Podešavanje prekidača AEB725
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Imam problem sa preranim prebacivanjem sa benzina na gas.To se uglavnom desi cim auto upali,znaci jos ni ler ne dostigne svoj obrtaj.Problem je sto se usled toga auto ugasi,retko,ali ipak iritira ...Auto je Nexia,venturi sistem.Prekidac je onaj crni,s leva na desno prvo zuta pa onda cetiri zelene diode s tim da je ona cetvrta bicolor(crvena i zelena).Ima samo jedan taster.Na poslu sam u Corsi imao Lovato prekidac za koji znam da moze da se podesava(tamo je zahtevao velik gas za prebacivanje pa smo ga terali na podesavanje).Kako se podesava ovaj koji je kod mene u autu?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Podesavanje prekidaca
    Ako je crni, šutni ga levom nogom... ako je tamno sivi dva puta desnom. Dobro pogledaj koja je nijansa u pitanju.
    Ako na samom prekidaču ne piše koji je proizvođač ili makar model, postavi fotku prekidača. Nagađanja nema.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • GTX
      • 13.09.2008
      • 422
      • Subotica
      • Nexia 1.5 16v
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Lambda kontrola ili klasika?
        • GTX
          • 13.09.2008
          • 422
          • Subotica
          • Nexia 1.5 16v
          Jbm li ga...auto ima lambdu ako na to mislis,a kako je to sve povezano pojma nemam.
          Gas je ugradjen proslog leta.Kad je auto preuzet od majstora,prelazak se desavao na oko 1000o/min.
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Nije valjda da niko ne zna?Ako je u pitanju poslovna tajna pisite mi na pp.Da li se barem zna koji je proizvodjac/model/tip tog prekidaca pa da potrazim na netu neko uputstvo za njega?
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Prva stvar koja ti je oproštena (a, evo ispada da neće biti) je ta što u naslovu nisi naveo tip uređaja koji koristiš. Druga stvar je da ne znaš koji je tip prekidača, a svaki kršten prekidač na sebi ima bilo kakvu oznaku, pa čak i oni od 2€. Treća stvar je da očekuješ na osnovu opisa crni prekidač sa jednim dugmetom, mnogi ga koriste, odgovor o setovanju broja obtaja. Četvrto je da neznaš da li je klasika ili lambda kontrola. Peto je da zbog svega ovoga tema ide pod kluč i sledi joj brisanje, a na PP nek ti odgovori proizvođač prekidača. Pozz.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                U međuvremenu je od GTX-a stiglo ono najbitnije, a to je fotka prekidača. Da je to uradio u startu ne bi ni došlo do privremenog zaključavanja, a ovo je dobar primer za ostale...
                U prilogu je tehničko uputstvo za prekidač.
                • GTX
                  • 13.09.2008
                  • 422
                  • Subotica
                  • Nexia 1.5 16v
                  Re: Podesavanje prekidaca AEB725
                  Hvala
                  • GTX
                    • 13.09.2008
                    • 422
                    • Subotica
                    • Nexia 1.5 16v
                    Odradio sam ga danas i sad je to to.
                    • jovans
                      • 14.09.2009
                      • 37
                      • Vrsac
                      • PEZO 307 1.6HDI 90ks
                      Odg: Podešavanje prekidača AEB725
                      Kupio sam Zavoli i prekidac koji je ovde pomenut. Zanima me gde povezujem zutu zicu (yellow), zar ona ne ide na rele ? U tehnickom uputstvu pise (pogledajte na slici iznad koja je vec prilozena):
                      Warning:
                      "If you install an emulator or etyming relay do not connect"
                      Da li to znaci da ne smem da povezem pomenutu zicu na rele i ako ne smem kako onda da povezem da iskljucuje diznu ?
                      I da li na plavu (blue) smem da povezem i spulnu od plinskog ventila, isparivaca i multiventila na boci ? Da nije to suvise za prekidac da ne pregori ?
                      I gde i kako braon zicu povezijem konkretno ?
                      I sto se tice releja, na 85 i 86 povezujem minus i zicu sa prekidaca (mislim da je zuta koju sam pomenuo), na 30 povezujem jedan kraj presecene zice od dizne a gde povezujem drugi kraj presecene zice, na 87 ili 87a ?
                      • Plinadzija
                        • 29.07.2008
                        • 1515
                        • Paracin
                        Tko si ti djecace?
                        • jovans
                          • 14.09.2009
                          • 37
                          • Vrsac
                          Ne razumem te, kako mislis ko sam ?
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Auto, uredjaj, ubrizgavanje...pravila foruma...
                            • jovans
                              • 14.09.2009
                              • 37
                              • Vrsac
                              Auto:
                              Fiat Brava 1,4; 59kW; 12V, 1998.g., monopoint (bosch ubrizgavanje)
                              Uredjaj:
                              Zavoli, isparivac elektronac, prekidac je taj koji je u naslovu
                              Sistem:
                              Montiram relej da iskljucuje diznu
                              Molim pomoc za problematiku koju sam prethodno naveo.
                              Poz
