Podešavanje prekidača AEB725
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: Podešavanje prekidača AEB725
    E to je vec nesto drugo, 85 i 86 masa i plava, presecena zica 30 i 87a. Zutu ostavi da visi. Svaka konfiguracija tog automobila bez emulatora palice ti lampicu za prekid dizne kad prebacis na plin. Ne smeta samo bode oci.
    • jovans
      • 14.09.2009
      • 37
      • Vrsac
      • PEZO 307 1.6HDI 90ks
      Plinadzija, hvala ti na odgovoru i pomoci.
      Ubacio sam prekidac i povezao crvenu (+) i crnu (-) i pre nego sto sam povezao i sve ostale zice uzmem probnu lampu i probam :
      Kada svetli crvena dioda na prekidacu na plavoj zici nema struje a na zutoj ima
      Kada stisnem dugme za prebacivanje pocne da trepce zuta dioda i na plavoj zici nema struje a na zutoj ima
      Kada drzim dugme tri sekunde zuta dioda svetli konstantno i na plavoj zici nema struje a na zutoj ima
      Zbog cega uvek na plavoj zici nema struje a na zutoj ima ? Kako ce da radi na plin kada na plavoj zici nema uopste struje ? Mislim da je normalno da nema struje na plavoj kada svetli crvena dioda i kada trepce zuta dioda (zuta mislim da trepce kada pali na benzin dok ne prebaci na plin), ali zbog cega nema struje kada drzim dugme tri sekunde i prebaci na konstantnu zutu. Zar ne bi trebalo da je tada direktno na plin ?
      Sta da radim ?
      Zaboravih da kazem, takodje ni na beloj ni zelenoj ni na braon nema nikada struje.
      • jovans
        • 14.09.2009
        • 37
        • Vrsac
        I gde konkretno da povezem braon zicu (signal za obrtaje) ? Odakle dobija signal za obrtomer i da li moze i na neko drugo mesto ?
          Žicu za obrataje povežeš na - pol bobine, plava i ne treba da ima struje sve dok ne prebaci na gas. Neće nikad prebaciti na gas dok ne dobije signal za obrtaje tako da na plavoj nikad nećeš imati struje dok ne prebaci na gas
          • jovans
            • 14.09.2009
            • 37
            • Vrsac
            Upravo povezujem i ne znam gde da povezem + sa plinskog ventila, multiventila i isparivaca ? Da li smem na pomenutu plavu sa prekidaca ? Da mu ne bude mnogo, cetiri spulne na isto mesto (da ne pregori prekidac) ?
            Na 87 ne mogu da povezem posto je na 30 zica sa dizne ?
            • jovans
              • 14.09.2009
              • 37
              • Vrsac
              Povezao sam sve kako ste gore naveli, a ovo poslednje pitanje, sve sam povezao na plavu i sve to zajedno utakao u relej na 86. I braon sam povezao na belu od bobine (to bi trenalo da je -).
              Bio sam na probnu voznju, sve radi kao sat. Hvala Plinadzija Hvala Dora.
              Samo jos pitanje, da li sme kabal od spulne multiventila da ide uz plinsku cev i da se veze za nju ?
                Sme, tako se radi većinom.
                • jovans
                  • 14.09.2009
                  • 37
                  • Vrsac
                  Sve radi kao sat, hvala na savetima. Za par dana idem na atest, videcemo da li ce proci.
                  Uz multiventil (Tomaseto za toro bocu) nisam dobio ni mehanicki pokazivac nivoa goriva, a ni elektronski. Da li ce to biti problem na atestu, zbog toga sto nema nikakav, ili da jurim da ugradim neki ?
                    Zavisi ko pregleda, neko pravi problem neko ne...
                    • jovans
                      • 14.09.2009
                      • 37
                      • Vrsac
                      Prosao atest bez problema pre neki dan ?
                      Hvala svima na pomoci.
                      Imajte posla i SRECNA NOVA !
