SAAB 900 - B23xGTR
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    M...
    Samo da znas da ...
    LAMBDA na CABRIO-u... Egonovom... ima JxxxE 4 zice ne tri...
    ALI.... NA ZVERI SU 3 zice, pa ce se iskoristi za to...
    ZVER.....
    Srki i Ja smo LIPSALI....
    A oni hteli da odustanu...., ja reko SKIDAJ MOJU GLAVU SA AUTA i PAKUJ....
    Ali snasli se za glavu...
      jbg nismo proverili.
      A na zver je vec stavljena nova sonda...jedino ako mislis da ce se iskoristiti na tvojoj "zveri"?
      • sisa ki
        • 12.04.2006
        • 90
        • Kikinda
        jel gotovo 600nm ???
        • *Egon*
          • 31.12.2004
          • 1232
          • Beograd, Dorcol, N 44
          Kako kaze Dora "stelba" se
          Ovih dana pocinju merenja i dostelavanje.
          Garaza
          1996 SAAB 900 NG Cabrio
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            • *Egon*
              • 31.12.2004
              • 1232
              Prvo merenje:
              Objasnjenje:
              1. crvenom bojom snaga i obrtni momenat motora, pre nego je isao kod doktora
              2. plava boja snaga i obrtni momenat sa fiksnim pritiskom turbine od 0,6 bez upotrebe APC
              Sada je snaga negde oko 280 KS, a obrtni momenat oko 370 Nm.
              Garaza
                Dobro onda, ajd' manite se vise decijih igara na 0,6 bara i odvrnite malo to cudo da vidimo sta ce onda da izbaci
                • *Egon*
                  • 31.12.2004
                  • 1232
                  Nadam se da cemo danas da povezemo sva creva na APC-u i9 da stavimo nove selne, pa verovatno veceras i napravimo drugu probu.
                  Garaza
                    Ili da ponovo stavite malo slabiju selnu umesto APC-a pa ako pregura sa boost-om da ima gde da izbije visak pritiska?
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      • SAAB 9000 2.3T STAND
                      ehehe a koliko moze da razvije Na koliko dizete pritisak?
                      • *Egon*
                        • 31.12.2004
                        • 1232
                        Pa ECU je zaduzen da spase, sta se spasti moze
                        Garaza
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          eh, te selne vecito prave problem
                          • *Egon*
                            • 31.12.2004
                            • 1232
                            Originalno postavljeno od Saabo
                            Pa mislim da ce ga ECU kontrolisati tu negde oko 1,3 - 1,5.
                            Garaza
                            • *Egon*
                              • 31.12.2004
                              • 1232
                              Originalno postavljeno od ale944
                              Pronasli smo prave i kod nas, ako ti trebaju, javi se.
                              Garaza
                              • TAZZ
                                • 30.05.2005
                                • 1409
                                • NBGD,SERBIA
                                a KAD CU JA MOCI DA GA STISNEM...????
