Kolika vam je potrošnja plina
    Isti motor (skala 55) ali više na otvorenom (8 do 10, može i 7,5 (magistrala, ali to je minimum) a 9 do 10 je autoput) a manje u gradu (10 do 12 ili 11-13 u većim gradovima).
    Zavisi i od stila vožnje ... (benzin cca. 20% manje).
    Sada na letovanju (svaki put "poslednje" sa "crvenkom a već je osmi odlazak na more) tačno 9,0 lit./100km. (maksimalna dozvoljena težina ... par kg više ili manje).
    Prosek za 1530 km. Uključuje i gradsku vožnju, parkiranja ali je pre svega na otvorenom.
    Nešto manje nego ranije (ceo litar) ... nešto manja prosečna brzina (75-80 nasuprot 80 do 85) i (verovatno) manje vetra (i bočnog i frontalnog).
      • 3174
      Jedno pitanje, čujem od nekih majstora koji ugrađuju TNG uređaje da je potrošnja primetno manja kada je puna boca zbog većeg pritiska te da zbog toga ne treba voziti dok se skroz ne isprazni boca nego treba dosipati plin češće. Ja baš radim obrnuto, vozim dok se ne isprazni boca ili skorz do kraja ili skoro do kraja. Da li treba da menjam navike ili ne pitanje je sad
      • zeljkoci
        • 12.05.2008
        • 143
        • ng
        • Fiat Punto. 1.2
        Menjaj majstora.
        Pritisak u rezervoaru moze biti koliki hoces.
        Regulise se uvek na isparivacu
          • 3174
          Nije moj majstor Pretpostavljao sam da je tako kako si rekao ali reko da proverim
          • zeljkoci
            • 12.05.2008
            • 143
            • ng
            • Fiat Punto. 1.2
            Punto 1.2, plin
            6,2 na otvorenom
            • Cacanin
              • 10.10.2005
              • 343
              • Cacak
              Ima li neko iskustva sa Caddy 1.4 benzin/plin ?
              Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
              • Rax97
                • 15.09.2018
                • 2
                • Pančevo
                • Opel Astra H 1.6 16v
                Opel Astra H 2005 god. Twinport - 1.6 16v 105hp (77kW) - Z16XEP karavan
                Vozim vec oko 30.000km na plin, na satu 210.000 km, potrosnja 9-9.5l otprilike.
                Voznja mi je uglavnom 40% gradska i 60% vangradska, oko 10-ak semafora uvek prodjem.
                Pomaze potrosnji i Easytronic, poluautomatski menjac, koji menja na oko 2100rpm.
                Osim ako ne nagazis pa te pusta na vece obrtaje, i tek kad popustis gas menja u vecu brzinu.
                Takodje ima i sport mode dugme, onda ide kao ziska i mnogo je zustriji, menja na 6500rpm.
                A plina trosi onda kao lud tada. To je to sto se tice Z16XEP motora ako nekog zanima.
                • Cacanin
                  • 10.10.2005
                  • 343
                  • Cacak
                  Meni 14l ne znam gde udaram.
                  • Rax97
                    • 15.09.2018
                    • 2
                    • Pančevo
                    Originalno postavljeno od Cacanin
                    Mnogo je to ali opet zavisi sta vozis i gde vozis. Ako imas auto koji trosi 12l u gradu onda je 14l plina ok..
                    Sekvent plin ne bi trebalo da trosi vise od oko litre u odnosu benzin, to je neki mit koji cesto cujem, cak neki kazu treba isto da trosi ako je dobro nastelovan.
                    Nemam pojma koliko tacno trosi benzina moj auto, ali kod mene cenim da je potrosnja plina veca za oko litru najmanje, sto nije strasno i pravi ustedu solidnu, oko 30-35%.
                    Na 10,000km mi sigurno u dzepu ostane oko 300e manje-vise, sto pokrije sve troskove odrzavanja plina i ostalih stvari koje potencijalno mogu poci po zlu zbog istog.
                      audi a3 1.6, sa tocak bocom, mislim da je 48l, stane oko 45, kako gde. Predjem 480-510km. Sipam uvek pun + 1000 benzina. Kad se napuni rezervar benzina, vozim dok ne potrosim pa jovo nanovo.
                        • 3174
                        Alfa 147 1.6 sa 33-35 litara predje oko 280-290 km gradske voznje sto mu dodje oko 11.5 litara. Na auto putu pod punim optetecenjem i pri brzini od oko 115 km/h od 10.4 do 11 litara.
                          • 3174
                          Alfa 166 2.0 110kw, BRC uredjaj. Potrosnja u gradskum uslovima 13.33-13.5 pa i do 14 litara na 100 km.
                          Imam jedno pitanjce. Naime kad je boca vec skoro prazna brc upali zelenu lampicu kad prebaci na plin ali ta lampica treperi. Ne gori konstantno nego se pali i gasi pa mi nije jasno da li je to rezerva ili nesto drugo. Kad je na benzinu jedna lamica samo gori i to crveno, tako da to nije.
                            Nemam pojma sa Brcom ali ako treperi treba da NIJE na gasu... Da li ikad ima neki zvuk, kad nestane gasa na primer?
                              • 3174
                              Da, kad stisnem gas ako je plin pri kraju BRC zapisti i pocrveni lampica u sredini.
                              • zulurbr
                                • 27.03.2010
                                • 169
                                • Zrenjanin
                                • Nuova Bravo Sport Tj
                                Da li je moguće?! [emoji3166]
                                Napravim 500km sa 36L gasa TNG.
                                Zadnje sipanje za 2700rsd do čepa,što bi rekli, po vikend ceni na Knez Petrol od 74.90.
                                Nisam slikao račun da dokumentujem, ali ako zatreba...[emoji6]
                                Ima tu graCke vožnje ali je mahom otvoreni put, prigradska.
                                Mis'im, neka tako i ostane.
                                Samo da nisam negde zahembao račun. [emoji16]
                                sa TT
