neće da prebaci na plin??
  • gloginjaR
    • 02.10.2006
    • 69
    • Split
    Pozdrav Forumu! ...nisam dugo bia na forumu...
    Imao sam problem sa bobinom na golfu 3 (97g) 1.6
    prominija sam bobinu-golf sad pali ali neće da prebaci na plin???
    Neznam što da gledam...pogleda sam sve osigurače, sve žice su na mjestu..
    vamo u kabini di je pokaživač razine plina i di se prebacuje na ručno i auto
    tu mi "normalno blika, i kad ga dignem na 3iljade djira...on ne prebacuje!!
    ima li ko kakvu ideju????
    problem je od jednom iskrsnuo...naime..parkira sam golfa, oša na kavu, kad sam se vratia nisam moga više da ga upalim, samo bi vergla i vergla, nikako da sastavi...pogleda sam kabele-nije bilo iskre, zamjenia bobinu
    i upali iz prve,
    no sada neće plin da prebacuje!?
    Moloim neki savijet, prijedlog
    Vozim GolfIII 1.6i GT(97g) 74kw,
    Plin:LandiRenzzo (BRC)
    Potpis nije po pravilima foruma...
    Re: neće da prebaci na plin??
    Prilikom zamene bobine ste ukinuli signal obrtaja za prekidač, fali negde oko bobine jedna žica, ide na minus pol bobine.... Koji je prekidač?
    • gloginjaR
      • 02.10.2006
      • 69
      • Split
      a nisam siguran koji je prekidač?!!
      hmmm....ja sam bia tu kad je meštar minja bobinu, išteka je đek i na njemu se vidi da je jedna žica dodata u taj đek...
      sad dalli je se ona odvojila ili ....ok, pogledaću sutra pa javim.....
      ps:imaš li ideju do čega je bobina riknula!!??
      da mi se (nedaj bože) nebi ponovilo!! ili je jednostavno vrisnula i to je to...
      nije me ona nikako zezala.....
        Riknula je od smrti Da znam uzrok ovako na daljinu i bez vidjenja, davno bi se obogatio na LOTO-u
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          A moze biti i sto kaze Forest Gump:
          Shit happens!
          • gloginjaR
            • 02.10.2006
            • 69
            • Split
            gleda sam tu žicu!!! i sve stoji na svom mistu" kako je bilo"!?
            ništa nije 'izvučeno-odpojeno....na đeku imaju tri osnovne žiće i na te tri se još prije ulaza u đek spojene dvi žice!?
            sad koji je klinac?????
            pogleda sam prekidać je Lorenzo .....izgleda vako ka na ovoj slici
            ima ko još kaki ideja....
            bia sam u meštra, no imaj kolektivni odmor do petka! ((
            pa ako ima ko još kaku ideju nek predloži
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              za svaki slucaj jos jednom pregledaj zicu braon boje koja sa prekidaca ide na bobinu
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Ima jedna glupost koja moze da bude problem, a to je los kontakt u samom prekidacu. Ja sam do sada imao par slucajeva. Uzmi WD 40 sprej ili bilo kakav kontakt sprej i naprskaj u preklopnik. U dugmence pomocu cevcice da se napuni unutra i bez kontakta menjaj levo-desno (plin-benzin). Ako je problem u kontaktu proradice i radice neko vreme ali treba promeniti centralu. Mada...moze biti i da nije do toga
                • gloginjaR
                  • 02.10.2006
                  • 69
                  • Split
                  sutra ću opet "detaljnije pogledat!!
                  nešto mislim onaj dan kad mi nije tia upallit....ja sam vergla i vergla dok nisam bateriju ispraznija (
                  no ' isto sam pokušava da upalim na plin odma!!! to sam radio tako što sam dao kontakt, zatim sam plin off-on i
                  onda bi u pravilu on odma prebacia na plin! jel? tj; tako se pali direktno na plin!
                  ja kad sam to radia i onda vergla......čulo je se da plin tj;da se otvara onaj "prekidač" koji otvara plin i plin ide u flanđu(ili onu široku cijev od zraka) on je otvara...no kako nije bilo iskre...nisam moga upalit
                  sad da nije tu nešto riknilo!??!?!?!
                  pps:možda zeza ova zamjenska bobina!??
                  ista je ka i original....samo nema neke oznake kao na staroj!?
                  • gloginjaR
                    • 02.10.2006
                    • 69
                    • Split
                    ...NA KOJU CENTRALU MISLIŠ???
                    Gleda sam braon žicu...i sve je na svom mjestu! (
                    di se kod ovog sistema' štela na koliko djira da prebacuje na plin???
                    meni je prebaciva na 3iljade....di se to štela?
                    čini mi se da sam vidia da kod nekih modela prekidača u kabini, da se na njima štela...
                    sad ja sam svoj skinia i na njemu iza nema nikaka skala''
                    možda je se to poremetilo!?
                    • gloginjaR
                      • 02.10.2006
                      • 69
                      • Split
                      bia sam u majstora...i on veli da ima signala...ali da je navodno "slab"!??
                      e sad pošto je ovo stari tip BRC Landirenzzo SISTEMA...moram nać negdi onu kutiju elektronike pa nju zamjenit
                      ..da je navodno do nje....zna ko di bi se to moglo pogledat(kupit) u Hrvatskoj????
                        Ako želiš da te neko opali ciglom u glavu, onda kažeš BRC-ov landirenzo
                        nemoj mešati ta dva proizvodjača sem ako ih neko nije fizički pomešao na autu.
                        To na slici je lambda kontrol sistem što znači da se sve podešava preko komjutera pa i signal obrtaja. Moraš otići u neki servis koji ima spravu za podešavanje tog sistema, znači neki koji radi Landi...
                        • gloginjaR
                          • 02.10.2006
                          • 69
                          • Split
                          pa bia sam u servisu za landi...i momak veli da je ovo stari sistem i da se nemože spojit na comp!?!!
                          sad ...
                          navodno on ima doma još jedan ovaj lambada kontrol sistem ...pa će me nazvat kad nadje!?
                          i ako nije to onda je prekidač!? ..jebat ga...kad ni on "nema pojma"!!!
                          šta dalje?
                            Nema Slavka da se javi a ja ne znam da li se to resetuje samo od sebe ponekad... Ako je sve pre radilo do trenutka zamene bobine onda ste nešto pokvarili sa signalom, niste stavili žicu na minus nego na plus ili ima loš spoj, ne znam... Moraš naći nekog ko ima softver i zna to da uradi ili da zameniš komlet za neki drugi proizvodjač ili noviji takav sistem.
                            • gloginjaR
                              • 02.10.2006
                              • 69
                              • Split
                              ma neide mi u glavu!!!
                              danas sam bia u tri radione koje ugradjuju plin...
                              i ni jedna nema kabele za spojit se na comp!!! *ebem take majstore (eto tako)
                              Ok' Dora, zahvaljujem na diskusiji i savijetima (i dobroj volji)
                              Neznam neznam... žice se nisu mogle pomješat! jer su sve žice na svom mjestu!
                              tj;ima džek i taj džek se nemože nikako drukcije uštekat, nego kako je bia.
                              neznam (nepoznam princip rada)
                              no' moguće da se taj impuls "izgubija" kad se stavila nova bnobina!? pa sad triba ponovo "uhvatit"
                              taj impuls
