Zdravo svima.Pre par meseci sam kupio audi a4 1.8 92kw 2000g koji ima ugradjen sekvent plin (zavoli) i imam sledeci problem.Auto trza pri manjim obrtajima oko 1800-2000 obrtaja.Prvo sam otisao kod mehanicara koji me je prebacio kod majstora za plin,ja odem kod Gorana u Zicu posto sam iz Ts covek pogleda presteluje kaze da je sto se tice plina sve ok (i ja mu verujem),sumnja na bobinu.Danas sam bio do jednog otpada u kv probali 3 bobine i potpuno isto jos i proba covek senzor radilice i opet isto.Inace auto je presao 15000km od ugradnje plina i tada su stavljene nove svecice i kablovi.Sta tu moze da me zeza ja sumjam na svecice i ako su kao nove
Audi A4 Muka sa plinom
Objasni:
I na benzinu i LPG?
U svim brzinama?
Menjač manualni ili automatski?
Kako ti je preštelovao plin i da li ste proverili u vožnji?
Ako samo na tim obrtajima trza, a inače ide dobro, što se tiče ubrzanja i postizanja visoke turaže i brzine, isključio bih bobinu i svečice, kao mogući uzrok.
Potrebna je kompletna dijagnostika.Comment
Samo na Lpg,najcesce 3,4,5 brzina.znaci ako je oko 2000 obrtaja dam gas auto trza dok uhvati posle ok.probao sam ga 2 ili 3 brzinom gas patos ide bez ikakvih trzanja dokle god moze(samo seca kad ga da kazem umrljavim).stelovao je plin bez vonznje auta znaci dok je na leru.Inace manuelni je menjacComment
Verovatno ima neodgovarajuću smešu na tom opterećenju. Suprotno do Franjnog mišljenja ja ne bih isključio bobine i struju uopšte jer je upravo ta situacija kad se davi motor najbolji pokazatelj slabosti električnog sitema.Comment
Možda da ga pre toga neko ipak naštelba u vožnji mada nove svećice nisu nikad višak...Comment
nista gore nego kad krenes da se setas od majstora do majstora,svako prica svoju pricu a niko da resi problem.Sto se plina tice od ovog lika kod koga sam bio nema bolji bar u mojoj okolini,e zaboravio sam da kazem da sam pre njega iso kod jednog u vrnjacku banju na stelovanje plina i on je dodavao plin u tim nizim obrtajima (bar tako kaze) i sve je isto bilo.Vec 2 meseca se setam ko mlad majmun po majstorimaComment
Prvo proveri,koje svećice imaš na autu,a onda pogledaj,dali te iste svećice odgovaraju tvom motoru,po katalogu.Drugo,ako nosiš Bosch-ove svećice,moj ti je savet,menjaj odmah,to jest juče.Tek posle,ako ne rešiš problem,ideš dalje.SVe u svemu od svećica,ako menjaš,preporuka je : NGK,Denso,Brisk,Beru ako uzimaš NGK,gledaj da su made in Japan a nikako France,jer je bilo problemaComment
Originalna fabrička oprema: NGK BKUR6ET-10
Ostale: veoma kvalitetne BERU 14FGH-7DTURX
Champion RC8VTYC4
Bosch F7LTCR
Primetit ćeš, da u svim oznakama ima slovo "R" (resistor-otpornik), jer to zahteva tip bobine!
Specijalne za LPG su na primer: BRISK DR15YS-9 SILVER i još neke iz tabele:
KERBAU28 menelisik pesona Chrome Hearts USA melalui aksen argentum, ornamen gotik, dan nuansa nocturne yang eksentrik serta berkelas.
I NGK i BERU imaju posebne svećice za LPG, što se može naći po katalogu, kod većine prodavaca. Uglavnom, radi se iridijum i platinskim elektrodama, ali obavezno gledati, da su sa otpornikom.Comment
