Audi A4 Muka sa plinom
  • crimi33
    • 09.07.2010
    • 28
    • trstenik
    • Bmw e46 320d
    zamenio sam svecice i opet trza kad se ugreje
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Možda da ga pre toga neko ipak naštelba u vožnji mada nove svećice nisu nikad višak...
      A, ne bi škodio, ni pregled kod dobrog auto-električara: stanje elektrike (alternator, accu, instalacija). I analiza izduvnih gasova. Eko test, većina servisa, koji obavljaju tehn. pregled, obavlja besplatno.
      • crimi33
        • 09.07.2010
        • 28
        • trstenik
        • Bmw e46 320d
        Narucio sam kablove sutra stavljam njih i ako i dalje ne valja idem kod elektricara
        • gilekm
          • 16.01.2010
          • 122
          • Kosovska Mitrovica
          meni se slicno desavalo pa sam menjao sve od svecica,bobine,lambda sonde,senzor radilice....ispostavilo se da je u pitanju bio protokomer,proveri da li ti trza i na benzinu...
          • crimi33
            • 09.07.2010
            • 28
            • trstenik
            • Bmw e46 320d
            ne trza ne benzinu,samo na plinu i to kad se ugreje na oko 90 stepeni
            • araps81
              • 09.02.2012
              • 144
              • BMW E36 320
              proveri dizne
              • crimi33
                • 09.07.2010
                • 28
                • trstenik
                • Bmw e46 320d
                zamenio sam i kablove i isto,sad mi ostao plin
                • DARKO MAX
                  • 20.04.2010
                  • 45
                  • Barajevo
                  • Opel Omega B 2.0 16v
                  Dali ima knedlu na benzinu u tim rezimima ili prima gas kako treba, na tom autu hoce da zakuca lambda sonda, neprijavljuje gresku, daje ocitavanja, a zavrce usi.
                  • crimi33
                    • 09.07.2010
                    • 28
                    • trstenik
                    • Bmw e46 320d
                    Na benzinu je idealno,bez greske.Ovako prvo sam zamenio svecice (brisk za gas),nista bolje,onda sam kupio kablove (champion) sve skoro pa isto imam osecaj da trzne na nesto vecim obrtajima.Danas sam uzeo spijun i smanjio zazor na svecicama sa 0.9 na 0.6 i stanje se popravilo bas bas dosta.razmisljam da smanjim na 0.5,da li nije mnogo?
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      Previše si smanjio! Koje svećice si uzeo? Moguće, da imaš problema sa strujom.
                      Šta je bilo s podešavanjem u vožnji? Da se popravi mapa, jer je moguće, da knedla uzrokovana stilom vožnje. Znači, zavisi od pedale.
                      • crimi33
                        • 09.07.2010
                        • 28
                        • trstenik
                        • Bmw e46 320d
                        Nisam stelovao plin,zauzeti majstori.moguce je da je moj rezim voznje vise za dizela,mada mislim da ne bi trebalo da trzne na tim obrtajima oko 2000
                        • crimi33
                          • 09.07.2010
                          • 28
                          • trstenik
                          • Bmw e46 320d
                          Ostaje bobina koja je nova bosh oko 90000 din,ja iskreno nisam mogao da verujem da toliko kosta.proverio u dve prodavnice.ali stavljao sam 3 kom polovne i sve isto (ako su sve lose nek ide bestraga)
                          • crimi33
                            • 09.07.2010
                            • 28
                            • trstenik
                            • Bmw e46 320d
                            Brisk silver za gas,ne znam tacnu oznaku.po katalogu
                              ja bi reko,da si već dovoljno para potrošio,koristeći sistem eliminacije.Možda poseta majstoru,skrati vreme a i dalje eventualne nepotrebne troškove.
                              • crimi33
                                • 09.07.2010
                                • 28
                                • trstenik
                                • Bmw e46 320d
                                Jbg vec sam iso kod nekoliko,jedan kaze struja drugi plin treci auto se vozi na benzin itd.malo mesto losi majstori.idem za par dana za bg pa da probam da nadjem nekog pismenog
