Sveža "kretanja" u vezi sa atestiranjem
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Ocigledno sad, jer je veca masa od fabricke upisana na prvom atestu, a na ovom reatestu je dodato jos 135 kg pored svega.
    Tezak debilizam, ali sam platio bez pogovora, vazniji su mi bili zivci od 1300 dinara.
    I sad imam registrovan auto i nalepnicu, ura
    • Keketarac
      • 01.09.2007
      • 588
      • Seat Ibiza 1.2 TSI
      I meni su na kontrolnom pregledu (ponovo) povecali tezinu vozila za 75 kg (vozac?).
      Naravno nova saobracajna, skoro mesec dana cekanja iste, parice za budzet itd.
      Cutim i trpim dok , ako pocnem da vrckam, pa im se svidi, gde ce biti kraj.
        • 3184
        Meni registracija ističe krajem marta pa sam odmah posle nove godine išao u servis da mi ispregledaju TNG instalaciju i otklone sve nedostatke. Zamenjeno je to jedno crevo i rečeno mi je da je sve ok. Zakažem kod njih i pregled za reatest (dolaze im iz AMSS-a svake srede) i kad je došao taj dan dobijem "nalaz o neusklađenosti" jer boca nije po novoj homologaciji. Iako sam rekao majstorima da odmah ispregledaju sve i rečeno mi je da je sve ok. Zamena boce i multiventila 14100 dingera pa ponovo reatestiranje i konačno dobih i taj papir. Sve u svemu dadoh 20000 dinara za sprdnju. Jedino što se ne čeka na red kad se zakaže u servisu, jer ima tačan termin koji se poštuje. Atest se izdaje na licu mesta a i uplata od 6000 se takođe vrši na licu mesta. Bar nisam čekao redove u banci i na atestiranju.
          Ima li neko iskustva kako ide reatest sa toro bocom koja je u važećem roku?
          • rados
            • 02.03.2011
            • 541
            • G.Milanovac SRBIJA
            • OPEL ASTRA G Z16XE
            pozdrav;sto kako ide reatest sa toro bocom.mora da se slaze broj boce sa uverenjem ako nije menjana,mera boce sa merom multi ventila,ako je npr;boca H180-multiventil 180/30 za produzetke moze 67R00.pravilna ventilacija,
              Pitam jer vidim da postoje problemi vezano za cilindrične boce koje su već prošle atest ranije a sada ispada da ne valjaju nosači, tregeri, kaiševi, trte-mrte.... Dakle, nisam mislio na zamenu multi ventila ili creva
              p.s. Hvala na odgovoru
                ako je boca proizvedena po standardu 67R01 i isti ukucan na bocu,nema nikakvih problema,osim ako je starija od 10 godina.Naravno,mora biti pričvršćena,propisno i imati odgovarajući adapter za ventilaciju,kao što je proizvođač iste propisao i stavio uz bocu kao obaveznu prateću opremu.E sad,sve ostalo je pitanje montaže,to jest montera
                • Miha
                  • 16.06.2006
                  • 150
                  Koji servis je u pitanju i da li je boca toro ili klasicno burence?
                  Pretpostavljam da je ugradnja radjena 2009 godine.
                  ex. Kadett 1.6 SV, 90 ks
                  Astra G 1.6 16V 2003g.
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    Originalno postavljeno od Hermes
                    Ja sam izvrsio reatest, a kada sam dosao da registrujem kola, ispostavilo se da mi je opet promenjena tezina automobila i to za citavih 135kg ( a menjao sam bocu, napred nista),mora onda da se menja saobracajna.
                    Nova saobracajna oko 1300 dinara, super.
                    Neverovatno, kad sam posle nekoliko dana dosao po saobracajnu, opet je pisala ista tezina vozila kao i pre. Reklamirao sam gresku, pa je gospodja rekla da dodjem za neki dan po novu, uradice mi je po hitnom postupku za oko tri dana. Ovaj put o njihovom trosku, iznenadise me prosto
                      • 3184
                      Originalno postavljeno od Miha
                      Servis je onaj poznati, najpoznatiji iz Višnjičke ulice Boca je bojler tipa a ugradnja je 2006. godine, mada su mi rekli da je rađeno u Italiji.
                      • Miha
                        • 16.06.2006
                        • 150
                        Hvala.
                        I mene ceka reatest, pa skupljam informacije.
                        Moja je toro, ugradjena 2009, valjda je tad trazeni standard bio zastupljen.
                        Pozdrav
                        • Miha
                          • 16.06.2006
                          • 150
                          Uradio reatest, sve u redu sem sto su mi podigli kilazu auta za 75 kg. Vec je jednom podignuta pri atestu 2009, pa mi nije jasno jel to svima dizu po 75 ili ne. Nista nije menjano od 2009. Reatest radio AMSS, kao i atest 2009. Radjeno u Visnjici.
                          Brzo, profesionalno i bez cekanja. Sve je to za pohvalu, ali moja astra ode u 1,5 t .
                          Ajmo kolega iz AMSS, kakva je praksa kod vas.
                          Da li treba da se bunim ili da spremim 1300 za novu saobracajnu?
                            Dodali su težinu vozača, ne vredi da se buniš. Ja sad imam "nosivost" od svih 180 kila... Moram paziti koga vozim da njih tri ne predju 180 kila...
                            Extra je jadno šta su napravili od tog plina, kolege prodavci droge, oružja i advokati su ok likovi ali ovi ugradjivači i korisnici plina su teški zločinci....
                              nisam 100% siguran,ali mislim da Teh.pregled,po pravilu,ne treba da upisuje tih 75kg u težinu vozila,prilikom popunjavanja obrasca.Raspitaću se sutra,možda i grešim
                              • Hermes
                                • 14.02.2006
                                • 1309
                                • bemve
                                Ja mislim da do 75kg povecanja ne menjas saobracajnu, prolazi se tako sto nesto nazvrljaju na tehnickom i onda moze kao. Bar mi tako rekose na tehnickom.
