HHO - znamo li nesto o tome ?
  • painter
    • 04.03.2010
    • 738
    • beograd,m.mostanica
    Kakav plamenik,pojasni malo?
    Sto se tice gasova,ja sam na skuteru koji dimi i smrdi nepodnosljivo(valjda je los karburator) posle nekog vremena mogao da disem ispred auspuha bez problema,samo malo se osecalo na izduvne gasove. Doduse bila je malo veca kolicina hidroksi gasa,oko 2,5 prema 1(kolicina gasa u litrima prema zapremini motora u litrima)...
    • hmisa
      • 02.11.2008
      • 36
      • Beograd,Vrčin
      Zaboravih da iznesem zapažanja u vezi alternatora i struje u opšte. Naime imam alternator jačine 45A i akumulator 55Ah. Ćelija u radu troši neverovatnih 12A i ni meni nije jasno zašto samo toliko ali je moguće da mi ampermetar ne radi tačno. U svakom slučaju dok nisam ugradio prekidač za nezavisno uključivanje i isključivanje HHO odnosno dok se ćelija startovala pri verglanju za početak rada motora desilo mi se par puta da se akumulator toliko isprazni odnosno da ga alternator ne dopuni da sam jedva upalio i to bez ćelije(skidao sam žicu sa table za osigurače odakle sam koristio impusnu struju od brave). Naravno problem je rešen tako što sam ubacio jedan prekidač kojim nezavisno (ali motor mora da radi) uključujem i isključujem ćeliju. Nameravam da kupim ove nedelje jači alternator od modela GSI (80A) kako bih u potpunosti prevazišao problem. Inače komercijalizacija celog proizvoda ide tako dobro da se ubih od javljanja na telefon ali samo da objasnim kako radi, može li na ovaj auto ili onaj i najviše su mi se javljali oni koji imaju već ugrađen TNG. Pošto nemam iskustva sa ovom vrstom goriva nisam mogao ništa da im kažem. Inače u skoroj budućnosti se sprema tj. trenutno pravim uređaj za diesel motor od 7000ccm kao i za jedan od 40.000ccm (železnička manevarska diesel električna lokokmotiva).
      Pozzz
      • hmisa
        • 02.11.2008
        • 36
        • Beograd,Vrčin
        Da pojasnim ideju o plameniku. Jednostavno napravio sam nešto što liči na jednostavni difuzor kojim sam u poslednjem sudu pre ulaska HHO u usisnu granu napravio nadpritisak i kroz difuzor i tim nadpritiskom dobio ono što sam opisao. Jeste zvuči neverovatno ali to se dešava i dalje. Jutros kad sam dolazio na posao sam na semaforu oduvao Ford Escort 1.6.
        • dj dragon
          • 02.10.2010
          • 18
          • kaludjerica
          u kosinox u kaludjerici (odakle sam i ja) 150x150mm sa secenjem kosta 360 din naravno 316 materijal pa dali je to mnogo ako neko zna neka odgovori
          • dj dragon
            • 02.10.2010
            • 18
            • kaludjerica
            zaboravih da kazem da je debljina materijala 1.5 mm a 1m2 kosta 12600 naravno bez secenja
              dj dragon,
              Cena je manje-više O.K. ispada cca. 10€/kg. (gustina je oko 8000kg/m3). To je otprilike cena na malo, čak izgleda i povoljno.
              Sečenje ti je oko 75din. te ti se i to isplati da ne kupuješ celu tablu. Za početak solidno.
              Inače "berzanska cena" (nije baš prava jer je zapravo regionalna, ali prosečna svetska) za ANSI 304 čelik je oko 3500$/t.
              On je slabijeg kvaliteta (18/8 ili 18/10 Cr i Ni, kao za escajg) od 316-tice ali može da posluži. Ova je bar 5$/kg pa je navedena cena fer. Inače ima raznih podvrsta 316-tice te je verovatno najjeftinija u pitanju.
              Inače 304-ka je č.4580 po JUS-u a "osnovni" 316 mu dođe č.4573 inače postoji više varijanti i jednog i drugog, naročito drugog.
              Pozdrav!
              • Pera Zdera
                • 24.09.2010
                • 68
                Originalno postavljeno od dj dragon
                Cene su kao i u Novom Sadu +/- 10 dinara
                • Pera Zdera
                  • 24.09.2010
                  • 68
                  Danas smo imali zanimljiv test. Na zalost jos uvek nemamo nikakvu spravu za merenje protoka ali rezultati su obecavajuci.
                  Posto spremamo jedan "novi" proizvod za nase trziste (http://www.youtube.com/watch?v=cRB1OVowoUA) jedan od inzinjera se setio da nesto slicno primenimo i u slucaju pravljenja HHO gasa.
                  Mozda sam malo pozurio sa objavljivanjem ovoga ali kratke probe su pokazale iste rezultate sa klasicnim DC napajanjem (potrosnja oko 240W) i ovim novim sa samo 70W.
