neće da prebaci na plin??
  • gloginjaR
    • 02.10.2006
    • 69
    • Split
    Re: neće da prebaci na plin??
    da! kakko ..žašto
    landi renzo je marka proizvoda isto kao i lovato, jel?
    a BRC , sekvent, i još koji ima (neznam) to je sistem ili ti vrsta, način, kako je plinska instalacija postavljena(tj;kako funkcijonira) jel to to
    u biti? ili sam pomješa sve!?
    Vozim GolfIII 1.6i GT(97g) 74kw,
    Plin:LandiRenzzo (BRC)
    Potpis nije po pravilima foruma...
      Imaš volksvagen, audi, ford a imaš landi, BRC, Lovato...skoro isto ali nije Različiti proizvodjači. Ti imaš BRC isparivač ako nisi makno neku sliku sa neta a imaš kontrolu od Landi Renza, isparivač je glupa cigla, ne treba mu softver a i da mu treba ne bi znao šta će sa njim. Lambda kontroli treba softver i podešavanje a to je LANDI RENZO Daklem, ponavljaj i dalje Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo,
      • gloginjaR
        • 02.10.2006
        • 69
        • Split
        a sad kako god hebat ga ))
        i dalje nekižim 100% nazive što je za što!! ...nema veze
        ok.... a daj mi onda reci; d VIDIM JELI SAM POVTA SVE KONCE!
        dali mogu da imam kontrolu od Lovata i isparivač od BRCa?
        šta znači BRC?
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Mozes. BRC je ime jednog od proizvodjaca opreme, kao i Lovato kao i Landi Renzzo. Ti imas isparivac od BRC-a i kontrolu od Landi Renzza.
          • gloginjaR
            • 02.10.2006
            • 69
            • Split
            tako ću vjerojatno i napravit...
            triba nać noviji (polovno) model LCS od ovi proizvodjača...koji se mogu spojit sa compom
            i podesit...
            pozz
            • gloginjaR
              • 02.10.2006
              • 69
              • Split
              evo nekih novosti!!!
              Skinia sam sa ispravne aute isti LCS i prekidač i stavia na moj auto...i ništa se ne dešava!?
              sve je isto kao i sa mojom elektronikom! ...šta bi to tribalo značit?
              da je negdi instalacija u "banani"??!
                Originalno postavljeno od slavko_bgd
                Moraće onda da otkrije tajno vračanje ono tri puta čučneš iza levog zadnjeg točka, dva puta lako šutneš u auspu, i dva puta digneš levi brisač.. i onda predje i taj samoštelbajući mod
                Ne vračam više...Zadnjem kojem sam tako vračao sve živo sa auta je pootpadalo! Maler!!!
                @gloginjaR
                -RPM signal je braon žica koja završava na džeku od bobine (obično je tu na džeku i crvena žica, +12V kontakt).
                Ako nabavite LCS kao na slici, zamenite neispravan i uradite sledeće:
                1. Pokrenite i zagrejte motor na radnu temp
                2. Prebacite na gas i držite u mestu konstantno na 3000 o/min oko 2 minuta
                3. Postepeno spustite obrtaje na oko 1500 i držite oko 2 minuta;
                4. Pustite na ler oko 1 minut i podesite isparivač na leru (ako bude potrebno).
                Moguća su 3 slučaja:
                a) vrednosti su otključane i LCS će podesiti poziciju step-motora u toku rada na navedenim režimima. Posle toga motor obično radi normalno na gas.
                b) vrednosti su zaključane nekim predhodnim podešavanjem ("lock value" or "default lock") i moguć je loš rad motora na gas.
                c) TPS signal neodgovarajući ili nije priključen(isto važi i za lambda-signal) -nemoguća autokalibracija i sigurno loš rad motora na gas.
                Znači, bez kabla i softvera šanse za uspeh su 33% .
                Srećan rad!
                Pročitaj još jednom pa ako ne pomogne štelbanje proveri žicu koja je podvučena crvenom bojom u gornjem tekstu...
                • gloginjaR
                  • 02.10.2006
                  • 69
                  • Split
                  sad sam malo cirnija sa ispitivačem.....i
                  plusa ima na bobini, ima na žici koja ide sa akumulatora (nisam vidija di završava) e jedino nemam plusa na filteru plina(gasa)
                  i na isparivaču???? strelice bijele boje.....
                  sad kolko sam vidia one dolaze iz LCS*!!
                    Neće ni biti dok ne prebaci na plin, tek onda....
                    • gloginjaR
                      • 02.10.2006
                      • 69
                      • Split
                      ....EVO riješia sam "misteriju"!!! ...problem je bio ponovno u bobini? ova zamjenska je jednostavno davala "slab signal"!!
                      stavia sam original (polovnu) i sve se vratilo u normalu...
                        Eto, nije trajalo ni mesec dana a rešili smo problem Bitno je da je rešeno i da smo bili u pravu, nije imao signal obrtaja mada nismo pogodili razlog
                        • dekiv68
                          • 06.03.2010
                          • 230
                          • Borča
                          Bravo ljudi, zanimljivo za čitanje, poučno, a i završilo se happy end-om
