Imam problem sa preranim prebacivanjem sa benzina na gas.To se uglavnom desi cim auto upali,znaci jos ni ler ne dostigne svoj obrtaj.Problem je sto se usled toga auto ugasi,retko,ali ipak iritira ...Auto je Nexia,venturi sistem.Prekidac je onaj crni,s leva na desno prvo zuta pa onda cetiri zelene diode s tim da je ona cetvrta bicolor(crvena i zelena).Ima samo jedan taster.Na poslu sam u Corsi imao Lovato prekidac za koji znam da moze da se podesava(tamo je zahtevao velik gas za prebacivanje pa smo ga terali na podesavanje).Kako se podesava ovaj koji je kod mene u autu?
Podešavanje prekidača AEB725
Re: Podesavanje prekidaca
Ako je crni, šutni ga levom nogom... ako je tamno sivi dva puta desnom. Dobro pogledaj koja je nijansa u pitanju.Prekidac je onaj crni,s leva na desno prvo zuta pa onda cetiri zelene diode s tim da je ona cetvrta bicolor(crvena i zelena).Ima samo jedan taster
Ako na samom prekidaču ne piše koji je proizvođač ili makar model, postavi fotku prekidača. Nagađanja nema. -
Prva stvar koja ti je oproštena (a, evo ispada da neće biti) je ta što u naslovu nisi naveo tip uređaja koji koristiš. Druga stvar je da ne znaš koji je tip prekidača, a svaki kršten prekidač na sebi ima bilo kakvu oznaku, pa čak i oni od 2€. Treća stvar je da očekuješ na osnovu opisa crni prekidač sa jednim dugmetom, mnogi ga koriste, odgovor o setovanju broja obtaja. Četvrto je da neznaš da li je klasika ili lambda kontrola. Peto je da zbog svega ovoga tema ide pod kluč i sledi joj brisanje, a na PP nek ti odgovori proizvođač prekidača. Pozz.Comment
U međuvremenu je od GTX-a stiglo ono najbitnije, a to je fotka prekidača. Da je to uradio u startu ne bi ni došlo do privremenog zaključavanja, a ovo je dobar primer za ostale...
U prilogu je tehničko uputstvo za prekidač.
Odg: Podešavanje prekidača AEB725
Kupio sam Zavoli i prekidac koji je ovde pomenut. Zanima me gde povezujem zutu zicu (yellow), zar ona ne ide na rele ? U tehnickom uputstvu pise (pogledajte na slici iznad koja je vec prilozena):
Warning:
"If you install an emulator or etyming relay do not connect"
Da li to znaci da ne smem da povezem pomenutu zicu na rele i ako ne smem kako onda da povezem da iskljucuje diznu ?
I da li na plavu (blue) smem da povezem i spulnu od plinskog ventila, isparivaca i multiventila na boci ? Da nije to suvise za prekidac da ne pregori ?
I gde i kako braon zicu povezijem konkretno ?
I sto se tice releja, na 85 i 86 povezujem minus i zicu sa prekidaca (mislim da je zuta koju sam pomenuo), na 30 povezujem jedan kraj presecene zice od dizne a gde povezujem drugi kraj presecene zice, na 87 ili 87a ?
Tko si ti djecace?UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
Auto, uredjaj, ubrizgavanje...pravila foruma...UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Auto:
Fiat Brava 1,4; 59kW; 12V, 1998.g., monopoint (bosch ubrizgavanje)
Uredjaj:
Zavoli, isparivac elektronac, prekidac je taj koji je u naslovu
Sistem:
Montiram relej da iskljucuje diznu
Molim pomoc za problematiku koju sam prethodno naveo.
PozComment
