SAAB 900 - B23xGTR
  • Igor
    • 30.12.2004
    • 394
    • DORCOL REPUBLIKA
    Pa nije porast temperature niti gubi vodu... nego samo dize pritisak... temperatura je u normali ili milimetar iznad kada pali ventilator... i onda je spusta... znaci nista neobicno... pri normalnoj voznji posto pun gas jos nije moguc...
    Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
    Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      cek cek
      ako je kompresor za klimu izvadjen onda remen jos vise leze preko remenice za vodenu pumpu
      a do proklizavanja neverujem da dolazi jer ako bi se spaner toliko olabavio da bi remen prklizivao , remen bi dosada vec iskocio sa svog lezista
      ja nemam takvih problema a isto sam izvadio kompresor za klimu
      jedino sto mi je remen malo podugacak i prilikom davanja gasa do poda olabavi se pa nekad iskoci jedan zub , tako da moram staviti malo kraci remen ...
        ok, koliko dize pritisak ?
        na zagrejanom motoru tokom voznje pritisak u sistemu treba da bude manje vise konstantan (posto je i temperatura a i zapremina manje vise konstanta) i iznosi oko 1,5 bara odnosno koliko pise na cepu ekspanzione posude.
        taj cep ima na sebi 2 ventila- kada prilikom zagrevanja antifriz stvori pritisak veci od tog naznacenog na cepu, ventila natpritiska se otvori i ispusti visak pritiska.
        kada se antifriz hladi, pritisak u sistemu opada pa se otvara drugi ventil koji pusta vazduh da udje u sistem. (to se obicno i cuje kada se podigne hauba, iskljuci motor koji se polagano hladi kao cvrcanje).
        da li je cep mozda zamenjen radi probe sa drugim ?
        • *Egon*
          • 31.12.2004
          • 1232
          • Beograd, Dorcol, N 44
          Zamenjen termostat i stavljena nova vodena pumpa, ponovo uzupcen motor - nema vise problema sa naduvavanjem creva.
          Garaza
          1996 SAAB 900 NG Cabrio
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            • SAAB 9000 2.3T STAND
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              super
              sta jos fali za pun gas ?
              • *Egon*
                • 31.12.2004
                • 1232
                Malo razrade motora, pa merenje.
                Garaza
                  sjajno.
                  • ale944
                    • 20.03.2006
                    • 1457
                    ...nesto ste se ucutali....sta je sad, reseno hladjenje, motor razrasdjen...kad ce merenje? ...ili vam ne radi dyno ?
                    • *Egon*
                      • 31.12.2004
                      • 1232
                      Cekamo "Velikog" Gurua, da dodje u Srbiju, pa da resavamamo "male" problemcice.
                      Necemo sami da se igramo, pa da ispadnu "veliki" problemi.
                      Garaza
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        Jel vam stigao Guru? sta je sa masinom ?
                        • Igor
                          • 30.12.2004
                          • 394
                          • DORCOL REPUBLIKA
                          Stigao stigao.... Pa treba da ser vrati turbina je skinuta pa cemo da sirimo kanale od wastegate-a da bi se smanjio normalan pritisak koji nam treba negde oko 0.8 a sada nece ispod 1.5 npr
                            Briga "Gurua" za vas, evo ga kupa se po bazencicu
                            • Igor
                              • 30.12.2004
                              • 394
                              • DORCOL REPUBLIKA
                              Znam, znam
                              • TAZZ
                                • 30.05.2005
                                • 1409
                                • NBGD,SERBIA
                                Igore...
                                Nevalja Ti POTPIS... 9000 CS je otishao...
                                sad 900SE CABRIO...
