HHO - znamo li nesto o tome ?
  • qwisko
    • 10.07.2009
    • 124
    • 406
    Trenutno koristim prohrom koji mi je drugar dao. Trebalo bi da je 304 (nema nimao magnetnih svojstava) i koristim KoH kao elektrolit. Dobio sam dovoljno materijala za nekoliko razlicitih varijanti koje isprobavam. Nijednog trenutka nisam koristio sirce ili bikarbonu, samo KoH. Sa razlicitim dizajnom ploca, tj. busenjem rupa nisam postigao neke velike razlike u rezultatima. Sa 12V i 15-18A, imam nesto malo vise od 1l/m HHO. Zastitu sam napravio od bublera za akvarijum, dva komada kojima sam izbusio sredinu (plastiku koja ulazi u njih) i stavio ih u cevcicu i za sada nisam imao problema.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Painter, da li bi bila od neke pomoci boxer masina od buba kombija iz 1973. za neke experimente. Stoji mi u Nisu u podrumu nekih 30 godina. Mislim da je 1.6
      Long Live CBC!!!
      • painter
        • 04.03.2010
        • 738
        • beograd,m.mostanica
        Pa,ako "buba" nije zaribala i ako ima sve agregate mogla bi ali o tom potom. U svakom slucaju hvala!
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Za zaribanost cu zvati caleta pa javljam informacije, ali sto se tice agregata mislim da je motor "go".
          Long Live CBC!!!
          • painter
            • 04.03.2010
            • 738
            Juce sam bio s dvojicom "kolega" u hotelu "holidey in" na izlozbi LPG-a,metana itd. Izlagali su i momci iz "hydrogen solutions". Mislim da su sasvim OK i da su ulozili dosta truda i novca u razvoj celog projekta. Uredjaj je upotrebljiv,svaki detalj je razradjen. Sve je legalno i to je najveci plus.Malo smo razmenili iskustva,otkrio sam im nekoliko detalja koje nisu znali a ja sam od njih saznao nesto sto je meni veoma bitno,jos nisam siguran 100% ali cini se da su u pravu: rekli su mi da se pri dosipanju vode u rezervoar,cista voda dosipa samo ako koristis KOH u elektrolizeru! A ako koristis NaOH onda svako dosipanje mora opet rastvor H2O+NaOH!!! Ja sam ranije i dosipao uvek novi rastvor ali sam poceo da dosipam samo vodu (citao na internetu ali nisam primetio da se odnosi samo na KOH) u nekoliko poslednjih eksperimenata i primetio sam neke razlike u radu,da ne kazem "probleme",ali nisam siguran jer sam prestao da eksperimentisem. Jos cu proveriti ovu informaciju! Ponudili su mi da prodajem i ugradjujem njihove uredjaje,kao i da se na neki nacin prikljucim njihovom timu,ako sam dobro shvatio.(o tom-potom). Sta god ko mislio (protiv) meni je drago da neko u Srbiji progura celu pricu na zvanicnom nivou! A ovi momci ne deluju kao pokvareni ljigavci zeljni para. Zaludjeni su vodonikom totalno,a ako nesto ne znaju ili rade drugacije nego sto bi neko ocekivao to je sasvim normalna stvar. HHO je nesto novo i trebace vremena da se stvari postave na svoje mesto.
            • banekg
              • 06.09.2010
              • 1274
              • BMW e34
              Kaze tata da je motor prolupao pa je zato skinut 1976. godine. Kako bilo, ako moze da bude od ikakve koristi, ja cu ga doterati u KG, pa kada idem za BG nekim poslom, mogu ga i tamo dobaciti, ako nema koristi da ide na otpad.
              Long Live CBC!!!
              • painter
                • 04.03.2010
                • 738
                Ugradio sam onaj aceton-isparivac! Cist aceton sam sipao. Necu vam pricati kakve sam sve razlike primetio jer to je zaista smesno! Mora da se izmeri odgovarajucim uredjajima i nikakvi subjektivni osecaji nisu merodavni!Pa zar bas niko nema "scan gauge" ili ono klatno za merenje ubrzanja ili bilo sta??? Potrosio mi je 1cm po visini u flasici od 0,5l na predjenih (oko) 50km,tako da treba napraviti racunicu (ne secam se cene).
                • painter
                  • 04.03.2010
                  • 738
                  Originalno postavljeno od banekg
                  Bane,taj motor bi mi bio samo smetnja,nema agregate i nema svrhu. Kad se upotrebi agregat on ima svrhu za kasnije,a ja sam vec cela dva automobila bacio,dzaba svi eksperimenti kad ne mogu da ih registrujem (propali su dosta) a smucilo mi se da mi zauzimaju plac. Agregat se stavi na sto,eksperimentise se,i na kraju imas agregat za upotrebu... Jedino ako taj motor ima aluminijumske delove da ih upotrebim za dobijanje vodonika iz hemijske reakcije(za to mi fale jos "samo" dve prohromske cevi sto veci "fi",bar oko 300mm,i oko metar duzine,i jedna iste duzine ali "fi" 100mm.