                  Sutra cemo proveriti u cemu je "greska"
                  • painter
                    • 04.03.2010
                    • 738
                    Originalno postavljeno od hmisa
                    I dalje ne kapiram. Rekao si "plamenik",znaci da nesto gori? Ili si se pogresno izrazio? Kako si napravio nadpritisak,smanjio protok hidroksi gasa pa je nadpritisak u generatoru i celom sistemu? To je ok ali pazi da se pritisak ne poveca mnogo,valjalo bi da ugradis u sistem neki sigurnosni uredjaj,recimo davac pritiska ulja,on gasi na oko pola bara. Moze i vise od toga ali onda vec izlazis iz granica bezbednosti. Ili si napravio venturijevu cev (ali onda si napravio podpritisak) da bolje u****va hidroksi gas iz sistema?? I jedno i drugo povecava performanse...
                    • painter
                      • 04.03.2010
                      • 738
                      Pozzz
                      Verovatno ti ne valja akumulator,imao sam isti problem. Ako je akumulator 55Ah to znaci da tvoj generator od 12A moze raditi cetiri i po sata do praznjenja. E da,koje su ti dimenzije elektroda(aktivnih povrsina,ne racunaj dihtung)?
                      • painter
                        • 04.03.2010
                        • 738
                        Originalno postavljeno od Pera Zdera
                        Gledao sam snimak,to je mozda ono sto zovu "joule teef"?
                        Eto,da sastavimo moju veoma efikasnu konstrukciju celija,vas pretvarac i PWM sistem i ....vidimo se u raju! (kad nas srede industrijalci razni)
                        • Pera Zdera
                          • 24.09.2010
                          • 68
                          Nesto slicno ali radi sa drugacijim "transformatorom" i malo je drugaciji princip sinhronizacije (koji nam je sada super legao za HHO)
                          • zzivic
                            • 30.09.2010
                            • 4
                            • Indjija
                            Originalno postavljeno od painter
                            Cini mi se da sam propustio da odgovorim?
                            Dobro nam dosao! Lepo izgleda tvoj generator. Kako to da povlaci 20A bez elektrolita? Verovatno si sve ploce povezao,nema neutralnih? Pa i onda je cudno,verovatno se greje pa vuce sve vise...ili pijete ko zna sta?! Gde si nabavio akrilne cevi? Cesmovaca zaprlja sve... Cekamo rezultate merenja!
                            Malo sam zauzet vec nekoliko dana te ne mogu da se pozabavim merenjima. Uspevam jedino da pomalo pratim ovaj forum.... Voda (cesmovaca) u Indjiji je tako kvalitetna da KOH ne mora ni da se dodaje Vuce struje i previshe... Ono sto sam uspeo da probam je samo ono elementarno. Spojio prvo 5 ploca i to +||||- u cesmovachi i dobio nesto gasa samo na prvoj i poslednjoj ploci sa 12 V i oko 1A. To isto probao sa manjim razmakom oko 1.5 mm, takodje i sa oko 3 mm razmaka i uvek isto. Gas se generishe samo na prvoj i poslednjoj ploci. Malo mi to nije bilo jasno pa sam zbog toga prespojio ploce na +-+-+-+- i onda je krenula lepa kolicina uz veliku struju. No sve to su samo elementarne probe a pripremio sam dosta opreme koju inace redovno koristim te cu sa istom pokusati da pronadjem rezonantnu frekvenciju i poteram PWM odnosno mikrokontrolerski driver za PWM. Samo da malo dodjem do vremena u sledecih 5-6 dana.
                            Akrila ima da se nadje u Indjiji. Neka privatna firma koja radi kojesta. Ima raznih precnika. Ovaj kod mene je oko 100 mm precnik sa zidom oko 5 mm. I one tanje oko 50 mm i zid oko 5.
                            Vrlo je zgodno za probe posto se jako lepo vidi proces unutar.
                            Cesmovacha bas zaprlja sve unutra. To sam vec iskusio
                            FlashBack arrestor se odlicno pravi sa kamenim rasprshivachem za akvarijum. Cini mi se da je mnogo bolji i trajniji od onih sa bakarnom vunom. Originalna cevcica od 5-6 mm se razbushi i skine i ostaje rupa oko 6-7 mm uz dosta lep protok a plamen ne prolazi. Provereno.
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              Kad imas neutralne elektrode potopljene u vodu struja "preskace" te neutralne i ide direktno sa - na +. To je takozvano "curenje struje" . Sto je voda provodljivija "curenje" je vece. Probaj da povezes +nn-nn+nn- itd ali elektrode zamotaj skroz u krug(mozda je najbolji termo buzir ako ga nadjes u toj dimenziji. Eh sad,ako je ta providna cev od privatnika onda ko zna sta je. Plasim se da nije otporno na jake baze. Cak i klirit ili pleksi ne traje predugo. Probaj da saznas koji je materijal..
                              • zzivic
                                • 30.09.2010
                                • 4
                                • Indjija
                                Mislim da su cevi AKRILNE ali nisam siguran. Provericu sutra. Ova celija je napravljena samo za testove i da moze vizuelno da se prati ceo proces. Toliko ce verovatno izdrzati. Taj sistem sa uvijanjem elektroda mi bash i nije jasan. Ako sve uvijem .... pa struja preskoci sa + preko ovih neutralnih na - ..... ima li negde neki link mozda da malo procitam da ne zapitkujem ovde bash svaku glupost pre nego pocnem ozbiljnije time da se bavim.
