neće da prebaci na plin??
    Re: neće da prebaci na plin??
    Originalno postavljeno od Plinadzija
    Slavko kaze da ne treba. Ja mu verujem, a vi?
    Šta znam, nekako mi je nepouzdan ali nek bude
    Moraće onda da otkrije tajno vračanje ono tri puta čučneš iza levog zadnjeg točka, dva puta lako šutneš u auspu, i dva puta digneš levi brisač.. i onda predje i taj samoštelbajući mod
    Gloginjar, ne sesekiraj uprkos lažnim slikama kojima želiš da nas zbuniš i št ostvarno imaš da izvineš na izrazu "triper" kombinaciju BRC i Landi Renzo (ako opet nisi smandrljao neku sliku sa neta) rešićemo mi to ovako na daljinski
    Još kad bi Slavko rekao koje je boje za živčana žica za obrtaje pa da je čovek potraži od izvora do dva putića
    • slavko_bgd
      • 24.03.2009
      • 771
      • Batajnica
      • Stilo 1.6 16V MW
      Ne vračam više...Zadnjem kojem sam tako vračao sve živo sa auta je pootpadalo! Maler!!!
      @gloginjaR
      -RPM signal je braon žica koja završava na džeku od bobine (obično je tu na džeku i crvena žica, +12V kontakt).
      Ako nabavite LCS kao na slici, zamenite neispravan i uradite sledeće:
      1. Pokrenite i zagrejte motor na radnu temp
      2. Prebacite na gas i držite u mestu konstantno na 3000 o/min oko 2 minuta
      3. Postepeno spustite obrtaje na oko 1500 i držite oko 2 minuta;
      4. Pustite na ler oko 1 minut i podesite isparivač na leru (ako bude potrebno).
      Moguća su 3 slučaja:
      a) vrednosti su otključane i LCS će podesiti poziciju step-motora u toku rada na navedenim režimima. Posle toga motor obično radi normalno na gas.
      b) vrednosti su zaključane nekim predhodnim podešavanjem ("lock value" or "default lock") i moguć je loš rad motora na gas.
      c) TPS signal neodgovarajući ili nije priključen(isto važi i za lambda-signal) -nemoguća autokalibracija i sigurno loš rad motora na gas.
      Znači, bez kabla i softvera šanse za uspeh su 33% .
      Srećan rad!
        Znači ipak nemere to bez kabla
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Aj sad ti budi pametan...
          • gloginjaR
            • 02.10.2006
            • 69
            • Split
            ok ...
            a dali je moguće ovaj stari podesti tako kao što si opisa???
            ako je kojim slučajem se softwer resetira!???
            Vozim GolfIII 1.6i GT(97g) 74kw,
            Plin:LandiRenzzo (BRC)
            Potpis nije po pravilima foruma...
            • slavko_bgd
              • 24.03.2009
              • 771
              • Batajnica
              • Stilo 1.6 16V MW
              Originalno postavljeno od slavko_bgd
              @gloginjaR:
              AKo V05 ostane neko vreme bez napajanja na crveno-crnom provodniku (stalni + sa acc) , hoće da se resetuje na početne vrednosti ali i tada može da prebaci na tng (samo je razlika na kojim obrtajima) i uz ispravnu lambda sondu može da se "samostalno" podesi i da radi kako treba. Pogotovo ako je Vaš Golf sa 1 bobinom (nebitno da li je sa ili bez razvodnika paljenja)... Naravno,tačan uzrok kvara moguće je utvrditi samo pomoću PC-a i softvera.Sve ostalo je gatanje...
              Znači, kad prebaci na plin sve je moguće...
              • gloginjaR
                • 02.10.2006
                • 69
                • Split
                ok... proboću
                samo mi nije ovo jasno sa sa pložajem prekidača za plin!
                dali da mi lampica od plina blinka?
                ili da namjestim livbo-desno...i onda lampica gori stalno? ( postupak,kao kad se pali na plin)?
                • slavko_bgd
                  • 24.03.2009
                  • 771
                  • Batajnica
                  • Stilo 1.6 16V MW
                  Prvo na benzin (žuto), kad se ugreje onda na plin da blinka zeleno...
                  • gloginjaR
                    • 02.10.2006
                    • 69
                    • Split
                    evo proba sam...
                    nakon što se ugrija solidno....diga sam na 3iljade i drža dvi minute, lampica je blinkala zelena za plin
                    tada sam pustia i onda ugasia auto, potom upalia i dao gasa poviše 3 iljad, pako dva tri puta i jedan tren je prebacilo na plin..
                    pa sam pustia gas i auto se ugasi, onda sam ponovo upalia dao gas, i prebaci mi na plin, i kao sve normalno radi na leru, no kada dam gas na više od 3iljad on ugasi plin, i kad se obrtaji spuštaju on prebaci plin na oko 2,5iljade!?
                    dam gas više od 3iljade on ponovo ugasi plin!!!!! nešto nije ispalo kako valja!?
                    taka je situacija bila par puta(par paljenja) i kasnije se sve izgubilo!??!?
                    pa sam proba ponovo držat na 3iljade ali ništa nisam uspia napravit!?
                    je ova lambadakontrolsistem je A/1 VO5
                    • gloginjaR
                      • 02.10.2006
                      • 69
                      • Split
                      meštri....dali da budem uporan?? ili da odustanem i tražim drugi lambadakkontrolsistem!?
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Hm...mislim da je taj LCS ispravan ali se resetovao i treba ga ponovo naštelovati.
                        Ne obećavam ništa ali pokušaću do kraja ove sedmice da nadjem softver i da ti ga nekako doturim. Za ostalo se moraš snaći sam.
                        Pozdrav,
                        • gloginjaR
                          • 02.10.2006
                          • 69
                          • Split
                          ok laptop imam
                          jel problem kabel napravit!?!?
                          • slavko_bgd
                            • 24.03.2009
                            • 771
                            • Batajnica
                            • Stilo 1.6 16V MW
                            Nije problem, evo link za interfejs>
                            viewtopic.php?f=300&t=35362
                            • gloginjaR
                              • 02.10.2006
                              • 69
                              • Split
                              svakako ti meni pošalji softwer(program)gloginjar@post.t-com.hr a ja ću probat nać majstor koji je vrć radia
                              tako će bit jednostavnije....imam sutra pogledat još na dva mjesta....di ljudi rade sa plinom...pa ću vidit dali oni slučajno imaju za BRC program...oni dugo rade...pa je moguće da imaju
                              Ok...Hvala na dijagnostici1 )
                              pozz
                                Gloginjar, zampamti... Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, Landi Renzo, ponavljaj dok se ne hipnotišeš
