Audi A4 Muka sa plinom
  • crimi33
    • 09.07.2010
    • 28
    • trstenik
    • Bmw e46 320d
    Zdravo svima.Pre par meseci sam kupio audi a4 1.8 92kw 2000g koji ima ugradjen sekvent plin (zavoli) i imam sledeci problem.Auto trza pri manjim obrtajima oko 1800-2000 obrtaja.Prvo sam otisao kod mehanicara koji me je prebacio kod majstora za plin,ja odem kod Gorana u Zicu posto sam iz Ts covek pogleda presteluje kaze da je sto se tice plina sve ok (i ja mu verujem),sumnja na bobinu.Danas sam bio do jednog otpada u kv probali 3 bobine i potpuno isto jos i proba covek senzor radilice i opet isto.Inace auto je presao 15000km od ugradnje plina i tada su stavljene nove svecice i kablovi.Sta tu moze da me zeza ja sumjam na svecice i ako su kao nove
  • TheWickerMan
    • 11.09.2007
    • 791
    • DE
    • AR Giulietta TCT
    To kao nove , jako loš izraz, kad si ih poslednji put menjao?
    ps. Goran je jako dobar majstor, možda i najbolji u okolini...
    Edit: sad vidim, 15000 si prešao. Na koliko se menjaju svećice?
    • crimi33
      • 09.07.2010
      • 28
      • trstenik
      • Bmw e46 320d
      Znam zato i ne sumnjam na plin.Pa stavljene su pre nekih 15000km (mozda im je to maksimum ovde kod nas u srbiji,ko zna ko to pravi)
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od crimi33
        ...Auto trza pri manjim obrtajima oko 1800-2000 obrtaja...
        Objasni:
        I na benzinu i LPG?
        U svim brzinama?
        Menjač manualni ili automatski?
        Kako ti je preštelovao plin i da li ste proverili u vožnji?
        Ako samo na tim obrtajima trza, a inače ide dobro, što se tiče ubrzanja i postizanja visoke turaže i brzine, isključio bih bobinu i svečice, kao mogući uzrok.
        Potrebna je kompletna dijagnostika.
        • crimi33
          • 09.07.2010
          • 28
          • trstenik
          • Bmw e46 320d
          Samo na Lpg,najcesce 3,4,5 brzina.znaci ako je oko 2000 obrtaja dam gas auto trza dok uhvati posle ok.probao sam ga 2 ili 3 brzinom gas patos ide bez ikakvih trzanja dokle god moze(samo seca kad ga da kazem umrljavim).stelovao je plin bez vonznje auta znaci dok je na leru.Inace manuelni je menjac
            • 17812
            Verovatno ima neodgovarajuću smešu na tom opterećenju. Suprotno do Franjnog mišljenja ja ne bih isključio bobine i struju uopšte jer je upravo ta situacija kad se davi motor najbolji pokazatelj slabosti električnog sitema.
            • crimi33
              • 09.07.2010
              • 28
              • trstenik
              • Bmw e46 320d
              Nema mi druge nego da kupim i svecice i kablove posto mislim da bobina nije jer sam probao danas 3 komada i isto se desava (polovne)
                • 17812
                Možda da ga pre toga neko ipak naštelba u vožnji mada nove svećice nisu nikad višak...
                • crimi33
                  • 09.07.2010
                  • 28
                  • trstenik
                  • Bmw e46 320d
                  nista gore nego kad krenes da se setas od majstora do majstora,svako prica svoju pricu a niko da resi problem.Sto se plina tice od ovog lika kod koga sam bio nema bolji bar u mojoj okolini,e zaboravio sam da kazem da sam pre njega iso kod jednog u vrnjacku banju na stelovanje plina i on je dodavao plin u tim nizim obrtajima (bar tako kaze) i sve je isto bilo.Vec 2 meseca se setam ko mlad majmun po majstorima
                    Prvo proveri,koje svećice imaš na autu,a onda pogledaj,dali te iste svećice odgovaraju tvom motoru,po katalogu.Drugo,ako nosiš Bosch-ove svećice,moj ti je savet,menjaj odmah,to jest juče.Tek posle,ako ne rešiš problem,ideš dalje.SVe u svemu od svećica,ako menjaš,preporuka je : NGK,Denso,Brisk,Beru ako uzimaš NGK,gledaj da su made in Japan a nikako France,jer je bilo problema
                    • crimi33
                      • 09.07.2010
                      • 28
                      • trstenik
                      • Bmw e46 320d
                      sutra ih kupujem pa cu da vidim sta se desava,znam da su sa 3 pipka.Jel treba da kupim po katalogu koje mu idu ili te neke za plin??
                        sve idu po katalogi,pa čak i ako su namenske za plin
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Originalna fabrička oprema: NGK BKUR6ET-10
                          Ostale: veoma kvalitetne BERU 14FGH-7DTURX
                          Champion RC8VTYC4
                          Bosch F7LTCR
                          Primetit ćeš, da u svim oznakama ima slovo "R" (resistor-otpornik), jer to zahteva tip bobine!
                          Specijalne za LPG su na primer: BRISK DR15YS-9 SILVER i još neke iz tabele:
                          I NGK i BERU imaju posebne svećice za LPG, što se može naći po katalogu, kod većine prodavaca. Uglavnom, radi se iridijum i platinskim elektrodama, ali obavezno gledati, da su sa otpornikom.
                            Bosch F7LTCR
                            E ovo mu ne bi savetovao,iz iskustva.Naskidao sam ih se,poslednjih godina,gomilu,a možda i dve.
                            • crimi33
                              • 09.07.2010
                              • 28
                              • trstenik
                              • Bmw e46 320d
                              videcu koje su mi na autu,njih cu da preskocim kad vec menjam.Hvala na odgovorima
