Sveža "kretanja" u vezi sa atestiranjem
    Za MV nije problem a za bocu zvati uvoznika za duplikat papira...
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Osećam da uvoznik ima vrlo i veoma sportsku cenu za taj papirić....hvala
        Zavisi koji je ali sa onima što sam ja imao posla ne naplaćuje se, neki imaju blanko pa odmah dobiješ drugi original papir.
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Boca je OLIMPIC D=300мм L=460mm.......znas li ko je uvoznik?
            Nemam pojma, javiće se neko, gde si kupio? ugradio? Taj treba da zna...
              Originalno postavljeno od Hermes
              Europromet
              • Hermes
                • 14.02.2006
                • 1309
                • bemve
                Hvala...u medjuvremenu sam kontaktirao onog što je ugrađivao, on će da mi sve završi.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Za bocu ce mi uvoznik poslati duplikat.....a za MV, jel moze kopija onog papirica?
                    Svaki ugradjivač gasa ima viška bar dva papira od MV-a i isparivača, uvek ostane...
                    Trebalo bi da može kopija jer je svakako "kopiraju" i oni tamo ali kod nas se nikad ne zna
                    • veljko
                      • 30.01.2006
                      • 480
                      • Backi Jarak, NS
                      • BMW X3 e83 130kw
                      Elem...
                      Resih da atestiram ugradjen gas, i to u AMSS, cak sam i zakazao. Platim oko 3500 na dve uplatnice malo za drzavu, puno vise za agenciju. I dok momci tamo pregledaju, cekam...
                      Dolazi na kraju atestirac i kaza: sa ugradnjom je sve u redu, ALI ne mozes dobiti papir
                      Rekoh: zasto? Pa imate zatamnjena stakla i morate to atestirati prvo... Rekoh, druze, znam, samo zadnja, to je dozvoljeno po zakonu, ne mora atest. Kaze on: mora, zato sto je vozilo fabricki bez tih folija i da bi auto dobio atest za gas, mora imati i atest za folije. Ali samo su zadnje! Ne, mora atest...
                      I dok sam se cuo sa lacikom sto mi ugradjivao folije i rece mi da ako bas moram da skidam, da bar ne skidam zadnje, zbog grejaca i tako...
                      Sva sreca... Izgleda da su atestirci imali srca, pa mi rekose: idi probaj na masinski fakultet, tamo ce te verovatno pustiti, al ako te ne puste, dodji opet nakon sto ogulis folije, posto smo zavrsili sve papire ... Pa zasto me ne mozete vi pustiti? kao, njima je ovo osnovna delatnost pa ne smeju, a onima bas i nije.
                      I sad cekam cetvrtak, da vidim sta i kako.
                      Bolje biti sretan nego pametan
                        Isto je od pre nekih 3-4 meseci i na Mašincu.Mada,nikad se nezna,probaj.
                        • veljko
                          • 30.01.2006
                          • 480
                          • Backi Jarak, NS
                          • BMW X3 e83 130kw
                          U Novom Sadu? Na masinskom?
                            BGD-ski Mašinac
                            • veljko
                              • 30.01.2006
                              • 480
                              • Backi Jarak, NS
                              • BMW X3 e83 130kw
                              Na sajtu AMSS pise da je atestiranje folija 2400 din, i jutros ih nazovem da proverim informaciju , proceduru i sl. Kontam, da se ne cimam, i nije neka para. Odgovor sa druge strane zice je da NIKO u Srbiji ne radi atest za folije na staklima, jer agencija nije nikom dala dozvolu. AMSS je poslala zahtev ili sta vec, ali nisu dobili dozvolu. Ali, kao , nije problem, jer sam mu vec rekao da imam samo nazad folije. I tu ga pitam, zasto onda ne mogu da atestiram gas ...
                                problem sa atestiranjem folija je taj,što,po pravilu,osim provodljivosti,mora da se dokaže i kako se staklo sa folijom ponaša u slučaju loma,iako je logično da je to sigurnije,ipak isto treba i dokazati,a u Srbiji nema institucije koja je opremljena za takva ispitivanja
