Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
  • elez
    • 23.01.2009
    • 3
    Re: Da li plin-gas može u baš ovaj auto
    Vec pitano ali moram opet da bih znao da nema nesto novo po tom pitanju. imam reno lagunu sa IDE motorom a koliko znam pocela je ugradnja u VW,ALFA ROMEO,MAZDA itd sa direktnim ubrizgavanjem a zadnji put sam dobio info da su dizne kod IDE prosetljive za ove sisteme. Eto ako ima nesto novo molim vas javite a ako ne da ja to turam u oglase.
    • duh koji hoda
      • 10.03.2009
      • 123
      • djavolja varos
      Navozaces se ti dok kod nas zazivi "proizvodnja". Ako nemozes da nahranis ragu, turaj u oglase.
      • mikisaxx
        • 05.10.2009
        • 1
        • Bgd
        Imam Peugeot 307 1.6 80 kw 2002god.
        Koju marku plina mi preporucujete da ugradim?
        Da li znate kakvog je kvaliteta Agis?
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          Renault safrane 2.0i 12V 97 kw(niskoomski injectori).Moze li sekvent da radi bez problema i da li moze bilo koji ili odredjeni,ako uopste moze?
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            • Srbija, Beograd, Kara
            Samo odredjeni tip uredjaja moze da radi, ali opet to nije perfektno , "zahvaljujuci" Renix ubrizgavanju.
            http://www.lovatogas.co.rs
            • ljuboo
              • 07.10.2009
              • 2
              Re: Koji TNG uredjaj za Citroen Xsaru II 2.0
              Kibla,
              planiram da kupim istu takvu Xsaru.
              Mogao bi mi das mail ili nesto, ili napises neko iskustvo.
              hvala unapred
              • nikolapanic
                • 16.10.2005
                • 657
                • Petrovac
                Da li da zakljucim da jesavet da se ipak ovde ugradi venturi?
                  Na žalost bolje će raditi uz sve one nuspropratne pojave koj pravi venturi. Ja lično više nikad neću prihvatiti da uradim sekvent na tom tipu ubrizgavanja...
                  • Corsa
                    • 22.09.2005
                    • 450
                    U Micre 1.0 i 1.4 modeli 2001,02 god ide samo sekvent ili...?
                    • wolfbgd
                      • 12.10.2009
                      • 5
                      pozdrav svima...podelio sam post na dva dela...prvi ide u rubriku majstori a ovde pitam sledece....
                      2. Posto ce ova besna masina iz gornjeg problema (GolfII) preci u ruke gospodje, imam pitanje sledece sadrzine. Iako su danasnji dizelasi kada se sve sabere i oduzme skoro rame uz rame vozilima na plin (sto se tice potrosnje i odrzavanja) imam dilemu kod kupovine. Imam love da uzmem neki auto star 4-5 god i izbor da li diesel ili benzin i za razliku u ceni da ugradim plin. Posto vec pet godina vozim na gas i to auto sada vec 22 godine star a realno sam ustedeo 4 000e samo na gorivu nisam daleko od odluke da nastavim sa uspesnom tradicijiom. Prvi pik mi je renault megane pa me interesuju vasa misljenja (iz iskustva ili znate nerkoga) vezano za valjanost ugradnje plina u ovaj auto (koji motor, kw..?). Ukoliko se odlucim za benz-plin varijantu, nece mi biti tesko da odem do mnogo hvaljenog servisa koji mi uz to nije daleko (na Dorcolu sam).
                      Sta drugo sem veliko hvala na svim odgovorima i korisnim savetima
                      Vuk, Bgd
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        @CORSA
                        Samo sequent...uz pravilan izbor uređaja, majstora i posle redovno održavanje vozila i uređaja.
                        @Wolfbgd:
                        Ne znam cene vozila i ne znam do koje sume tražiš auto, ali ako je izbor pao na RENAULT MEGAN, mogu da ti kažem da je to odličan auto i da vredi svaku paru koja se da za njega. Što se tiče motora, moja preporuka je 1,6 16V, motor koji fenomenalno radi na gas,prelazi preko 300.000 km ako se normalno vozi i održava i ima najpovoljniji odnos snage/ccm.
                        Za njega ide isključivo sekvencijalni gasni uređaj. Koji-nije bitno, rekao sam već da fenomenalno radi na gas.
                        Ivan ti je blizu, skokni do njega pa se iskonsultuj.Za početak ti želim da "ubodeš" jeftin i dobro očuvan auto.Dizel zaboravi...
                        Pozdrav
                        • spidi
                          • 11.04.2007
                          • 30
                          • Barajevo
                          Koji plinski uredjaj ide u Fiat Bravo 1.8 16v GT '98
                          da li se zna tacno da li je moguce ugraditi obican plinski uredjaj u Fiat Bravo 1.8 16v GT '98 a da funkcionise kako treba,jedan kaze moze a drugi kaze da mora ikljucivo sekvent ako necu probleme,cuo sam isto da obican moze do '98 god,a sekvent preko '98 god,ako iko ista zna neka kaze.... i da,metalna je izduvna grana...
                          Renault Clio dci
                          _____________
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Re: Koji plinski uredjaj ide u Fiat Bravo 1.8 16v GT '98
                            Izduvna grana je uvek "metalna", mislio si na usisnu. Ozbiljan majstor ce ti ugraditi samo sekvencijalni sistem, a "majstor" mozda i vakumski venturi koji takodje moze da radi....koliko ce raditi to je pitanje.
                            • Cherokee_NS
                              • 08.02.2009
                              • 802
                              Imam pitanje (tj ovo je usluga drugaru):
                              Da li je moguce ugraditi plin u Renault Megane III sa 1.4 TCE motorom, i ako je moguce, kakav sistem ide tu?
                              Unapred hvala.
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                Moze..sekvencijalni sistem..flash lube...i to je to.
