Sveža "kretanja" u vezi sa atestiranjem
    Nisam precizno napisao, policija sme da isključi vozilo i skine tablice, tehnički pregled ne.
      oduvek je tako i bilo i tu nema niceg novog
        Mislis na tehnicki pregled ili na policajce?
        Znam, odgovorio sam zbog ovog pitanja. To je praksa ( u vezi gasa i skidabnja tablica) koja se sprovodi parcijalno, u nekim regionima rade u nekima ne...
          • 3164
          Čuo sam da u Šapcu saobraćajna inspekcija strogo kontroliše tehničke preglede i da se traži slika svakog auta i naročito sa otvorenim gepekom i da se vodi da nema bocu (ako nema atest). Sve u svemu za ovih brdo godina koliko vozim na plin samo jedan pandur me pitao da li imam plin i pošto sam mu rekao da nemam a nije mogao da provali sve je bilo ok
          • rados
            • 02.03.2011
            • 541
            • G.Milanovac SRBIJA
            • OPEL ASTRA G Z16XE
            igleda da su ih iskolovali za uzimanje para,pa sad znaju dal se vozi na TNG ili ne
            • chobo13
              • 01.05.2009
              • 1274
              • pozega,srbija
              • AUDI,VW
              cacanska policija skida tablice odavno,dok uzicani i pozezani ne skidaju...
              • veljko
                • 30.01.2006
                • 480
                • Backi Jarak, NS
                • BMW X3 e83 130kw
                Kao sa vrha prethodne strane za atest sa tocak bocom... Od moje zene ujna, ima golf 2, kome je istekao atest. I morala je da vadi tocak bocu, kao, rekli joj to ne moze vise da se atestira, i da mora ona boca sto nije tocak. Tek kad je zamenila, registrovala je. Mislim da to nema veze sa oblikom boce, vec sa rokom vazenja starog atesta. Al opet...
                  na G2 ne može više toro boca,osim kao reatest,pod uslovom da još važi.U momentu zamene zbog zastarelosti boce,ne može više toro,kao što ne može ni na G3.Razlog je što rezervoar benzina blokira ventilirajući kanal gasno-nepropusnog kućišta boce
                  • veljko
                    • 30.01.2006
                    • 480
                    • Backi Jarak, NS
                    • BMW X3 e83 130kw
                    Bas mi cudno da je neko od nadleznih to skontao. Da sad ne ispadne da znam sta si rekao, razumem reci koje si napisao, ali u praksi ne bih video, za mene je to samo boca
                    • BJL
                      • 20.05.2013
                      • 275
                      • backa palanka
                      • golf 3 1.8
                      A sto je glavno zadnjih deset godina je moglo a sad nemoze, koja je razlika u golfu sa tocak bocom kojoj se uradi sad reatest i moze da se vozi i u golfu koji stavi novu tocak bocu, gde je tu fizicka razlika sve je isto samo jedan golf prolazi zakon a drugi ne prolazi to samo kod nas ima
                        Golf dvojka a da nema gas može na prste jedne ruke da se nabroji a oni koji imaju gas su ostali a ima ih prilično. Novi neće praviti frku ima ih malo a za stare se nadaju da će konačno otići u zasluženu penziju.
                        Iz tog razloga postoje dva aršina za isti model automobila što jeste svojevrsna ******ština.
                          Praktično, postoji polu-stečeno pravo,koje se primenjuje kod produžetka atesta i na osnovu toga može proći točak boca u G2 i G3,pod uslovom da je još u roku važnosti,koji je obično maximalnih 10 godina
                          • BJL
                            • 20.05.2013
                            • 275
                            • backa palanka
                            • golf 3 1.8
                            Znaci polusteceno pravo je to sto golfu sa reatestom garantuje bezbednost u narednom periodu a golf sa novom bocom nema polusteceno pravo i nije bezbedan iako su na njemu sve komponente nove on je nebezbedniji od onog kome su komponente stare sedam osam godina, mudro i pravedno od strane agencije za uzimanje para pardon za bezbednost saobracaja
                              upravo tako,osim što u slučaju reatesta ABS-u ne ide 3000 nego deset puta manja cifra,za administrativne troškove
                              • BJL
                                • 20.05.2013
                                • 275
                                • backa palanka
                                • golf 3 1.8
                                A sta je u slucaju kad hoces da vadis plin iz kola koliko to kosta, po prici ljudi izadje mnogo vise nego reatest, tj fora drzave da te natera da i dalje vozis na plin da i dalje mogu da ti gule kozu s ledja jer je samo izbacivanje dosta skuplje i ljudi odustaju od izbacivanja jer im je reatest jeftiniji