                  P: MISLIM NA AGREGAT -GENERATOR ZA STRUJU!
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    OK, pozdrav.
                    Long Live CBC!!!
                    • painter
                      • 04.03.2010
                      • 738
                      Cuo sam se s jednim od najvecih u istrazivanju HHO-a,Bill Williams-om... rekao mi je da isto vazi za NaOH kao i za KOH! Znaci,dosipa se samo destilovana voda! Objasnio mi je kako to da proverim.
                      • Pera Zdera
                        • 24.09.2010
                        • 68
                        Originalno postavljeno od painter
                        Kako to mislis najveci. A JA?!?!
                          Painter,
                          Nije ti trebao baš Bill Williams za onu informaciju. Iskoristi ti njega za bitnije stvari.
                          Doduše znam da nisi mogao da me sačekaš 2 dana. Stvarno sam u frci.
                          NaOH ili KOH rastvor svejedno, u rastvoru (makar i koncentrovanom) imaš uglavnom OH- (negativne) jone i Na+ ili K+ katjone.
                          Na anodi se iz OH- izdvaja kiseonik a na katodi iz vode (HHO) vodonik (HH, samo da ne bude HaHa).
                          Kalijum i Natrijum katjoni imaju veliki elektrodni potencijal (znatno iznad TD stabilnosti vode) i ni teorijski (i ni 0,01%) ne mogu da se redukuju na katodi. Neto reakcija je samo razlaganje vode te se samo ona i troši. U oba slučaja dolivaš samo vodu (makar meku ako ne destilovanu).
                          Kako god.
                          Uzgred i pored ovog malog kiksa ekipa koju opisuješ izgleda O.K. (pogotovu kad ti to kažeš). Mislim da je prerano da se unutar HHO zajednice vodi rat kada na ulici na svakom ćošku čeka benzin od preko 1€ po litru. Možda i jesu delimično kopirali neke stvari ali tako su počeli i Japanci pa Korejanci, ...
                          Kao što si rekao napravili su prilično profesionalan i dorađen dizajn koji radi. Možda (i sigurno) nije savršen ali RADI.
                          Naravno to je tek početak ali svaki put počinje jednim korakom. Neka budu i konkurencija ali zdrava pa neka je.
                          Ako sam dobro shvatio, "navukao" si se na aceton. Zvanično ne stvara zavisnost i nije preterano toksičan (ali ipak guši). Vodi računa da ti pare "ne cure" jer su zabeleženi slučajevi industrijskih incidenata gde je varnica sa 20m upalila rezervoar. Ovo stoga što se pare acetona "vuku" i prave "strune" (znaš ono teorija struna i slično) - "cevi" koje mogu da stignu daleko i da se od varnice stvori "flash-back" i upali ti rezervoar. Ovo je u vožnji više teorijska mogućnost ali dok automobil stoji ili ide u stani-kreni režimu (gradska vožnja) stvar je da se uzme najozbiljnije!
                          Osim toga (što već znaš) "jede" sve živo! Gume (praktično sve), većinu plastika te jedino metali dobro odolevaju.
                          Ima dosta na net-u o otpornosti ali da ponovim iz ranijih post-ova: HD PE i PP (uslovno) od jeftinijih materijala (mada i neki skupi i inače otporni plastični nisu otporni) i naravno teflon.
                          • qwisko
                            • 10.07.2009
                            • 124
                            • 406
                            Cini mi se da pokusavas da napravis neku kombinaciju Cornish generatora? Koliko sam video, u hemijskoj reakciji se stvara Aluminijum oksid koji je jako toskican. Mada pretpostavljam da si vec prostudirao sve u vezi toga
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              Hvala expendable! Poljuljali su me za trenutak jer sam radio i jedno i drugo i "prolazilo" je,posto su mi svi testovi bili relativno kratki. Oni (hidrogen solutions) su ubedjeni u svoju teoriju ali ok.
                              Aceton je stvarno agresivan,maltene sve mi se istopilo,samo ona plasticna flasica citava. Neke plastike su kao zvaka kad je "prezvaces" pa postane preterano mekana i raspada se. OK,trebace i ovde neka zastita od povratnog plamena. Ali vidim da me sve vuce na drugu stranu,moram se koncentrisati na HHO i uraditi nesto vise.
                              • painter
                                • 04.03.2010
                                • 738
                                Qwisko,bas tako. Ali hajde da damo rec expendable-u u vezi aluminijum oksida... jer ja sam nailazio na oprecne podatke: te stetan te nije...pretpostavljam da je i jedno i drugo tacno,u zavisnosti od uslova (prosipanje,udisanje) a moze se i reciklirati. Zelja mi je da probam,jer to moze biti dobar i jeftin izvor energije za domacinstva,ali ne da se koristi masovno.
