na pravom mestu, volan, menjac, pedale... nekako mi "lezi".......
Bice to paklena kockica!
Odlichan primerak, samo napred! =]
Kako se ponasa to lagano d00pence?
ovo sam i ja reko kad sam seo u BMWsve je na pravom mestu, volan, menjac, pedale... nekako mi "lezi".......
+44 jeste pozivni za UK ali ne znaci da je to kod zemlje na tabkllicama jer bi po tome onda bilo da je +60 za USA a +10 za RUS a nije. 44 je austrija.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
@sasha
@kilson
Za divno cudo ponasa se odlicno, nece samo od sebe da bezi, moram dobro da ga nateram...., a i suspenzija je fabricka pa se naginje kao autobus tako da dok ne uleti neki "kit" nece biti mnogo testiranja..
@zverko
Jeste Austrija, sad sam proverio..
Gledam nesto, ovaj model je isao sa tri razlicita diferencijala (verovatno opciono)?
Ako imas sper, onda bi trebao imati 4.1 prenos ili gresim?
A ako je tako, onda je ovo u startu bolji setup prenosnog odnosa i snage od bivse ale
Sve, sve ali da ima i: "knjigu od fabrickog radija koji je jos u njemu"
Svaka chast na ovom "piku", ako si chekao toliko vredelo je...
A sad, chekamo...
