BMW E30 325i by Tokyo...
  • TOKYO
    • 17.07.2006
    • 1696
    • Beograd- NBGD
    Evo...,posle malo duze i teze potrage uspeh da izkoopam vrlo dobar primerak e30-tke u 325 varijanti!
    Inace...
    Auto je skroz fabricki, u prvoj boji, nikad udaran itd... sto bi se reklo spreman za sredjivanje!
    Od opreme bih istakao klimu i abs.....
    Odlicno ide, ocekivao sam manje a izgleda da sam se malo prevario ( posto ga poredim sa alfom koja je ipak bila 3.0 ) neverovatno dobro povlaci sa niskih, cak malo iznenadjujuce....
    Evo i neka slika za pocetak... pre nego ode na limarisko lickanje i zastitu..
    MY ex RWD Alfa
    Drift & Donuts & Track
  • BGILLEGAL
    • 22.05.2006
    • 653
    Vrhunski. Pa da vidimo sta ces od nje da napravis! Ocekujem najbolje
    • Dzoni_mkv
      • 29.04.2007
      • 875
      • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
      Cestitam na kupovini! Lepo izgleda, malo sminke i odlican je. Koliko para ako nije tajna?
      • JaMaL
        • 14.04.2007
        • 448
        • JaMaL
        GG
        neka te lepo sluzi bavarac...
        nadam se da si sad srecan sa sinhronima
        inace naravno da vuce lepo kad ima 2500 i bregaste za samoposlugu... nije to auto za 7000 rpm-a... negde ta znaga mora da ode...
        u svakom slucaju bar si se resio delova i odrzavanja
        srecno sa novim ljubimcem.
        • skijash
          • 07.09.2007
          • 1354
          • wrx
          Lepo lepo, nego daj još podataka, i naravno cenu
          Koja je ovo fora sa alatom, to prvi put vidim
          • shonsy
            • 11.05.2007
            • 1391
            • London/Beograd
            • Honda CBR 125R
            O ooo fino fino, samo javi obavezno kad ces i sa njim da snimas u 70om driftovanje kod okretnice, da svratim!
            Zavidim ti...
            • starac vujadin
              • 27.08.2005
              • 2617
              • Stari grad
              Eto, ko ceka doceka...Izgleda dobro...Dvoja vrata - svidja mi se, kao i ovaj serijski izgled izduva.
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                • Beograd,Banovo brdo
                Auuu matori svaka cast, odlican primerak, umro sam kad sam video policu za alat , kako bi se to razletelo kad bi malo zadriftovao, ako vec i nije do sad.
                Vredelo je cekati...
                • TOKYO
                  • 17.07.2006
                  • 1696
                  • Beograd- NBGD
                  Hvala svima....
                  @JaMal
                  Stvarno menjac je vrrr....
                  @skijas
                  To je fabricki alat, stavio sam sliku zato sto retko koji to ima u kompletu posle toliko godina!
                  Cena 3000 + 500..
                  @shonsy
                  Bice filmova..,ima vremena!
                  @starac
                  Bar ti znas sta sam zeleo....
                  @cvrle
                  Hvala...
                  Krajnji ishod bi trebao biti slican ovome, mada je rano prognozirati..
                  MY ex RWD Alfa
                  • Bojan335
                    • 01.05.2007
                    • 332
                    ja ti napisa i nestalo... Nek je sa srecom da ga vozis koliko ti hoces i da ga sklopis za drift xixixi......
                    auto je extra vidi se po njemu ..
                    lepa zamisao svidja mi se donja slika sa belim felnama samo polako i bice to super ....
                    pozdrav
                    • cvrle
                      • 11.06.2006
                      • 1008
                      Bar znas i imas cilj, samo napred...
                      • BRABUS
                        • 15.10.2004
                        • 2399
                        • London
                        Bas mi je drago da si nasao to sto si trazio. Cestitke!!!
                        • low rider
                          • 03.04.2006
                          • 613
                          Uh kakav primerak, skroz serijski, kako si ga nasao ako nije tajna ?
                          Ne bi me cudilo da si i servisnu knjizicu dobio ... jos ako je neko vreme bio na CD tablama...
                          Koje je godiste i koliko je presao cca ?
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            • Ford Escort RS2000 M
                            Ijaooooo... kakva osnova za "rad"
                            Svaka cast za masinu... i da je sto pre sredis prema zelji
                            fordclubserbia.org
                              Opaaa, svaka cast, sad jos samo da je prodas kao onu
                              Jeste da fali inbus u alatu ali kada vvidim da jos nije zardjao sve mi je jasno Bukvalno bih mogao na osnovu te kutije da kupim ceo auto
                              Kultura nema sta, cudi me da nema samo jos el. podizace to bi bilo onda
                              Bas si je iskopao
